Avería Averia m5 e60
Ebid
2 Sep 2006
Hola ebid, el alternador me dijeron que estaba bien , y ademas si no fuese bien ya me hubiese quedado tirado no?? Tu no crees que puede ser algun rele (el dichoso rele azul) o algo porque cuando mas me pasa es cuando hace calor o lo tengo al sol , cuando lo arracnco por la mañana temprano no falla... no se estoy hecho un lio y no quiero moverlo mucho porque no me convence lo que me dijeron en bmw que haciendo kms a lo mejor se arreglaba.. pero si se jo.. el coche es mio y no de ellos.
Ya te estás quedando tirado...
Carga la batería completamente con un cargador que tenga modo AGM, el del Lidl es muy flojito pero vale, mejor un Ctek de al menos 5A.
Recuerda que has de conectar el cargador en el terminal en el vano motor, junto al vaso de refrigerante.
Si con la batería cargada tarda un poco más en dar el fallo quedará claro que es algún problema relacionado con el circuito de carga.
domi_530
3 Sep 2012
No ebid no me a dejado tirado todabia... ya lo he dejado en parking hasta que averigue algo mas.. que cosas pueden ser cuando dices el circuito de carga?
Gracias
Ebid
2 Sep 2006
Gracias
Pues los sospechosos habituales, regulador del alternador, sensor IBS, algún contacto...
El mio daba errores de batería baja y alguna tontería más debido a que el tornillo del pasamuros del cable de batería estaba flojo (el de la campaña famosa).
¿Tienes los códigos de error?
domi_530
3 Sep 2012
Pedire que me miren todo lo que me comentas pero es que mi coche no sale errores de bateria baja ni descarga elevada, y la campaña esta pasada ( el de comprobar cubierta de cable de bateria) . Lo de los codigos eso ya es mas complicado lo tendria que pedir a bmw que me los diesen( cosa que dudo)
Ebid
2 Sep 2006
Seguro que en el foro hay alguien próximo a ti que puede leerlos o buscate uno de los muchos scanner que hay a la venta.
domi_530
3 Sep 2012
Buenas , al final me cambiaron el actuador del banco 1 y de momento bien , esperare un poco haber si va del todo bien, ya os comentare y gracias por vuestras aportaciones.
Ebid
2 Sep 2006
Si conservas el viejo, hazle la autopsia. Para el problema del desgaste de los engranajes estaban empezando a ofrecerse kits de reparación construidos con mejores materiales.
En m5board hay un hilo bastante largo al respecto.
domi_530
3 Sep 2012
Buenas ebid , si el viejo lo tengo , me podias pasar un enlace por privado( no si se puede) y asi me lo miro.Muchas gracias
Ebid
2 Sep 2006
Ya han dicho los moderadores más de una vez que no hay problema con los enlaces "on topic" de foros serios. Toma fotos y las pones aquí, para que vayamos teniendo nuestro propio contenido:
http://www.m5board.com/vbulletin/e6...on/213858-teardown-s85-throttle-actuator.html
http://www.m5board.com/vbulletin/e6...5-replacing-throttle-actuator-motor-pics.html
Y un TSB sobre los actuadores de ralentí, que puede ser relevante para ti:
BMW TSB # SI B 12 19 08 Engine Electrical Systems
SUBJECT: S85 - Power Reduction with Idle Actuator Faults Stored
MODEL: E60 M5 from SOP up to 3/08
E63, E64 M6 from SOP up to 3/08
SITUATION: The Service Engine Soon light (MIL) is illuminated. The engine power reduction mode is activated with any of the following idle actuator (LLS) faults stored:
2B0E: idle actuator, monitoring bank 2
2B0D: idle actuator, monitoring bank 1
2B23: idle actuator, governor monitoring, bank 1
2B24: idle actuator, governor monitoring, bank 2
CAUSE: Certain engine operating conditions could lead to overheating of the idle actuator (LLS) motor electrical components.
If the engine is operated at low load conditions with the idle actuator open and the throttle valves positioned at less that 10% (constant-speed highway driving, for example), the idle actuators could fault.
When the idle actuators (LLS) remain steady in the open positive during this type of driving, it is possible that the contracts on the LLS motor commutator may begin to degrade and cause operational faults.
CORRECTION: The DME software has been improved to include a "wiping function" of the LLS, beginning at a 3% throttle opening. This functional change in the LLS control will help maintain the electrical integrity of the internal motor contacts.
On a customer complaint basis only, reprogram the vehicle with the latest version of Progman.
This DME software improvement is included with integration level E060-08-03-500 and higher.
In the event that one of the idle actuators continues to fault after the DME programming, it will then be necessary to replace it.
domi_530
3 Sep 2012
Muchisimas gracias Ebid eres un crack!!!, la semana que viene si todo va bien lo habro y ya comento sensaciones.Saludos
