Leyendo algo de cómo se puede aumentar la presión media.
“Aumentar la presión media efectiva:
Si se aumenta la presión en el interior de la cámara de combustión se aumentará la potencia, pues se empujará al pistón con mayor fuerza. Hay varias formas de conseguir este aumento.
- Aumentar la relación de compresión: si se comprime más el aire que llega al motor, la presión que tendremos en el interior del mismo será mayor, y se aprovechará más el aire que le llega. Al aumentar la relación de compresión, se incrementan también los esfuerzos que debe soportar el motor, y el incremento de temperatura puede suponer provocar el peligroso picado de biela en un motor de gasolina.
- Adelantar el encendido: en un motor de gasolina, adelantar el punto en el que la bujía inicia la combustión supone quemar mayor parte de mezcla aire-combustible mientras el pistón está en la fase de compresión. De esta forma se incrementa la temperatura y presión en el cilindro, aumentado con ello la potencia, pero acercándonos también al temido picado.
- Mejorando el llenado y vaciado del cilindro: si se introduce más mezcla fresca en el cilindro y se vacía más el mismo de gases residuales durante el escape (vaciarlo completamente es imposible), se puede conseguir mayor potencia. Esto se puede hacer incrementando el área de las válvulas, empleando conductos de longitud variable o usando una distribución variable que modifique las aperturas y cierres de válvulas según la condición de funcionamiento.”
https://revistamotor.eu/index.php/d...umentar-la-potencia-de-un-motor-de-combustion
