Duda Actualización navegador
mafombe
6 Mar 2015
Yo tengo el código que venía con el coche. Me valdrá para actualizar a la 2014?? Creo que voy a probarlo.
marioi
8 Mar 2015
Hola, yo he compardo el cable ODB2 y he sacado el código para actualizar el mapa en menos de 1 minuto. Lo recomiendo.
Ahora aprovecharé para empezar a hacer algo de coding.
Chuchele
1 Mar 2005
Yo creo que voy a empezar a enredar con el coding algo. Danos mas información de cual es el cable correcto.... Luego a leerse los post de coding para paletos... ;-)
Quiero apagar los pilotos de atras con la luz diurna, que no arranque el clima al arrancar, fijar la intensidad de los angel eyes con la luz de cruce... y alguna cosa mas.
Gracias! Un saludote!
juakime
18 Mar 2015
si tengo el navegador premium ¿solo se puede actualizar con otro premium, o es posible cambiar a next?
juakime
18 Mar 2015
yo la ultima que he econtrado es la 2014-1 de premium, de la 2014-2 no hay rastro en internet
javier530xda
27 Feb 2011
Buenas tardes
Tego tengo la version Road Map Europe Premium 2010. James me ha enviado los codigos para 2014-1 y lifetime.
Creo que he copiado mal los archivos en los 3 USB porque no me actualiza ni me pide codigo. James me dice que los tengo que descomprimir y que se forman 3 carpetas. De donde los he bajado he copiado 24 archivos repartidos en 3 USB y en propiedades me dan que tienen 5,8 ; 4,7 y 5 Gb cada USB
¿Donde está el enlace correcto para acceder a los 2014-1 , como los descomprimo para que me salgan 3 carpetas?
se agradece la ayuda
saludos
Javier
cgarciag1
3 Sep 2011
Buenas tardes.
Siguiendo estas instrucciones no debes de tener ningún problema.
USB Instructions:
1. Use WinRAR (or compatible archiver) to extract Europe_PREMIUM_2014-1.part01.rar,
it will auto-extract all of the parts of the archive automatically.
2. You will be left with three folders called USB1, USB2 and USB3 and Instructions.txt (this file)
3. Copy all three folders to your 32gb USB stick
4. Move the file/folder found in the USB1 directory (config.nfm and pkgdb) on the root of the USB drive
5. Insert the USB stick into the USB port in the Glovebox (the center console will NOT work)
6. Follow the onscreen prompts, it will prompt for the FSC code (see below for information
on getting an FSC code)
7. The update will begin to load
8. When it prompts for the second USB, remove the USB stick,
reconnect to your computer and delete config.nfm and pkgdb from the root of the drive
9.Move the file/folder found in the USB2 directory (config.nfm and pkgdb) on the root of the USB drive
10.Reinsert USB into the glovebox and allow it to continue updating
11. When it asks for the third USB, repeat steps 8-10 but use the USB3 folder
12. Wait for it to finish loading the data and you're done!
Debes de utilizar el USB de la guantera para la actualización.
javier530xda
27 Feb 2011
Gracias cgarciag pero sigo con problemas.
las instrucciones de James para mi GPS
BMW GROUP 101092.0.15
Road map Europe PREMIUM 2010
son:
Después de todo los archivos rar se descargan. Descomprimir usb1,2,3 archivos. Usted recibirá 3 carpetas (usb1,2,3)
Tienes que preparar tres memorias USB de 8 GB FAT32. A continuación, copie los archivos en la carpeta usb1 a
Palos USB1. archivos de carpetas usb2 a palos USB2. archivos de carpetas USB3 a palo USB3. Ahora tu
tener archivos de carpetas usb1,2,3 en palos USB1,2,3. Arranque el motor e inserte palo USB1 en
puerto usb guantera. Usted encontrará una pantalla emergente y le pedirá que desea actualizar o no. Haga clic en Sí.
Ahora se le pedirá que el código de activación de entrada. Utilice iDrive de código de entrada y haga clic en Aceptar cuando el código
se introduce USB1 está cargando. Después de que se completó USB1. Inserte USB2 y USB3. Después de todos los USBs
se cargan. Sistema se apagará y reiniciará en 20 a 50 segundos -.> Actualización de hecho (no se olvide
para sacar memoria USB en la guantera)
Al no actualizar me dice:
Tienes que descomprimir archivos rar. Utilice vwin rar 5.0 programa para descomprimir todos los archivos rar. Después descomprimió todos los archivos rar.
obtendrá 3 carpetas usb1,2,3, abrir estas carpetas no debe ser tener config, nfm y pkgdb 2 archivos, en cada uno usb carpetas 1,2,3.
Copiar carpeta usb1 a USB1 Stick, carpeta usb2 a stick USB2, USB3 carpeta al palo USB3
¿como llego a los archivos rar?
¿donde tengo que ir para descargar los archivos rar ?
javier530xda
27 Feb 2011
Creo que ya tengo las 3 carpetas. No se si saldrá la foto. Soy un negao con la informatica.
Seguiré intentandolo
javier530xda
27 Feb 2011
Buenas tardes
Por fin esta mañana lo he conseguido y ya tengo instalada la version 2014-1. Funciona todo.
Me he liado con la descompresion de los ficheros para formar las dichosas 3 carpetas y despues copiando los ficheros en los 3 USB´s que van a la guantera del coche.Leyendo dos veces este post los novatos en informatica lo podemos conseguir.
Quiero agradecer al foro y especialmente a cgarciac1 la ayuda y diposicion para llegar al final de la actualizacion.
un saludo
Javier
cgarciag1
3 Sep 2011
Buenas tardes.
Nada que agradecer, creo que todos sacamos provecho del foro, me alegro nuevamente de que puedas disfrutar de la nueva versión.
Bukovich
21 Oct 2014
pregunta de novato; en mi navegador pone Road Map Europe MOVE ; solamente puedo actualizar a otra version MOVE??? y para lo del codigo FSC, puede existir algún programilla informático que genere la clave ???
ethan_hunt
28 Ago 2014
Busca en este mismo hilo el método de @GENerator, no falla
Reacciones: ivm
