unas preguntitas
  • Iniciador del tema velocidad
  • Fecha de inicio
V
velocidad
me gustaria saber como dsmontar el cuadro de un bmw 325 tds para cambiarle unas bombillas,tambien me gustaria saber como puedo quitare la luz de airbag que constantemente me luce,si se puede quitar de alguna manerapues igual me da problemas para la itv,gracias
V
velocidad
tambien me gustaria saber una cosita,hoy le ha costado mucho arrancar el coche,cuando nunca ha sido asi,de arrancado se calaba,a dejao de lucirme la luz del calentador y mi pregunta es a ke se debe ke esta luz deje de lucir,puede ser porke esta algun calentador fundido???
La Monjita
7 Ago 2006
Desmontar el cuadro es muy sencillo,en la parte superior tienes dos tornillos torx,los sueltas y tiras del cuadro hacia fuera,por la parte trasera tienes tres clemas,apretas al lado del capuchón de cierre de ellas y se sueltan los conectores,lo sacas por el lado del volante,parece que no va a caber pero cabe....el cuadro por atras lleva otros torx para abrirlo,necesitaras una llave un poco larga por que el hueco es estrecho,espero haberme explicado bien,sino en el brico de instalar esferas de plasma lo verás en imágenes....
Revoltos
8 Mar 2006
Puede ser que se te haya jodido los calentadores o bien la unidad de precalentamiento. En cuanto al airbag yo te recomiendo que primero pruebes a saber de qué se enciendo metiendolo en la máquina
shad_m3
E39
27 Nov 2007
Revoltos;6659764 dijo:
+1 si se encendio la luz es porque algo esta dando fallo lo mas seguro es que sea la esterilla del asiento del acompañante o uno de los pretensores de los cinturones.
En cuanto a lo de los calentadores al meter el coche en la maquina ya te dice donde esta el fallo aunque provablemente esa algun calentador que alla petado.
V
velocidad
donde esta la unidad de precalentamiento de un 325 tds?
bmw_coupe
17 Oct 2008
los 2 tornillos torx del marcador son de 15 mm:rambo:
L
ligero
lo del airbag mira aver kitando el asiento trasero (el reposaculos solamente) q ahi hay un dispositivo del airbag
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba el fusible y relé de las bujias de precalentamiento.
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
tendre que yebarlo al taller para que me la apaguen, puede q sea solo por quitar el volante y cambiarlo??
V
velocidad
hay alguna forma de sacar los malditos calentadores sin quitar los colectores??'seria un putada quitarlos
