Aquaplanning
  • Iniciador del tema Anamurcia
  • Fecha de inicio
A
Anamurcia
Hola a tod@s! a propósito del desgraciado accidente de la pareja de Gavira (ojalá se recupere pronto...), me gustaría, si alguien entiende del tema, que me explicase un poco de que va ese fenómeno que se produce en los días de fuerte lluvia y si habría alguna manera de evitarlo o de reccionar si ocurre...a parte de rezar claro...aqui por mi zona no llueve mucho, pero a veces cuando lo hace es con gana.... Muchas gracias!
Salu2!
Borjita
9 Feb 2006
si entras en aquaplaning lo que debes hacer es:
sujetar volante muy fuerte
ni en sueños tocar el freno
acelerar segun el motor que lleves a 3/4 de gas
y si te pilla en curva ni acelerar ni frenar y mantener volante firme
pero por mucho que sepas que hacer si al coche le da por irse,se ira...
agus
Mini
26 Nov 2002
La única forma de evitarlo, es o ir muy despacio o tener mucha suerte. Es algo que no te imaginas que te vas a encontrar
E
E-34
El aquaplaning se debe a que la película de agua formada debajo de los neumáticos no es evacuada y el coche desliza por encima como si fuera una piedra de rio que tiramos a un lago....
Si te ocurre lo mejor es enderezar la dirección en la medida de lo posible y ni acelerar ni frenar.... Con tal de volver a recuperar la trazada e intentar ayudar al neumático a trabajar drenando el agua del asfalto.
Este fenómeno se acusa con neumáticos anchos, lo que hace que la superfície sea mayor, y por lo tanto mayor es el riesgo de que se forme esa pelicula debajo de los neumáticos.
Por eso estoy totalmente en contra de la gente que no escatima en coche potente y vistoso, pero luego va con los neumatis en los alambres!
http://www.michelin.es/es/auto/grip_factors.jsp
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
y pisar el embrague para aflojar la presion sobre las ruedas
jobegosl
28 Ago 2004
El aquaplaning sólo se puede prevenir, llevando neumáticos y amortiguadores en buen estado. Si a pesar de todo te pasa, lo único que cabe es sujetar el volante con fuerza y rezar.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada, es decir, ni acelerar, ni soltar el acelerador de golpe, ni pisar el embrague, ni frenar y por supuesto mantener firme el volante. Pero lo principal es tener vista, me refiero a que cuando veas un charco "sospechoso" reducir la velocidad antes de llegar a el.
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
Estopy con David. No hacer nada. Si eres creyente, a lo sumo, rezar.....
1berto
9 Dic 2005
De acuerdo con Rez y con Boque. Es el peor fenómeno en mi opinión que nos puede pasar. Pisar embrague no debe hacerse, el coche saldría disparado. Lo mejor es prevenir y en lluvia ir despacio. Tenemos ruedas demasiado anchas y en un charco a 100 kms no vale ni el ESD ni el anibloqueo ni la madre que lo parió.
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
Creo que ya te han dicho todo lo que se puede decir.
Quizá añadir que a veces es imprevisible porque el agua que aparentemente vemos es "poca", pero a pesar de ello se puede dar el fenómeno.
Lo dicho: si nos ocurre, firmeza en el volante, ni pensar en el freno, y rezar para que pase sin consecuencias.
eltutan
3 Oct 2005
a mi me pasa casi cada vez que llueve y voy por autopista... lo mejor ir despacio
A
Anamurcia
Muchas gracias a todos por aclararme el tema:wink:
Salu2!
willo
29 Ene 2005
Todo depende de lo grande que sea el "charco". Si es pequeño durante un momento sientes que no te haces con el coche pero rapidamente vuelves a controlarlo.... como bien han dicho sujetando fuerte el volante y sin tocar pedales.
Ahora como el charco sea largo... no hay nada que hacer. Es una sensacion de impotencia total. A mi me paso hace 10 años en Francia a la altura de Burdeos y gire 360º grados cuatro veces... los webs de corbata. Y no puedes hacer nada hasta que paras con un lateral.
Kynkos
Autobús sueco.
3 Ene 2003
no hace mucho, el propio Jordi Gené nos contaba lo que se puede hacer:
en principio, lo mejor es no hacer nada: sujeta el volante y ten fe. Acelerar no tiene mucho sentido, pero es mejor que tocar un poco el freno.
Si la cosa se pone muy chunga, siéntate en los frenos con todo el alma, y deja que la electrónica trabaje.
