Off Topic Aerotermia: ¿alguien con números reales?
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
Y en una instalación solar, puede aprovechar al máximo la producción, ya que un radiador de 2000w, le puede meter 100w, 500w, 1123 o 1867w ( por poner cualquier número ). Solo si son como dices tú de los viejos, una resistencia y un termostato mecánico sin más electrónica
lo dice el yo solo opino :devil::devil:
Me interesa tu opinión. Estamos valorando comprar una casa con radiadores eléctricos de los años 80s, sin posibilidad de gas, ni quiero gasoil. ¿Recomendación?
De acuerdo en todo, menos en lo de los pequeños aerogeneradores. Por lo que he leído, los pequeños no dan bien resultado. Los gigantes, si
Por un millon de euros lo tienes .. los hay mas caros , pero con un millon arreglas.
:sorry:
En mi caso, según los cálculos con aerotermia nos ahorraremos dos tercios del gasto anual de la calefacción de gasoil que tenemos actualmente, con lo cual estaría amortizada en 8-10 años.
La casa tiene casi 20 años y la calefacción da problemas con demasiada frecuencia ya, en los 7 años que llevamos en la casa nos debemos haber dejado más de 2000€ en reparaciones tranquilamente.
Luego, la de aerotermia combinada con radiante se puede usar en verano para mandar agua fría (16°) y mantener la casa fresca más tiempo... aunque lo ideal para eso es hacerlo bien y tener el suelo radiante y el techo refrescante biggrin Porque el calor sube y el suelo fresco no mola en exceso, aunque estemos en verano. Hay casas nuevas donde tienes los dos sistemas, pero montarlo en una existente es prácticamente imposible por precio prohibitivo.
El sistema además es más tardón porque los márgenes de temperatura del agua que mueve son menores, es decir, no la calienta tanto como una convencional. En consecuencia si tienes una caída de temperatura muy bruta, puede que los primeros días no estés tan bien como con un sistema que quema caca de dinosaurios compostada. También se puede prevenir con sensores más inteligentes, pero se te van otros 2500 € o más.
Nosotros lo haremos este año o el que viene, no queremos seguir metiendo pasta en un sistema obsoleto y propenso a reparaciones cada vez más caras. Pero picar va a picar.
Geotermia, en nuestro caso tocaría hacer una perforación de prueba primero que ya te cuesta más de 2500 sólo para saber si la perforación real tiene sentido. Luego la perforación real si se puede hacer te cuesta lo que un 128ti rebajado. No lo amortizamos en menos de 25-30 años respecto a mantener la actual, y si lo comparas con la de aero, el tiempo para amortizarla directamente se va a "pero si para entonces habremos palmado!" biggrin
Por 2.500 te mando yo a un par de portugueses con un pico y una pala que empiezan a cavar ,pasan el nucleo y salen por australia.
Get Smart 86
Would you believe...
E89 | G26 | G07
¿Y el suelo radiante eléctrico?
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
El suelo radiante por un lado es una pasada ya que, da gusto andar descalzo y da mucha calidez, pero según sea de agua o eléctrico tiene bastante inercia térmica, tarda un poco en calentar y cuando sube la temperatura ambiente aunque corte o deje de calentar, tarda en bajar la temperatura por lo que cuando hay variaciones grandes de temperatura, hay que programarlo para que, por ejemplo llegar a casa y que esté caliente, y si hay previsión de subida de temperaturas, programar el apagado antes, si no, como conozco algún caso, abrir las ventanas para refrescar, lo cual es tirar energía.
Stewie
12 Nov 2017
Ese es "mu moenno".
Los de la instalación que te comento solo llevaba un regulador de rueda (como los radiadores de aceite de toda la vida) y unas piedras refractarias en el interior.
En su momento se usaban con tarifa nocturna.
Al final se modificaron y se usaban con resistencia simplemente, ni piedra, ni na de na.
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Vamos un acumulador de toda la vida, hace bastantes años en un piso que estuvimos un tiempo, tenía 4 monstruos de 3.500 W , con tarifa nocturna, pero cuando entraba el contactor se calentaba cosa mala, y encima con cableado rácano, con lo cual acabaron torrefactándose algunos mandos y uno que tenía enchufe a una base también, cambié alguna cosa y al final cuando marchamos, le dije al dueño que eso acabaría reventando. Al final me enteré que después cambió todo y puso calefacción con radiadores de agua y caldera de gas.
BM3W
///M3 321 cv
7 Mar 2003
En la casa que vamos a reformar ( 250m en total ) tengo Caldera de Gasoil que tira perfecto ! En el salon chimenea que la haremos mas grande. Eso si en ventanales ( tres son recientes ) no escatimaremos y creo que así quedará bien , pues antes calentaba bien toda la planta superior .
Quizas lo de los paneles solares..... :whistle:
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Eso del avatar es una robaliza?, menudo bicho pescada por a costa da morte?
Get Smart 86
E89 | G26 | G07
Es otra opción a valorar viendo consumos y posibilidad de placas para consumo de este (o buena parte).
Esta casa ya tiene en la planta baja, bajo un suelo de piedra que está en perfecto estado.
Ronin
De manos
27 Nov 2003
aquí está el punto clave del meollo... En su momento me intrigó bastante la aerotermia, y viendo que había fabricantes serios (Toshiba, Misthubishi, etc.), pensaba que no era timo.
¿Por otra parte, podría replicarlo a escala casera? Porqué cuando ví un vídeo ilustrativo de como funcionaba el principio, no me podía creer que fuera tan caro.
Artículo que guardé (no encuentro el vídeo):
https://nergiza.com/cambiar-caldera-de-gasoil-por-aerotermia-es-buena-idea/ (interesante leer comentarios)
No es ningún timo. No vas a ser capaz de replicarlo a escala casera, salvo que te hagas con un compresor, un evaporadle, circuitos Frigorificos, Gas refrigerante, equipos electrónicos de control, válvulas de expansión,...
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
subestimas las capacidades de uno a nivel casero biggrin
En su momento me estuve mirando qué gas en concreto se usaba, y creo que no llegué a sacar el agua en claro.
Sé que tiene que tener un punto de ebullición de -20ºC o así, pero yo viviendo al lado del mar, podría usar otro que tuviera el punto algo más arriba, lo que (si no entiendo mal el concepto) arrastraría más energía hacia el sistema.
Lo haría todo en inox, o por lo menos los paneles que estuvieran al aire libre. Compresores antichispa (suponiendo que el gas del circuito fuera inflamable).
Supongo que la eficiencia mejora cuando mayor sea la disipación térmica de manera pasiva. No sé, lo que me frena es el dinero, no el tiempo o mis capacidades para probarlo.
Malavida79
320df31 218ATxD
30 Nov 2014
Me parece rarisimo, el pozo que si, es profundo, pero se rellena de mortero...por lo que no deberia de haber presion /depresion sobre el terreno... Y el cambio de temperatura es minimo para la masa que representa...
Algo mas tiene que haber ... Porque en una instalación doméstica, el impacto ambiental es próximo a cero....
Yo no tengo ni idea:nose:, pero me llamo bastante la atencion los carteles en las vallas de las casas, manifestaciones y noticas en los periodicos locales por toda la region de Ortenau.
En esta zona, algo pasa con la geotermia:pompous:
Reacciones: Ram
Ronin
De manos
27 Nov 2003
Es bastante más complicado de fabricar de lo que parece. Además de que los componentes comprados por separado son mucho más caros.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
¿que 4000 euros de un equipo nuevo?
No sé, yo soy muy ruso. Solo buscaría que funcionara, sin pijadas. Controlar lo electrónico con una raspberry y a correr.
Conectores de hidráulica todo metálico de esos con casquillos metálicos que muerden el tubo de inox, para pasar los gases...
Obviamente no cuento mano de obra porqué tengo afición a los inventos y bastante herramienta.
Malavida79
320df31 218ATxD
30 Nov 2014
Con Filomena todos los clientes helados de frío salvo los que disponen de calderas (gas, gasoil o pellet) bien para radiadores, suelos radiantes o UTA's.
Es a la conclusion que llegamos nosotros cuando tuvimos en mente hacernos la casa y fuimos a ferias y visitamos instaladores. Al final siempre nos decian lo mismo: "Si podeis, una chimenea siempre y mientras Putin no cierre el grifo, gas".
Y luego tambien alguna experiencia cercana de un amigo que puso aerotermia y se quejaba que cuando era invierno de verdad, el nunca llegaba a temperatura de comfort, pero de esto hace ya mas de 10 años y me imagino que algo habran evolucionado los sistemas y equipos.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
una buena chimenea para leña es de cajón. Esto va a funcionar siempre mientras haya algo para quemar biggrin.
Aparte que es muy agradable. Por muy troglodita que parezca a los modernillos del siglo XXI
Get Smart 86
E89 | G26 | G07
Yo soy fan de las chimeneas. Además así hago asados en pleno invierno todos los fines de semana. Pero es eso, para fin de semana. Tener que usarla todos los días cuando uno trabaja, etc... No es muy cómodo.
Y lo de la chimenea es una broma comparado con las antiguas lareiras gallegas.
Una cañota (cepa) de carballo (roble) y tenias fuego dia y noche una semana , el propio cuerpo de la chimenea de usaba para calentar la segunda planta , ni un maldito radiador habia . Y lo que traian consigo las lareiras , generalmente con unos bancos alrededor , una mesita para las cartas ,muchas anecdotas y la tele apagada (si habia) .
Y ya no te cuento cuando estaban las longanizas de chorizos y morcilla colgadas para curar , levantabas la mano ,pillabas uno , un palo para pincharlo ,al fuego .. y pan hecho en el horno de piedra de la lareira.
Añoro esos tiempos.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Añoro esos tiempos.
a pesar de ser joven, yo tuve la suerte que de pequeño pude vivir un estilo de vida próximo a lo que tu comentas. Además, por aquí estuve también en masías que tenían chimeneas ("llar de foc" en catalán), gansas gansas... Recuerdo de pequeño entraba caminando en algunas. Se parecen a las que tu comentas, o por lo menos las que me salen en google buscando lareiras gallegas.
Get Smart 86
E89 | G26 | G07
Añoro esos tiempos.
Vente a casa que seguimos parecido. Leña, sin TV, juegos de mesa... no colgamos chorizos y morcillas en el salón, pero cuando la chimenea estaba encendida en fin de semana, metía una parrilla adentro sobre 2 ladrillos refractarios.
Así fue hasta hace 3 años que me mudé aquí, donde la chimenea es muy pequeña y además no es necesario usarla. Por eso medito mudarme para "volver al pasado". biggrin
Get Smart 86
E89 | G26 | G07
También hay que tener en cuenta que el problema nro 1 de casi todas las casas de cierta edad... es el mal aislamiento.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
yo soy uno de esos raros que no tiene televisión en casa. Bueno sí, una de tubo que debe pesar 50 kg y que si voy al mediamarkt con esas promociones "te abonamos el peso de tu tv vieja en euros", se arruinan.
Solo la echo en falta para ver películas de mi filmoteca personal, pero para eso quizá me montaría un mini cine, con proyector y máquina de palomitas jeje
Get Smart 86
E89 | G26 | G07
Aquí sí hay una TV, un plasma de unos 12 años que espero que dure mucho... no se usa más de 5 horas al mes como mucho.
