URGENTE....Necesito version 17
tonisauron
11 Ene 2006
me pide cd key v17 de mi navegador:cry:
Alguien me puede decir de donde la puedo conseguir ?[:>pray
Gracias
itorfeo
1 Sep 2005
concesionario, el resultado de los juegos es peligroso....
tonisauron
11 Ene 2006
Voy a probar con el cd key que viene en esa pagina. Ya os informare con lo ocurrido.[:>pray
pLEy
21 Ago 2002
Aiiinsss.....nunca escarmentais ;-)
tonisauron
11 Ene 2006
:-({|= :-({|= Pues ya esta arreglado y actualizado a la ultima version para el MKIII y por 0.60 centimos de euro.
Otra cosa al llevarlo al confe como muchos dicen me pedian mas de1.300€ por arreglarlo Eso SE LLAMA ROBAR , LOS DE CONCE SON UNOS LADRONES.
El conce es NEVAUTO DE GRANADA (LADRONES, HIJOS DE .....) los del confe claro.
Comprender mi cabreo y la gente de granada cuidado en Nevauto nos engañan.
Gracias a todos los que me ayudaron.
pLEy
21 Ago 2002
Ufff...pues menos mal, me alegro que lo solucionaras...diselo a los del conce, HOLA, YO LO ARREGLE POR 0,60 centimos...vamos , le di 1 € y le dije que se quedaran con el cambio biggrin biggrin
Guillermo Saiz
340ixdrive
30 May 2005
tonisaroun,explica como lo has hecho que me interesa.
M
micro488
Hola, voy a decir algo acerca del tema Versiones, Codificaciones y demas:
Los navegadores o "COMPUTADORAS MK", tienen una placa base parecida al de un PC con un lector de CD o DVD.
Hay 2 tipos de "Modificaciones":
1) Version del navegador: esto se refiere al FIRMWARE o Sistema Operativo del computador. Algo parecido cuando hacemos un "Firmware" a una placa base de un PC, el famoso BIOS.
Entonces debemos tener en cuenta que esto es una tarea delicada, pero no imposible. Si seguimos paso a paso las instrucciones, se puede hacer sin ningun problema.
Por eso, cuando dicen .."tengo que llevar a codificar.." simplemente le hacen el UPGRADE del Sistema Operativo o Firmware.
La verdad es que en los conces... no manejan muy bien el tema y enmascaran eso como si fuese algo Hiper dificil o "Unico" de la marca...
Por lo tanto, no os dejeis engañar con lo que les cobran, eso si, si es uno mismo quien va a realizar la modificacion; Seguir bien los pasos para hacerlo.
2) Version del MAPA de navegacion: 20004-1, 2005-1, España, Portugal, Todo Europa, etc,etc:
Esto es simplemente que mapa le vamos a poner al MK segun por donde vamos a andar con el coche.
Exagerando: si tenemos el CD de 2005-1 españa, y nos vamos con el coche a EE.UU, una vez alli debemos ponerle un CD de Mapa para ese pais.
Entonces: a no confundirse y tener en claro cuando hablamos de algo. Otra cosa: el tema de los idiomas tambien depende del CD de Instalacion del Sistema operativo: si este tiene la opcion de varios idiomas, simplemente seleccionamos cual, caso contrario tendremos que conseguir un Cd que tenga el idioma que deseamos.
Bueno, para terminar les pongo un extracto de un muy buen "E-bayer" de EE.UU, que la tiene muy clara con estos temas y escribio algo muy interesante. esta en ingles, pero con un traductor On-line se puede pasar al castellano y entender la idea.
  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -0.5in 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l5 level1 lfo10; tab-stops: list .5in">You get the PLUG AND PLAY V26-2005 CD to put into your Navigation Computer. <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in -0.25in 0pt 0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l5 level1 lfo10; tab-stops: list .5in">Detailed Step-by-Step Instructions.
  • Tech support … You won’t spend more than 10min. to perform this update yourself, I provide any additional help you may need, regarding your navigation system Firmware Update.
Finally got a factory NEW MK4 computer. And now the BMW dealer won't even talk to you about it... Why!? They are instructed not to. All installations and upgrades are strictly prohibited by BMW. If it wasn't in your car when it was made, they won't touch it or help you with it. ...Not to mention most of them Never had an encounter with a bad MK4 so far. And so they just don't know anything about them yet.
It took me a long time of going from place to place, calling and e-mailing and researching to get my MKIV coded. No one knew how. And the lousy OEM instructions said you must link it to a computer to do it... NOT IF YOU GOT THIS CD to pop into it and your done!
This is not a map CD, but the program your system needs before it can even display anything and run the maps with. "
Lles dejo una tabla con las versiones de los MK. Hay muchas paginas donde poder descargarlas.
Regards !
