Avería vibraciones
Robergasgas
525tds e34
30 Sep 2013
hola,pues eso chicos desde hace un par de semanas el coche en frío al salir me vibra en primera y segunda me vibra al desembragar,cuando llevó un rato y alcanza la temperatura normal deja de hacerme la vibración,es sólo con el coche en frio,ah y con las marchas pasa igual cuando esta frio están más duras de meter después se calienta y perfecto,gracias y un saludo.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Si falla en frio y no en caliente,puede ser un sensor,por ejemplo el que manda informacion a la ECU.
Para el tema caja,cambia el liquido,seguramente el que tienes ya esta degradado.
Robergasgas
525tds e34
30 Sep 2013
cambiar el líquido lo podré hacer yo o hay que liarla mucho?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Tienes un tornillo de entrada y otro de salida.
Una vez vaciado,el nivel lo marca el otro tornillo,rellena hasta que empiece a rebosar(siempre con el coche bien nivelado.
Asegurate antes de que tipo es el liquido de tu caja(puede ser o valvulina o aceite de transmision automatica,aunque sea manual).
Eclipse_GT
Varios BMW
19 Sep 2011
Revisa los soporte motor y los soporte de la caja de cambios y cambia la valvulina de la caja y si puedes del diferencial
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Creo que si fueran los soportes ,los culpables de traqueteo,lo haria tanto en frio como en caliente.
Eclipse_GT
Varios BMW
19 Sep 2011
Pues no es asi compañero, en frio es cuando el motor tiene mas vibraciones y es cuando se nota que estan los soportes motor/caja malos, las vibraciones tambien se transmiten al habitaculo
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
+1
Si los soportes están mal, lo hace siempre!!
Sibes cierto que los motores en frio son más rudos y toscos, pero la comparación es escasa.
Yo cambiaria los liquidis del conjunto de transmisión y si persigue el problema, mira el flector del arbol de transmisión.Pues estar tocado y sólo sacar su peor cara en frio... Si está empezando a degradarse, es más que probable que pase eso.
Suerte...
Eclipse_GT
Varios BMW
19 Sep 2011
+1
Suerte...
+1 a los flectores de transmisión
Robergasgas
525tds e34
30 Sep 2013
hola a todos que son los flectores? y son caros de reparar,gracias y un saludo.
Eclipse_GT
Varios BMW
19 Sep 2011
Son unos silentblock que lleva en el arbol de transmisión, hoy dio la casualidad que estaba desmontando el mio (estoy restaurandolo) y a mi tambien me temblaba el coche al acelerar. Tu puede que tengas roto uno de estos dos:
Este es el flector primero, el que une la caja de cambios con el arbol de transmision, se suelen romper:
Y este es el intermedio, va atornillado al chasis al reves de como esta en la foto, osea, mirando hacia arriba:
Y al final del todo lleva otro, en la segunda foto, al final.
Robergasgas
525tds e34
30 Sep 2013
gracias, veo que lo suyo es un elevador,para mirarlo bien,gracias y un saludo.
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Aparte del aporte del forero Eclipse, te puedo decir que la pieza en cuestión no es cara... Pero si la vas a llevar a un taller aque te la cambien, si se encarecerá la "reparación"
Miratelo bien... :guiño:
Robergasgas
525tds e34
30 Sep 2013
si la verdad que no es cara,lo que no se si la podré cambiar yo con mis herramientas y un par de gatos.....
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Por poder... Yo ya he hecho cosas peores! Pero, te vas acordar de no tener un elevador jajajaja, pero vamos que te doy ánimos y fuerza de voluntad para que lo hagas eh... Mirate en el OEM el despiece y fijate cómo va y listo!! Y ya de paso, si fotografias todo el proceso, puedes hacer un brico y subirlo al foro, sería de gran ayuda para muchos!!
Ánimo y suerte...
Robergasgas
525tds e34
30 Sep 2013
la pega como casi todos es el tiempo,pero esta claro que tendre que hacerlo,gracias por los animos jejejeje,si lo hago intentaré hacer fotos
