Electricidad Z4 CODIGO ERROR 2F71 Ventilador caja electrica
Z4M
1 Dic 2022
Buenos días.
Estoy teniendo un código de error 2F71, ventilador de la caja eléctrica. Es un ventilador para refrigerar la centralita que está en una caja en el vano motor.
Lo he revisado fuera y funciona con 12v, el cable rojo del conector de 2 pines le llegan los 12v al dar contacto, pero el cable marrón no da continuidad a masa.
Si le añado un cable a masa arranca también.
Fusibles están ok, el cable marrón sale de la caja junto con el resto de cables sin conectar a ningún otro sitio y ya lo pierdo a donde va.
Alguien sabe porque no hay masa en el conector? El cable podría estar roto, pero me parece raro que salga de la caja hacia algún sitio, ya que la centralita y más cables con masa están en la caja.
Gracias por la ayuda.
kadaver
Z4 E89-325i e90
7 Feb 2010
Hola. Solucionaste esto?
En tu caso, la masa no tenía continuidad porque es la DME quien conecta ese pin a masa cuando quiere activar ese ventilador, que no siempre debe estarlo.
En mi caso, se ha quedado activado permanentemente. Me da el mismo código pero en mi caso dice "cortocircuito a masa". A ver si doy con la tecla...
