Tubo que rezuma cerca de un colector de admisión ¿purga canister?
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
Un amigo me ha dicho que tengo una fuga en el sistema que recoge los vapores de la gasolina del depósito y los lleva a la admisión.....
Aquí una foto del motor con el tubo empapado de grasa
¿es cierto lo que dice? también me ha comentado que debería cambiar el filtro de carbón activo ¿se cambia alguna vez? ¿dónde está?
Graciassss....:roll:
Gusknight
26 Abr 2004
Con el filtro de carbón activo se refiere al microfiltro del habitáculo Vitol, hay microfiltros que están formados en parte por carbón activado o activo.
Del tubito que rezuma ni idea tio, jeje. Que no sea nada.
3
320man
Si lo quitas dentro hay un filtro, empieza a rezumar cuando el filtro esta lleno de mierda, una vez cambiado veras que deja de rezumar, no tiene ninguna complicacion el cambiarlo.
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
Gusknight dijo:
noooo hombre, sé lo que es el microfiltro :roll: . Se trata de un filtro de como de gasolina, pero solo para el sistema este :-k
¿o no? :inoc
Gusknight
26 Abr 2004
Vitol dijo:
¿o no? :inoc
ok ok, me parecía raro que fuera el del habitáculo, del otro ni idea.
carlosf
23 Ene 2002
Que yo sepa el filtro de carbon activo no se cambia, aunque bueno, todo se cansa de durar.
Respecto al tubo lleno de grasa, poco tiene que ver con el sistema de recogida de vapores del depósito. Ese tubo recoge los vapores que forma el aceite dentro del motor y los envia al colector de admisión.
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
coco dijo:
Gracias coco.... ya decía yo.
Respecto al tubo, ¿es difícil de cambiar la junta? :roll:
carlosf
23 Ene 2002
No creo, quizás es el mismo tubo que tiene algun poro. Yo antes de cambiar nada lo limpiaria bien a ver por donde se empieza a manchar.
Rodrigo
27 Sep 2004
EL canister (filtro de carbon activo) no se suele cambiar, al no ser k se rompa de algun golpe, xk no suele estropearse, su situacionm es: bajo la caja del filtro de aire del motor, y su funcion mas o menos, es la de recoger los gases del depostio de gasolina y condensarlos, para k vuelvan a ser particuasl liquiedas, mas o menos.
un saludo.
fer316
Ese tubo es el que lleva los gases del motor hasta el colector de admision y el carter,sale del separador de aceite de esos gases que esta en la tapa de la culata,por el pequeño pasa el aceite y por el grande los gases,limpialo si quieres y dejalo,estra igual dentro de poco.;-).
msuarezs1
Alpina B10 Biturbo
11 Sep 2002
Gusknight dijo:
Si es que con la tensión no se pué pensar... :-k :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: #-o :zartyman
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
Gracias a todos por vuestras respuestas, poco a poco voy aprendiendo. Nunca te acuestas sin saber algo más :guiño:
:roll:
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
Rodrigo dijo:
un saludo.
Eso tengo entendido, los vapores de la gasolina son tóxicos. Este sistema purga esos gases del depósito y los condensa, llevándolos a la admisión :guiño:
Gusknight
26 Abr 2004
Vitol dijo:
:roll:
Lo mismo digo, yo también aprendo :inoc . :mus-
Un saludo a todos :zartyman, soys geniales.
