Buenas!!!! ahi me lio,lo de la carpeta con 0Kb...........Buenas noches a tod@s, tras actualizar el Navegador Business con mapas “Route”, comparto la información para quien le pueda servir o ayudar.
En la imagen se ven los archivos que van en la raíz del usb de los mapas Route. En mi caso utilize un usb 2.0 de 32gb, formateado en Fat32.
Es importante que estén todos los archivos que se muestran en la foto, en la raíz del lápiz. Digo esto porque cuando se descargan los mapas con torrent, el archivo que tiene 0KB(config.nfm), no lo descarga, siendo este archivo el que el coche necesita para reconocer que ese lápiz tiene actualizaciones de mapas. Por lo tanto ese archivo hay que copiarlo de un mapa anterior o crearlo con el bloc de notas de Windows, dejándolo en blanco y luego renombrándolo(en caso de que torrent no lo descarge, como fue mi caso).
Cuando ya están copiados en el lápiz , se inserta en el usb del coche, en mi caso en el del reposabrazos, ya que solo tiene ese el coche. Automáticamente tras unos segundos detecta que hay una nueva actualización para los mapas. Tras darle a que actualize, es cuando ya pide que se inserte el código FSC (en el caso del Route, hay un pasar por caja, y de momento solo códigos onetime, eso es lo que yo encontré tras mucho buscar). Una vez que tenemos el código Fsc para el mapa concreto, en mi caso el Europa Route 2018-1, lo insertamos y comienza la actualización.
En mi caso tardo unos 30-40 minutos en actualizar, (recomiendo hacerlo con el coche encendido).
Espero que sirva de ayuda![]()
como se cual es el que llevo?El mapa tiene una versión NEXT, move, premiun. Tienes que ver cuál es.
En tus fotos lo que de ve son las calles. Eso no ayuda para nada
Si pone Road Map Europe Route llevas la ROUTEcomo se cual es el que llevo?
pone Road Map Europe Route 2014-2
Next,move,premiun?????
Ok.....y el.dichoso enlace para bajar los mapas 2018-1?Si pone Road Map Europe Route llevas la ROUTE
Alguien tiene el enlace de Europe Premium west 2018-1?
Gracias ya lo he encontrado. He estado rastreando todo Google. Al final encontré un torrentPásame tu mail por privado y te envío el torrent![]()
Esta formateada en FAT32?Os cuento mi problema a ver si alguno conoce la solución.
Tengo el usb como la imagen de abajo, con los 3 archivos y en mi caso 5 carpetas (1-2...5) pues cuando me salta la actualización en el coche, me dice que inserte el USB 1.
Alguien sabe como arreglar esto para que empiece a actualizar?
Es un NBT profesional
Gracias
Dentro de cada carpeta que hay?Sí, está en FAT32 y si por ejemplo cambio el nombre de las carpetas a USB 1 ya no lo reconoce.
Dentro de la carpeta 1:Dentro de cada carpeta que hay?
Lo descomprimiste con rar o 7zip?Dentro de la carpeta 1:
- INFO_MAP_ECE_101171_3_112
- XAC_ECE_2_14_1
carpeta 2
- AMD_ECE_2_18_0
- LIT_ECE_2_14_1
- MISC_ECE_2_9_0
- SDS_ECE_2_14_1
Carpeta 3
- BMM_ECE_2_0_1
- DBFEATURES_ECE_2_11_1
- GDB_ECE_2_14_1
- PIT_ECE_2_14_1
- TIGEOMETRY_ECE_2_14_1
- TINDS_ECE_2_14_2
carpeta 4
- ADAS_ECE_2_14_1
carpeta 5
- AMD_ECE_2_18_0
y en la raiz
config.nfm
NBT_ECE_101171.3.112
NBT_ECE_101171.3.112.pkg
Parece estar bien,o ese mapa está corruptoCon winrar, 33,6GB ocupa
Yo probaría descomprimir con 7 Zip,antes de descartarlo.
Unos 45 minsBuenas,
Voy a actualizar los mapas por primera vez, ya lo tengo todo preparado pero me surge la duda de cuanto tiempo tarda en actualizarse. En mi caso tengo CIC Bussines con los mapas PREMIUM de 2018-1 que son unos 23gb, ¿Cuanto tiempo suele tarda una atualizacion como esta?
Unos 45 mins
Ambas son igual de validasPues pensaba que seria mas tiempo muchas gracias!! Por cierto, ¿se puede actualiar en movimiento o tenemos que tener el coche estacionado?, arrancado logicamente.
Gracias
Con que has sacado los FSC?Buenas, quería preguntar por si a alguien más le ha pasado,
el caso es que cuando me pide el FSC pongo el que genero tanto normal como ilimitado por ir probando, y no me coje ninguno,
ya tengo bloqueado el navegador, he generado los códigos con diferentes programas y siempre me coinciden, también he copiado del coche el Fsc para generar el nuevo por dos caminos diferentes, y siempre acabo con los mismos FSC generados
pero no valen.....
tengo mapas MOVE.....alguna sugerencia??
gracias
con e-sys y con el swid...Con que has sacado los FSC?
