averia rara ??
  • Iniciador del tema symba9
  • Fecha de inicio
S
symba9
pues eso k meto la llave pongo el contacto y no ace nada de nada se enciende todas las luces bien pero cuando le doy pa k arranke ni se inmuta no hace extraños de bateria ni nada k puede serr???
tolimbo
28 Sep 2006
Hola,pues a lo mejor batería ,la cual tiene chicha para mantener chivatos y demás encendidos pero cuando das a arrancar pues no puede con el culo.
Hazle el puente con otra y haber que tal.
Saludos y suerte
polifemo
14 May 2007
bateria
a mi me ocurrio algo parecido pero no en el beme sino en un citroen ke tenia
Shinji
30 Ago 2004
Batería en las últimas, casi seguro. Dale el cambiazo y prueba, empieza por ahí ;-)
Landokalrisian
6 Jun 2005
Como te dicen, fijo que es la batería, tiene chispa para encender testigos, puede que incluso la radio, pero no mueve el motor de arranque.
manuel fandiño
6 Feb 2007
te pasa lo mismo que me ocurrio a mi, motor de arranque, funciona todo lo electrico pero al darle a arrancar ni caso.
Shinji
30 Ago 2004
manuel fandiño;3640947 dijo:
Cuando está el motor de arranque en mal estado normalmente no falla de golpe, el coche empieza a arrancar con dificultad y bastante ruido, hasta que por último tarda muchísiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimo en arrancar. Yo lo cambié en enero y el cambio es brutal, arranca en 0.2 y el sonido es finísimo, no de tractor John Deere como antes...
La batería estará mal, es lo primero que se debe comprobar. Que haga un biberón con otro coche, si arranca sin problemas es la batería, si no pues grúa y para el taller :wink:
S
symba9
hoy me a pasado otra vez en uno de los intentos se a escuchado un rele debajo dell volante "clik" le e tirado arranca pero nunca hace eso fue ayer la primera
