Tren trasero autonivelante.
Fernando530dt
Alguien puede explicarme que hace y como funciona el tren trasero autonivelante?
Tengo un 530d touring con la suspension M\\ y dicho tren, y no tengo ni idea de como funciona.
Gracias y un saludo.
fer316
Te cuento,;-).
Cuando tu cargas el maletero el coche baja de la parte trasera,al arrancar el motor el sistema lo que hace es levantar el coche de esa parte trasera hasta la altura normal,como si estuviese sin carga.
Al vaciar esa carga hace lo mismo pero al reves,ya que al quitarle el peso el coche sube màs de la cuenta y se queda alto.
Compruebalo sentandoos dos personas en el maletero y arrancando el coche despues.
D
Danielito
Guest
Es lo mismo que hace la suspensión de los Citroën GS, BX, Xantia o C5 pero con otro sistema, neumático en lugar de hidroneumático, como los camiones, con sus pulmones de goma.
¿Es asi Fer?
fer316
Màs o menso Danielito,la unica diferencia estriba en que en esos modelos la altura la puedes regular desde dentro del coche,en los BMW`s no se puede pero si lo puede hacer con la maquina de diagnosis,dejando la altura que desee el cliente.
Fernando530dt
Muchas gracias por la informacion, es mas o menos lo quepensaba, pero viniendo de fer ya lo tengo del todo claro.
