Válvula Disa
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Chicos una pregunta si la Válvula Disa se queda abierta hace que corra menos en altas revoluciones? E observado que cuando llega a 4.000 vueltas pierde fuerza.
En los primeros motores que montaron DISA, los M42 de los 318iS E36, ésta estaba diseñada para que por defecto y en caso de avería quedarse en la posición de alto régimen. Con ello la potencia máxima permanecía inalterada pero se perdía potencia en la zona baja.
Supongo que en los M52TU y M54 irá igual por lógica... pero tampoco te lo puedo asegurar por desgracia.
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Cuando la desmonte vi que estaba abierta y cuando aceleró no escucho ningún clic puede que esté rota?
Esque me da varios fallos y en frío el motor sube y baja de revoluciones incluso a pararse.
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Fallos Bwm Scnaner
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
En teoria la valvula disa esta cerrada hasta 3000 o 4000 rpm, a partir de hay se abre para que entre mas aire en el colector de admision.
Lo que hace de hecho es intercambiar el paso entre dos recorridos de aire. Uno largo para régimen bajo y medio y otro más corto para régimen alto.
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Y sabéis si esos fallos pueden ser de la Disa?
Lo siento pero no lo sé... a priori lo que marca son errores derivados de fallos en las sondas lambda.
Lo cual no quiere decir, necesariamente, que éstas fallen. Pero es lo primero que revisaría.
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Al para el coche e oído un pequeño soplo por la zona del colector de admisión. Lo que voy hacer desmontarlo y ya que tengo una juntas nuevas ponerlas
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Las sondas Lambda Son bastante nuevas
Shanktar
E46 330i
22 Jun 2018
Y si tienes una entrada de aire mira algun tubo de los gases si esta picado empezaria por ahi
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
E cambiado las juntas del colector de admisión y nada.... Lo único que e visto es silbido por la zona de la Disa.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Venden una junta para la disa por ebay, si quieres te paso el enlace. Yo la tengo pedida, estoy esperando que llegue
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Estos son los Fallos que tengo. Las sondas las tengo bien. Noto que huele a más a gasolina y que anda menos y gasta más
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Al final me e pedido tood el Kit de la CCV ya que se me a roto un tubo. Dicen que puede dar el mismo fallo como si fuera una sonda Lambda pero no es. Ya os contaré cuando monte el kit de la CCV
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
Tienes practicamente los mismo fallos que yo,tambien voy a cambiar la ccv y los tubos de la admision,que aunque parecen que estan bien,las gomas se ven ya deshidratadas y secas y ya mismo caeran
https://www.bmwfaq.org/threads/323-ci-m52tu-25-errores-con-bmwscanner.995229/
No son caros,pense que en el conce me iban a crujir mas
Revisalos, y si los ves regular cambialos tambien y te ahorras en un futuro problemas similares
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Yo e pedido en Oscaro el Kit por 73€
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Lo que se me escucha es un silbido por la zona del Colector de Admisión y creo que será la CCV Rota y perderá por Aire
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
Si entonces seguro,con la ccv nueva se te quedara niquelao
Lo haras quitando colector? Yo intentare sin quitarlo,a ver con estas manazas me entran para hacerlo
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Pues seguramente levantaré el Colector y meteré todo nuevo aver qué tal.
Sí ponéis fotitos, os lo agradeceré. Siempre ayudan y más cuando será la primera vez que tocaré por ahí. :guiño:
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
E estado viendo y se puede hacer sin levantar el Colector de Admisión
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
Si,no parece complicado
Hace poco se lo hice a un n46 y si que dio por culo,pero en m52/m54 es mas sencillo
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Chicos e montado la CCV y perfecto. El tema es que me siguen saliendo estos fallos. Ya cuando arranco ni sé revolucióna solo.
