Ayuda Clima analogico
Kixkur
MiniR56+X6 40d
23 Mar 2005
La rueda del lado IZQUIERDO al minimo , la de la DCHA al minimo y sale aire caliente en el lado del conductor y frio en el lado del acompañante???? He cambiado el controlador y sigo con el mismo problema. Haguien me puede ayudar? Gracias,Gracias ,Gracias,MIL GRCIAS.
cobretti
18 Sep 2002
Si pones la rueda del lado izquierdo al máximo, sale el aire más caliente todabía, o el aire que te sale es igual de caliente pongas la rueda izquierda, donde la pongas.
D
dCi65
Cobretti, él dijo q ponía las 2 ruedas al MÍNIMO.
No tengo ni idea de q puede ser... :roll:
cobretti
18 Sep 2002
TonyBMW dijo:
Ya lo se,:roll: le pregunto esto porque si tiene aire caliente, ponga la rueda donde la ponga, le estará fallando la resisténcia variable de la rueda esa en concreto.
Kixkur
MiniR56+X6 40d
23 Mar 2005
Si pongo la rueda de la izq al maximo y la de la dcha al minimo sale caliente por los dos lados. Ya he cambiado el controlador que tiene los dos potenciometros y ponga donde ponga larueda de la izqda por ese lado siempre sale aire caliente.Perdon por el retraso y gracias.
Kixkur
MiniR56+X6 40d
23 Mar 2005
Donde esta esa resistencia variable? Esta en el mismo controlador?
fer316
Tambien puede ser fallo de las valvulas de calefaccion,si fallan se quedan abiertas,con lo que la cale sale caliente.
Kixkur
MiniR56+X6 40d
23 Mar 2005
Como puedo comprobar esas valvulas? Son idependientes la del lado izq y la del lado dcho?
fer316
Kixkur dijo:
Asi es,cada lado tiene su valvula aunque esten juntas.
Al colocar el selector al minimo le llega corriente para que el iman interno cierre el paso de agua.
Kixkur
MiniR56+X6 40d
23 Mar 2005
Donde estan las valvulas que me comentas? En el cicuito de refrigeracion justo antes de entrr al abitaculo?
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Igual es más sencillo...
¿Has probado con el regulador horizontal que hay debajo del aireador central?
Si está en el color rojo, por arriba te va a salir siempre caliente....
migui320
29 Dic 2004
a mi me pasa algo parecido, el izquierdo al minimo y el derecho al maximo y en el lado del acompañante sale aire frio, de que puede ser, el controlador que es y cuanto vale, las resistrencias donde estasn?. gracias,
fart5
8 Nov 2002
Kixkur dijo:
Por que una imagen vale más que mil palabras:
Kixkur
MiniR56+X6 40d
23 Mar 2005
fart5 esas valvulas que pones en la foto quien las controla, los potenciometros del clima o el potenciometro central (bajo la rejilla centra)? Todo un detalle lo de la foto, sois unos fenomenos!
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
Bien hecho, Fart!
Ya no debes tener dudas, kixkur!
Las EV las controla el controlador, que es quien manda la orden al actuador, en función de los parámetros seleccionados y los sensores correspondientes :guiño:
Kixkur
MiniR56+X6 40d
23 Mar 2005
Cuando consiga la electrovalvula la cambio. Ya comentare como me ha ido. Gracias a todos.
fart5
8 Nov 2002
Las electro-válvulas trabajan todo-nada y son un simple solenoide que deja pasar no el agua.
Cuando reciben los 12 V. cierran impidiendo el paso del anticongelante. ;-)
Kixkur
MiniR56+X6 40d
23 Mar 2005
Cambie la electrovalvula y todo OK. Muchas gracias a todos y un saludo.
FES
X5 3.0i
22 Sep 2003
Me alegro Kixkur, es que hay unos fenomenos aquí, de ole....plas plas plas
