Averia Voz GPS y Telefono Movil, manos libres....
pabloanpv
30 Jul 2012
La radio junto con el cassette y el CD comparten el amplificador estereo que se conecta a la bobina principal de los altavoces, cada canal a su altavoz. Ese amplificador va en el módulo de la radio, por lo tanto ese lo tienes bien.
El teléfono y el GPS llevan otro amplificador mono que se conecta a la segunda bobina de los altavoces, un solo amplificador para todos los altavoces. Cuando descuelgas el mano libres o el GPS da un mensaje de voz, estas unidades envían una señal al ampli de la radio para que se silencie. Esto también funciona.
Lo único que no funciona es la señal que pasa por el ampli mono hasta los altavoces. Como sería muy raro que todos los altavoces estuvieran desconectados (aunque todo es posible) yo empezaría por ver que la señal de audio del GPS y del teléfono van a la entrada del ampli mono y que la salida de este está conectada y vaya a los altavoces. Una vez verificado el cableado de este modo lo siguiente sería comprobar que el amplificador mono funciona (dándole corriente y tocando el pin de entrada de audio con un dedo se debe oir un zumbido en los altavoces.)
Muchisimas gracias Rafael.
La verdad esque le vas poniendo luz a mi desdicha........lo único que no se donde esta situado el amplificador MONO, o en su caso donde debería de estar (amen de que en mi unidad lo hayan quitado, despues de ver todos los cables que hay cortado y empalmados.) He desmontado todos los aparatos (BM24, cargador, navegador, modulo de tv, modulo gps, modulo tel) y no veo nada más.........serías tan amable de ilustrarme un poco más?
Muchisimas gracias.
Un saludo!
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Muchisimas gracias.
Un saludo!
Sin estar seguro, yo creo que el amplificador mono está en el módulo del teléfono. Van a través de él el sonido del teléfono, el del GPS, el de la televisión (ya lo habíamos mencionado alguna vez) y el de la entrada de audio que hay en la parte de atrás de la consola central, en los coches que la tienen, como el mio por ejemplo.
pabloanpv
30 Jul 2012
Muchas gracias Rafael!!!!.....
Ahora me ha pasado otra de novato.........resulta que antes de empezar ha desmontar navegador, cargador de cd....etc, he ido a desconectar la bateria, con tan mala suerte, que la llave que he utilizado aflojando el borne me a tocado por la otra punta con la parte superior de donde esta alojada la bateria, y ha empezado a saltar chispas que parecian fuegos artificiales......
El caso es que he chequeado los fusibles, y todo ok...pero ahora el navegador se enciende, pero en la pantalla no sale la opción navegador.....es decir....como si no estuviera conectado.....
Tambien me he fijado que que ahora el Navegador, en el led ON que lleva, me parpadea 3 veces, hace una pausa y vuelve a parpadear......
el cargador de Cd, no se enciende, no funciona..........
He chequeado el fusible 69 del maletero (que es el del navegador y gargador de cd y esta ok.)
Podría jaber fundido algún rele? Me he cargado el navegador y el cargador definitivamente..........
Me van creciendo los problemas!!!!!....yo ya que estaba ya con todo claro para pasar el cableado por el modulo de la tv del GPS, por la ficha blanca, que yo la tengo sin enchufar y con los cables cortados.....y ahora me pasa esto......
Alguien tiene lista de los reles que hay y donde estan (aparte de los del maletero....creo que habia en la guantera...???)
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Es mejor tener un poco de paciencia. A estos coches a veces les pasan cosas así incluso sin que haya habido chispazos. Mas de una vez me ha ocurrido que no me aparezca el GPS en la pantalla y a la siguiente vez de encender el coche ya estaba ahí de nuevo.
Yo dejaría la batería una noche desconectada y volvería a empezar al dia siguiente. Por cierto, una vez abierto el maletero es recomendable no desconectar la batería hasta que el GPS deja de hacer ruiditos y se pone en reposo.
pabloanpv
30 Jul 2012
Buenos días Rafael y demas foreros....hoy probaré primero a dejar 24h desconectada la bateria, y despues, volveré a conectar y observar.......si todo esta ok, me liare con el telefono y GPS.
Muchas gracias por tus aportaciones Rafael!
Un saludo!
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Un saludo!
A ver si consigues domar a ese rebelde. Quedamos a la espera.
