al arrancar en frio por la mañana hace 3 clak clack clack
DMC_delorean
325i e92 n52
10 Sep 2008
pues eso compañeros cuando esta el motor frio, especialemente por las mañanas nada mas arranca el motor pega esos 3 o 4 clack clack clack y se quita en seguida. los taques ya me suenan, pero esque el ruido ese que hace en frio es esagerao no tiene nada que ver con el poco ruido que hacen los taques, a alguien le pasa tambien?
kbon
25 Nov 2007
no se igual es hasta que sube el aceite del carter
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
Quizás sea por los mismos taques, ya que estos se vacian de aceite cuando se hacen menos estancos debido al desgaste y hacen ese ruido hasta que vuelven a llenarse.
Es un ruido como si estuviera a 3 cilindros?
Charly_325i
1 Mar 2008
hola los taques esos donde van alguien puede decirme si son muy caros y xungos de cambiar?gracias
fer316
Son los taquès sin duda.
aarone
20 Dic 2004
Charly_325i;6070657 dijo:
Los taques van en la culata y se encargan de transmitir el movimiento del arbol de levas a la valvula..
El taque en si no es caro, unos 25€ cada uno..... lo jodido, es que tienes que multiplicar por tantos como valvulas tengas (en mi caso, 24v osea, 600 pavos) y la mano de obra...
Charly_325i
1 Mar 2008
aarone;6071882 dijo:
gracias x la informacion aarone:)
17 Jun 2007
Si te lo hace tambin al parar podria rer el DAMPER que se ba deteriorando
kiket
24 Jun 2008
Gregori2;6071921 dijo:
Si el coche tiene muchos kilometros y no le has cambiado el viscoso del ventilador puede que sea eso, a mi tambien me lo ha estado hacienedo y es el mismo coche con el mismo motor y al cambiar el viscoso practicamente se ha eliminado, y digo practicamente por que desde hace seis meses solo me lo ha hecho una vez.
Si consigues eliminarlo cuentanoslo
DMC_delorean
325i e92 n52
10 Sep 2008
al parar no lo ha hecho nunca asique no creo que sea el dampe. me inclino mas por la opcion de que ya tienen mucha olgura y hasta que no sube el aceite (porque llevo uno muy denso 20w50), no los lubrica. de todas formas en frio nunca le doy caña y no creo que los cambie pues me han dicho que solo es ruido. lastima que el anterior dueño tenia el pie muy pesado aun estando el motor frio...
Pursuit
26 Abr 2007
¿Pero es necesario cambiar todos? no se rompen todos no? no se puede cambiar sólo el o los que estén defectuosos?
saludos
DMC_delorean
325i e92 n52
10 Sep 2008
esque no se sabe cual es el defectuoso, por eso se cambian todos. ademas cuando empieza a sonar uno los demas no tardaran en joderse
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
Perdon por la ignorancia pero que es el dampe?
Y ya puestos donde va y si es caro, porque mi coche a veces al parar hace un ruido de clack clack...
24 Ago 2008
En tu proximo cambio de aceite ponle uno menos denso, bueno por ahi empezaria yo a buscar solucion ya que eso mismo le pasaba al audi de mi madre porque traia aceite muy grueso y solo lo hacia en invierno pero cambiando a un aceite mas delgado se soluciono el problema y el coche anda muy bien. saludos.
DMC_delorean
325i e92 n52
10 Sep 2008
me dijeron que con uno mas denso lo haria menos... de todas formas en el proximo cambio que pongo un 15 40?
danlee
29 Nov 2007
ponle un 5-40 ó 5-50 que es más fino y llega antes a los taqués, seguro que se te soluciona.
17 Jun 2007
damomar;6074912 dijo:
Y ya puestos donde va y si es caro, porque mi coche a veces al parar hace un ruido de clack clack...[/qu
El danper es la polea mas grande que va cogida al cigüeñal y se encarga de absorver las vibraciones del motor, dicha polea, esta construida en metal y goma dicha gomo suele agrietarse y empieza a hacer clck clck cuando paras y a bajas revuluciones y se ha de cambiar
el precio no tengo ni idea
deven
2 May 2007
en frio el coche te va bien? como han dixo por hay es como si fuera a un cilindro menos?? es sintoma de los takes verdad?...saludoss
DMC_delorean
325i e92 n52
10 Sep 2008
el coche va perfectamente tanto en frio como en caliente, pero en frio se suenan mas y procuro no pisarle hasta que no se caliente.
por cierto, con respecto a lo del aceite el mecanico me dijo todo lo contrario, que pusiera uno mas denso para que haya mas presion en el circuito y suba mejor hacia la parte superior del motor. si pusiera uno mas fino "se caeria antes" y no engrasaria tan bien la parte alta del motor que es donde estan los taques no? por lo menos eso me dijo el mecanico
Capitan jaq
11 Sep 2006
DMC_delorean;6089576 dijo:
Eso es de taques seguro, y siendo un 318i, como sea un M40 es un mal super común, tienen un desgast muy prematuro. A veces se corrije con Metallube, sobre el tema de cambiarlos, solo tienes 8 vavulas.
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
Gregori2;6088512 dijo:
Gracias compi tomo nota...
U
uripuig
Pursuit;6074451 dijo:
saludos
Se tienen que cambiar todos, ya que estos tienen un desgaste (todos) y para que trabajen correctamente tiene que ser parejo. Si solo cambiaras uno (o los rotos) procura volver a montar los demas en su sitio, es decir los los mezcles al sacarlos
deven
2 May 2007
alguien los ha cambiado el mismo....?
saludoss
alvaro325i
23 May 2008
hola.yo tengo un 325 y tambien mesuena en frio.eso dicen q es asta q se lubrica la cadena.tambien puede ser los patinillos.saludos
MAIO 320i Coupé
5 Jul 2006
fer316;6071806 dijo:
Totalmente de acuerdo! Devido al desgaste que tienen, pierde presion, vaciandose los taques, y en lo que tardan en llenarse y formarse presion de aceite pues... TAK TAK TAK.
E
El tio Mejias
monto el mismo motor q el tuyo, es eso sin duda..no deberia preocuparte muxo..!
DMC_delorean
325i e92 n52
10 Sep 2008
ok, entonces en que quedamos aceite denso o aceite no denso?