Lo que no se puede hacer jamás es levantar el pie del acelerador, o frenar suavemente. Terminantemente prohibido, porque la transferencia de masas hace que te pierda apoyo la trasera, y el trompo está asegurado. Nos aseguró que es lo que sucede en la mayoría de los casos: la gente afloja, el coche se pira de atrás... y el desenlace es conocido por todos.:frown:
SalvadorVFR
F31 318dA LCI
26 Sep 2006
Veo muy dificil, pero que muy dificil no levantar el pié del acelerador, es fácil no frenar, pero no levantar el pie... si la velocidad del vehículo disminuye los neumáticos dan más a basto a evacuar agua por lo que empieza a desaparecer el aquaplaning, lo normal es que aparezca en recta que es donde más se corre, en curva es más dificil porque se pasan más despacio y aún más si está lloviendo. Mi consejo, lo mismo que casi todos han dicho, procurar no hacer nada (aunque seguro que deceleras suavemente) y recuperar el control sin ser brusco, no intentar cambiar de carril ni nada, simplemente dejar que la velocidad sea adecuada a la cantidad de agua de la carretera para que los neumáticos puedan desalojar la que tienen debajo y no floten.
Creo que es muy importante no hacer eso de "ir muy despacio", atenta contra la seguridad del tráfico. Un saludo.
M
mandible
Lo principal, lo que ha dicho David-AC; hay que mirar hacia delante y saber anticipar. Si ves el charco, levantar antes el pie, sujetar el volante bien y entrar con el coche lo más derecho posible :cool:
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
y mucho mas importante que todo eso, llevar unas gomas en buen estado. Eso evitaría mas de la mitad de los aquaplanning
javier
24 Mar 2005
La experiencia que tuve yo no hace mucho... fue un dia de aquellos que llovio 15 minutos solo pero con mucha intensidad, sali de casa cuando ya no llovia y aparentemente la carretera estaba seca..... total... que voy a 110.... y de repente me veo un charco .... pise el freno y cuando fui a entrar al charco lo solte... por lo que pasaria por el charco sobre 70 (esto lo imagino, tampoco lo se).... agarre el volante todo lo firme que pude y sali del charco casi de lado................lo unico que vi es parpadear la luz del DSC.....
Tuve mucha suerte, dado que eran 4 carriles mas el de una salida y en ese momento iba solo en la carretera...................... pero si llego a pillarlo con un coche en el carril de al lado.... ufff.... La verdad me acojone mucho......
Decir que las gomas eran nuevas (unas F1 en 225, 18"), el estado de los amortiguadores perfecto, etc.....
es una loteria, si ese charco en lugar de pillarlo en el carril de enmedio en un tramo de 5 carriles de ancho sin trafico lo pillo en una autovia de 2 con muro al lado......
Lo mejor es ir despacio...... el resto del camino lo hice a 80......
Factoni
9 Oct 2005
Otra cosa importante y q veo q no se ha dicho es q jamás se debe coger un charco con las ruedas de un sólo lado. Elcoche se volvería más incontrolable aún, ya q te frena un lado y el otro no, lo q casi seguro hace q se te vaya el coche la lado del charco. En esos caso los mejor es entrar con las 4 ruedas y el motor revolucionado (marcha corta).
El otro día a mi se me puso de lado el Z por "tonto" y despistarme. Solté el acelerador en una curva mojada y el coche deslizó la trasera un poco. No pude evitar soltar un yeeha! al volver a ponerse el coche derecho.:LOL:
M
mandible
Coñe, eso yo lo daba por hecho. Si llevas neumáticos lisos mejor no saques el coche cuando llueve :cool:
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
pues diculpas que fui yo el del embrague, lo lei en autobild de esta semana creo que venia un reportaje sobre eso y decian eso, pisar el embrague para descargar fuerza, ya no les hare casi nunca mas, como pueden plublicar eso???
javier
24 Mar 2005
Hombre yo creo que no es lo mejor (pisar el embrague) dado que el coche va suelto, en cualquier caso, el mio es automatico asi que .... :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
A
Anamurcia
entonces, según vosotros el embrague ni rozarlo, no??:wink:
franjavivera
11 Oct 2004
Lo mejor es ir despacio Ana, los neumaticos en buen estado, y si pasara como bien dicen los compañeros, no hagas nada ;-)
Un saludo!
N
negro530
Un saludo!
estoy contigo, sobre todo neumaticos en buen estado y BUENOS y no hacer nada escepto pillar bien fuerte el volante
A
Anamurcia
Uffffff, que miedo...bueno, en caso de que me viese en esa situación intentaré seguir vuestros consejos...:wink:
