Duda Accidente casco
Panzer88
BMW ///M5
10 Dic 2014
Hola compañeros , despues de un accidente a baja velocidad (20 kmh) un casco de fibra carbono de 3 meses , habria que cambiarlo ???? estado revisando la calota y no aprecio roturas , nada mas que el arrastron en el lado izquierdo
Sukkez
29 Mar 2011
La cosa no es la velocidad solo o en si, es la fuerza del golpe contra el suelo.
No se si digo una gilipolXez pero igual una radiografía para salir de dudas?
Y si dudas ya sabes... casco nuevo.
Salu2
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/K50
15 Dic 2002
Es tu cabeza lo que va dentro.... :)
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Puede que por fuera tenga solo un arañazo pero, ¿sabes con certeza si el "corcho blanco" que va por dentro se ha comprimido?
Si es así ya no vuelve a su forma original y es la calve, lo que proteje tu cerebro de deceleracione peligrosas.
Yo no jugaria mucho con eso.
vapassat
20 May 2012
Pues de gilipollez nada seria lo ideal para ver si ha sufrido daños grabes
de todas maneras si ha sido a tan poco velocidad y solo tiene el rozon vamos que no ha impactado directamente contra el suelo no creo yo que haya que cambiarlo
a quien no se le ha caido alguna vez el casco de lo alto la moto o se nos ha escapado de entre las manos y patapun
yo tuve hace dos años un lenazo bueno con una ktm y si que impacto mi cabeza contra el suelo y tiene algo descascarillado por dentro desmonte y no he apreciado nada pero...
en mi caso creo que debería de cambiarlo
Salu2
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Lo que protege de las lesiones cerebrales es el poliespan interno atenuando las deceleraciones peligrosas.
Una caida con una cabeza dentro que haga presión aplasta el corcho y ya no protege, no recupera su forma original.
La caida puede ser de 20 por hora ó incluso andando. Solo el que la ha sufrido sabe en que medida ha golpeado el suelo y no es necesario que la calota exterior se raje para sufrir lesiones.
Luego allá cada uno con su seguridad...
Panzer88
BMW ///M5
10 Dic 2014
pues tenia 3 meses nada mas ......
lo que si noto que en lado izquierdo donde tiene el golpe hay una pequeña zona que hundo con el dedo la fibra carbono y la otra parte derecha no la hundo ....
asique me tocara comprarme otro , con lo ilusionado que estaba que tenia pin look ,inflado de mejillas ,visera negra , bueno que se le va hacer , era mi primer casco de fibra de carbono
EBBANO
31 Ene 2008
Lo más importante es que estás bien, Panzer, y ese casco ha cumplido su función, de lo cual nos alegramos todos. Como curiosidad, conoces el "Din Mat" o golpe mortal? En artes marciales, es un golpe donde impactas en una superficie, sin daño externo aparente en el punto de impacto, pero internamente, destrozas lo que pillas.
Obviamente, es de una pelicula, no creo que exista tal golpe en artes marciales. Pero a un casco, le puede pasar....fijate tu. Sentimiento agridulce pues; triste por el casco, feliz por ti!
Panzer88
BMW ///M5
10 Dic 2014
gracias EBANNO , yo no he tenido ningún accidente gracias a dios , se lo deje a una persona que no tenia casco y tuvo la mala suerte de caerse ,
yo tengo otro un agv replica white zoo de rossi ,pero es ya antiguo tendra unos 5 años y ya por dentro tiene holguras de lavarlo y de el tiempo , asique tengo que comprar uno si o si .....
erchechuuu
3 Jun 2005
Hola @Panzer88
Yo diferenciaría entre una caida de casco vacío y otra de casco puesto.
Cuando está el casco dentro, lo que deforma el interior es el craneo contra la calota. Con el casco vacio al suelo, solo sufre la estructura de la calota y los impactos pequeños no suelen producir mucho destrozo.
Conclusión, yo lo cambiaría, al casco o al amigo ó a ambos. :colleja:
raulfrub
17 Oct 2012
Yo la duda que tengo es si el amigo no se digna a comprarlo el....jaja!
Sukkez
29 Mar 2011
Nada cámbialo.
Salu2
Panzer88
BMW ///M5
10 Dic 2014
No javi no es......
El casco lo sigo usando, hasta que me compre uno, lo alternare con el agv
Mi idea es comprar el mismo, y así aprovecho el pin look y la visera ahumada...
O comprar el nexx xr2 diablo de cuero y carbono que me gusta bastante
erchechuuu
3 Jun 2005
No javi no es......
Te compres el que te compres recuerda, siempre integral!
El otro día, que estuvo uno de los pilotos del equipo en la oficina, le estuve mostrando ejemplos de caras destrozadas por cascos Jet y mandíbulas por cascos modulares.
Ni gente como estos, que son pilotos y que ven caídas todos los días, se imaginan los destrozos que ocurren por usar el casco incorrecto.
sds
Panzer88
BMW ///M5
10 Dic 2014
El seguro mio.lo cubrirá de la moto, ? O el.de hogar?
raulfrub
17 Oct 2012
Bueno, si consigues convencerles de que estabas en el cuarto de baño con el casco puesto y te has resbalado...
Jaja no se pero por ejemplo yo he visto cubrir el robo de movil o cartera...igual que cubren los daños del perro hasta 25 kg.
erchechuuu
3 Jun 2005
A ver si cuentas algo....
sr_wolf
S1000XR -VFR750
26 Ene 2006
Por un pequeño golpe no pasa nada, el problema es si el casco ha tenido varios y encima ya tiene años. Lo que mucha gente no sabe es que el casco tambien hay que cambiarlo por años, creo recordar que a partir de los 4-5 años de uso sin golpes es recomendable cambiarlo porque la estructura cambia con el tiempo.
raulfrub
17 Oct 2012
Lo de cambiarlo a los 5 años es cirto pero depende el casco. Fibras de carbono y aramidas es cada el doble de años!
Panzer88
BMW ///M5
10 Dic 2014
Es alucinante, Pues ahora, por una inundación en el.garaje esta de agua que os podéis imaginar, valla 3 meses de vida que lleva........
Se pudre los acolchados de dentro, por haver estado expuesto tanto tiempo al agua????
erchechuuu
3 Jun 2005
Salva el otro!!!
Este pobre está gafado
raulfrub
17 Oct 2012
Y la moto? Esta inundada?
