VARIAS PREGUNTAS ( alguien me ayuda?)
Ibantxo ///M3
20 Dic 2005
Hola, ke tal? ayer cambie las bujias de mi 318is coue del 92.Tb le cambie el filtro de gasolina ( tenia sellada la fecha de cambio en el 2000, mucho tiempo sin cambiar no os parece?) y tb solte y limpie la valvula de ralentí .Todo esto lo he hecho porque ultimamente notaba que me consumia mas gasolina y a veces muy poco tiempo en el primer arranque de la mañana el ralenti era inestable los primeros instantes del arranque.Despeues de haber cambiado todo esto, el coche no ma arranco a la primera ( siempre lo hace) y p*ta casualidad como habia tenido una linterna conectada al mechero se me acabo la bateria y no he podido probarlo mejor.Tb le habia puesto el chip.Al cambiar el filtro de gasolina tarda un poco en arrancar no??
Otra de las cosas, ya que lo tenia levantado quise mirar el tema de si llevaba autoblocante o no.Las ruedas giraban en sentido contrario una a la otra.Entonces no lleva no?
Tb vi una mancha de aceite grande debajo del diferencial en el lado derecho.
De que puede ser?no venia del guardapolvos ya que este estaba en buen estado.DE donde puede ser?
Una ultima cuestion hize tb lo de conectar el PIN 7 a masa para subir los cuadraditos del intervalo de revisiones y pasando el tiempo conveniente me he dado cuenta de que me faltan por ponerse verde uno de los cuadraditos y el rojo tampoco se me enciende.
Perdon por tanta chapa y por hacer tantas preguntas a la vez pero espero que me podais ayudar a solucionarlas.
un saludos a todos.
Iban
15 Nov 2004
Si no llenaste el filtro de la gasolina con gasolina por eso no te arranco al final arrancara pero le costara.
No llevas autoblocante.
Te pierde por el reten del diferencial.
La luz que no se te enciende sera el amarillo esa no se tiene que encender hasta que le toque al igual que los rojos.
Saludos!!
Ibantxo ///M3
20 Dic 2005
Gracias!!
Hola.Primero de todo darte las gracias por tus rapidas respuestas.
Es muy caro el reten del diferencial? cambiarlo conlleva mucha mano de obra?
Que te parece lo del filtro de gasolina sin cambiar desde el año 2000? es mucho tiempo ?
A ver si ahora se normaliza el tema del consumo de gasolina, con eso con el cambio de bujias y con la limpieza de la valvula de ralenti a ver si el coche va mejor.
Iban
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
Por supuesto que te va a ir mejor!!!
Con las bujias seguro que te baja (si las otras estaban en muy mal estado)
Y con el filtro a penás lo notarás, es más, yo desde que lo cambié diría que ahora consumo un poquillo más, supongo que será porque ahora le entra la gasolina mejor y me emociono más!!! jejejeje
Ibantxo ///M3
20 Dic 2005
Hola
Hola, a ver si es verdad ke va mejor.Estoy deseando probar el comportamiento del coche con lo que le he cambiado y con el chip que le acabo de poner vendido por ( Tom 101).
un saludo
Iban
tom101
30 Dic 2003
siro.a dijo:
Saludos!!
siro no te ha podido responder mejor, pero si nos puedes poner una foto de esa mancha de aceite mejor.
