vibracion despues de llantanzo mas cosas
wiltor
27 Ago 2008
Bueno ya esta medio solucionado sustitui la maneta completa con rodamiento y la vibracion rodando a desaparecido pero cuando pillo un bache y la rueda sufre desplazamiento lateral suena un clonk y cuando freno vibra un poco el bolante asiq temo que este tocado el silent del trapecio una pena tenia escasos 9 meses asiq yo creo que cambiando el silent quedara como antes ya que la direcion de estos e46 no es muy buena y precisa
Pues el tema e que esta mañana con la mierda de el hielo me comi un bordillo jodi la llanta y aparente nada mas pero por la tarde le puse otra llanta y o sorpresa el coche tiene una vibracion a cierta velocidad a partir de 60 80KM y no se si sera del rodamiento que este tocado o sera que necesito un alineado de la direccion puesto que el golpe fue en la llanta delantera derecha
El coche es un compact e46 320TD
R.A.M.B.O
6 Jun 2010
La llanta que le has puesto está bien equilibrada? Saludos!!
wiltor
27 Ago 2008
es la de repuesto de otro coche y luego emos mirado con otra u pasa lo mismo
R.A.M.B.O
6 Jun 2010
Buff!! Pues entonces no se que decirte...como no te hayas cargado el silet-block...revisa toda la sujeción del trapecio, rodamiento y demás...con el coche levantado de esa zona...
Saludos y suerte!!
DoNi
13 Ago 2008
si macho puede que allas jodido algo mas
Pichon82
cabrio v8 y M3
3 Jun 2009
creo que es alineado.. hace 2 años cuando nevo tanto aqui en madrid me comi un bordillo por no darme contra (un patan) y se me soluciono prueba haber
luego equilibre e infle la rueda
NaRaNjiToO
E36 Cabrio
20 Mar 2010
puede ser perfectamente el equilibrado... sobre todo si llevas 1 perfil bajo se notan muchas vibraciones...antes de nada pueba con 1 equilibrado que es lo mas baratillo
M
momotxo
Diria que es el rodamiento, cuando haceleras a mas velocidad mas molestias? ami me paso algo parecido en Bcn y pete el rodamiento haztelo mirar, la pieza en oscaro o sitios similar sale mas o menos entre 100 y 150€ eso si montandotelo tu mismo.
wiltor
27 Ago 2008
Bueno cuando regrese de la casa rural.que ahora me encuentro en aldeadavila Lo metere a un alineado y sí no soluciona me pasare por el desguace a por un rodamiento de esos x cierto para el equlibrado tienen que estar todas las ruedas del coche en la misma medida de llanta y rueda
unir
F31 320D 2013
2 Jun 2008
wiltor;9637583 dijo:
Buenas Wiltor.
Espero que no sea nada. A mi paso algo parecido y tambien vibraba. Lo unico asi diferente a lo que cuentas, es que yo a mayores llevaba el volante un pelin girado despues del bordillazo.
En mi caso con alinear la direccion se fué la vibracion, pero a los 3 meses noté vibraciones a ciertas velocidades y me toco cambiar los famosos trapecios delanteros.
Pero bueno, no sabria decir si con el golpe afectó a los silent de los trapecios, o coincidió de tener que cambiarlos mas delante.
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
Lo primero que deberias mirar es la llanta,q es lo mas problable.
wiltor
27 Ago 2008
pablo78;9638660 dijo:
La llanta quedó para tirar doblada y fisurada la sustituir por otra de un serie 5 e39 que me costó 20 eurillos en el desguace y es de estreno pero el coche tiene la vibración esa dichosa asiq alineare y veremos q pasa
alvaro 46
8 Sep 2009
Con un golpe fuerte, lo normal es que tengas que alinear. Pero ya echa un ojo a los silents y bieletas.
