Avería Ayuda con error P1278
javigon46
8 Nov 2013
Buenas, tengo un 530d e60 automático y hoy al arrancar el coche a empezado a cabecear muchísimo y al conectar el obd me sale el código P1278. He buscado algo y he visto algo sobre un cortocircuito. Alguien puede ayudarme? Gracias
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
javigon46
8 Nov 2013
Si ese post ya lo he visto, pero no me resuelve nada gracias
Y el segundo enlace tampoco?
Date cuenta que ni siquiera indicas qué modelo tienes...
javigon46
8 Nov 2013
Perdón, es un 530d e60 del 2004, pero el código será igual para todos no? Los dos enlaces me mandan al mismo hilo
javigon46
8 Nov 2013
Alguien me puede echar una mano
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Es mas facil que tu error sea "P1278 Válvula de dosificación del combustible Cortocircuito a positivo" que aparece en el otro enlace que te ha puesto Gus.
Lo que no se es a que se refiere, de los motores diésel no tengo ni idea.
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
No entiendo, por qué me dices que no es válido para el mio?
Porque tu coche es diésel y no tiene bobinas, y solo tiene 6 cilindros por lo que no puedes tener mal el número 8.
javigon46
8 Nov 2013
Muchas gracias, mira lo que me dice el obd...
felipe c5
530d aut
19 Sep 2015
Esta bastante claro el error p0401 es flujo de recirculación de gas de escape detectada insuficiente, esto es la EGR que o esta sucia o no abre bien. El error p1278, tambien esta claro en el enlace que te ha puesto Gus, el calentador que esta junto al filtro de gasoil, los errores la mayoria la diagnosis te dice que no llega tensión o corto circuito a positivo o negativo, por que la ecu detecta que no consume o consume de mas y por hay da el fallo, las diagnosis todavía no son capaces de decir aprieta el tornillo de arriba de la trocola.
javigon46
8 Nov 2013
Muchas gracias. Entonces no es la válvula que decía el compañero?
felipe c5
530d aut
19 Sep 2015
Segun el enlace que te puso gus es esto que te he dicho, del error p1278. son dos errores distintos que no tiene que ver el uno con el otro.
javigon46
8 Nov 2013
La referencia es esta 13328512369, no? Una última cosa, me aconsejáis algún sitio donde comprarlo? Muchísimas gracias, os debo una cerveza
Choche
The dark side
INSECTO ROJO
2 Dic 2008
Choche
The dark side
INSECTO ROJO
2 Dic 2008
Donde te dice @Gus, pero como consejo, cuando abras un post de avería, pon en el título modelo y caja, será más fácil que los expertos den con la tecla antes...
javigon46
8 Nov 2013
Entonces que es, la válvula reguladora de caudal o el calentador del filtro de gasoil? Mirar la agr, no está muy sucia no?
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
compañeros!! reavivo el tema, al final como se solucion ese cabeceo en parado? con el regulador de la bomba o el calentador de gasoil? gracias
