Te explico, ovlidate de la "Y" aqui tenemos 3 salidas y cada una a un pin da igual como sea si las de la "Y" a los dos faros o un faro con posicion eso da igual , centrate en que tienes 3 salidas y cada una la conectas a cada pin lo que debes tener en cuanta son los diodos por que sino te sale fallo en el cuadro ponte por seguridad 3 diodos uno por cada salida antes de conectar en el pin y con el sentido de corriente del relé hacia afuera para que no retorne del pin al relé ok? espero haberte ayudado....saludosalyan_320d;9355482 dijo:diego perdona mi torpeza pero, una de las salida va con la ´´y´´ a los faros y la otra salida a los pines 44,45 y 17???
lynks;9360597 dijo:Muy currado si señor. Como se llama el tubito de plástico que usas para unir cables con pines? y como funciona?
Ya te an contestadoRobertito24;9360950 dijo:se llama "termoretractil". Se calienta con un mechero y asi las conexiones quedan ocultas y bien sujetas.
saludos
si suenan por que fluctua la bobina y el contacto va y no va por eso se apagan progresivamente que es algo que me gustaria quitar aunque no me molesta lo que pasa que tengo que calcular la capacidad de un condensador pra ponerlo antes de la alimentacion para que no parpadeealyan_320d;9381688 dijo:si, si que suenan.
xD de nada hombre espero que te animes y comentes las experiencis!Machio23;9391607 dijo:Me he leido las 6 páginas del post... solo puedo decir: BRAVO :-({|= :-({|= =D= =D= esta semana que estoy de vacaciones lo pruebo. MUCHAS GRACIAS POR EL POST
Devil h.w.;9531232 dijo:Esto es lo que buscaba yo! Pero esto no se puede hacer solo con un rele? Si utilizas la tension del plafon para la bobina de un rele. Seran 12v igual,no??
andrés007;9535598 dijo:muy bueno el brico . yo lo tengo como en este video
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY.sds
jositojos;9539281 dijo:Muy bueno el brico.
Y cuales son los pines para las luces de posición traseras??
En un principio la idea si pero lo que es la literatura tecnica no por que no corresponden los modulos y los pines y ta pero eso seria localizar que cables de tu modulo van a posicion y ver si tu luz interior funciona igual que en nuestrso e46 y listors320;9539299 dijo:esto tambien vale para e90? saludoss
ok gracias . saludosDiegokero;9539686 dijo:Pues ahora mismo me pillas algo perdido ya que lo hice ace tiempo si miras por el foro lo encontraras, ya no me acuerdo xD
juanqui1100;9542186 dijo:Muy bueno, a ver si cuelgas el esquema y de momento voy a buscar los componentes, si alguien los encuentra donde los venden, que avise, animo y todos manos a la obra.
Diegokero;9535221 dijo:si, pero el inconveniente seria que con el contacto puesto tambien se encenderian al abrir las puertas y eso no mola, la mision de uno de los reles es eso que solo funcione sin el contacto puesto![]()
Devil h.w.;9550132 dijo:Una duda. Que diferencia hay entre el positivo del pin 27 (12v ACC) y el positivo del pin 6? Uno de ellos es el que indica si estan el contacto encendido? Y alguien sabe los pines de los antinieblas?
pichonn82;9550358 dijo:joer diego este post me lo perdi le estas dejando to guapo el bmta
Devil h.w.;9559464 dijo:La cosa va cogiendo color. A ver si me llegan los A.E. y se acaba el brico. Otra preguntilla Diegokero. El primer rele puede ser de un contacto solo,no? Es que de estos si tengo (Finder 40.51). Y me ahorro un rele, que andaran sobre los 5 € o asi. Es de 4 pines, dos para bobina y dos para el contacto.
