Duda 318is
318is se coupe
14 Nov 2013
HOLA BUENAS, HE COMPRADO UN MOTOR PARA MI 318IS e36 Y AL SACAR LA BOMBA DE AGUA XQ STABA UNA D LAS COJIDAS ROTAS ME ENCUENTRO QUE EN EL HUECO HAY RESTOS DE AGUA CON ACEITE.
¿ALGUIEN SABE A Q SE DEBE?
¿LLEVA ALGÚN RETÉN AHÍ O SE DEBE A OtRA COSA?
¿QUE DAÑO PUEDE HACER?
SALUDOS
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
Hola. Ni idea. Mejor en minúsculas... de nada.
polormcf
BMW 323i E36
15 Sep 2010
¿Refrigerante con aceite no suele ser síntoma de culata averiada? No me hagas mucho caso, pero eso me suena...
318is se coupe
14 Nov 2013
En este caso creo que no pero como aún no esta montado cuand arranque te lo dire si es la culata. UN SALUDO
318is se coupe
14 Nov 2013
1er dia. Se calienta un poco a veces pero se recupera, el ventilador no salta, creo q debido a que al radiador que he puesto no le llega agua a la bellota de la temperatura que hace accionar el ventilador cuando sube la temperatura.
Vioi a seguir probando, voi a limpiar el radiador y estoy mirando tambien pulgar el circuito por si tuviera aire.
Escucho opiniones, Saludos.
