ventilador siempre encendido
deivis
Pos eso sabe alguien si es normal que al dar el contacto se encienda el ventilador del radiador y se mantiene encendido siempre, estando frio o caliente el motor.No se si cuando esta el motor arrancado tambien esta siempre encendido ,el ventilador.
Gracias;-)
Revoltos
Seguramente se te encienda porque tengas puesto el a/a. Por cierto no es bueno arrancar y parar con el a/a conectado pueste te puedes cargar los rodamientos del compresor.
deivis
No esta encendido el clima.
Leoper el ventilador que esta siempre funcionando es el delantero del radiador del agua.
deivis
Creo que es el electroventilador, no se cual es ese del viscoso?
Esta justo detras del radiador, tapado por unas trampillas, no se ve nada, solo se siente el ruido y se nota el aire.
Revoltos
El elétro se enciende por corriente y está, para que nos entendamos, por delante de los radiadores, lo verás a traves de los riñones. El viscoso se mueve por las correas de accesorios y para verlo tienes que levantar el capó.
deivis
En el mio no se ve por los riñones, lo tiene entre el radiador y unas trampillas que cuando das el contacto se cierran y se pone a funcionar el electro.
E36Technik
es posible q tengas un fallo en la valvula q aciona el electro del A/A, tienes suerte de q se quedo accionada, de lo contrario se te pegaria un calenton el coche al activar el A/A, ya sabes el conce. saludos.
T
Taeguk
Guest
A mi me pasa lo mismo y lo he llevado al conce y dicen que es normal
,el electro ventilador de mi 330 se queda encendido un buen rato todo y apagar el clima,cuando pongo la llave en posicion 2 del contacto aun teniendo el motor parado, se enciende el electro ventilador.
Lo he llevado al conce y me dicen que es normal pq este clima , el gas ,trabaja a una presion de 8 kg. y cuando sube de 8 y debido a las altas temperaturas qe estan haciendo actualmente se ve que sube mas de 8 , se enciende el electro ventilador.
A mi de echo me han cambiado la valvula que controla la presion del clima( para quedarme mas tranquilo) y todo y asi aun lo hace.
No se si tu tambien crees que suena a chino, de echo le pusieron la maquinita a la centralita y no daba ningun error, no se , pero asi esta el patio.
deivis
Taeguk dijo:
Es justo lo que me pasa a mi, pero ire al conce para asegurar que con los calentones no se juega.
Muchas Gracias
T
Taeguk
Guest
deivis ya explicaras lo ue te han dicho en el conce sobre lo del clima, ok.
UN saludo
