ayuda con rendimiento 328i !!
  • Iniciador del tema durango81
  • Fecha de inicio
D
durango81
Hola a todos ante todo.
Hoy he puesto un silencioso tipo DTM en mi 328i.
La verdad es que el sonido al arrancarlo era precioso.
Saliendo de Bilbao le he subido de vueltas, y mi sensación sobre el tacto al acelerador ha sido diferente a la de otras ocasiones.
Pues nuevamente he hecho lo mismo, pisar a fondo y el coche subia de vueltas perezosamente.Me he kedau sorprendido.
Mas tarde a unos 110 km/h en 5ª, he pisado a fondo y el coche no subia de rev. con contundencia.
Sé que el escape de serie lleva una mariposa aunq no sé si tendra que ver.
De todas formas un amigo tiene el mismo modelo q yo monto un escape identico(artesanal) en el mismo sitio q yo, y me dice q a el le va perfecto.
Lo probare este finde , y si no va bien acudire al taller para que me den 1 solucion.
Quien tenga un 328 i coupe que me ayude por favor.
Un saludo :biggrin:
L
longchema
a ver si alguien te ayuda . un saludo unai.
pero como ya hemos hablado tu y yo, creo que debe ser, porque al tener las salidas mas anchas, tiene mucho mas facil la salida de los gases, y pierde compresión, si solo pierde en bajos, debe de ser por algo de eso. ya te dirán algo mas por aquí....un saludo amigo....
Antonio_e36
3.2FSI & 1.1 8v
10 Jul 2006
yo tego el tubo de serie y no creo q te pueda ayudar, pero si a tu colega le va mejor entonces ?? prueba aver q tal va el coche de tu compi y si no reclama aver q pasa
D
durango81
si eso es lo que tengo previsto.Mañana le llamo aver si podemos quedar.
Anque quisiera si es posible que alguien con un 328i ,y tenga montado un silencioso deportivo pueda ayudarme.
Gracias y un saludo
13 Sep 2006
Al menos lo de la valvula en una salida del escape, aunque no la tenga da igual porque de todas formas creo se abre a las 2000rpm, asi que es lo mismo.
Lo unico que puede ser es que tenga alguna estrechez por dentro mas de lo normal y lo deje medio ahogado, pero es muy raro en un escape de "competi"
D
durango81
Es posible que el problema sea el que dice 328i.Que esté medio obstruido y los gases no se puedan expulsar en su justa medida.¿Alguna opinion mas?, gracias.
L
longchema
unai, no creo que sea eso en un escape nuevo....no se....agur amigo.
Delauer
6 May 2004
Si fuera en bajas sería por la mariposa, pero si no lo que comenta 328i, aunque parece raro, pero es que la mariposa se abre del todo a partír de 2000 o 2500 rpms...
Mikie NY
M50b25, M54b22
18 Ago 2006
Estos motores al estar pensados para girar altos de vueltas van un poco cruzados de valvulas, lleven o no Vanos. Si tu quitas perdida de presion al escape, en el momento que el cilindro se llena de mezcla (aire gasolina) parte de esta se va directa al escape y se pierde debido a que no tiene la retencion original (presion) que le da el escape de serie.
Seguramente habras perdido bajos y en altas habras ganado tan poco que ni lo notas...
D
durango81
Pues hoy quedado con un amigo que tiene tambien un 328i y un escape identico al mio.Le he llamado para probar intercambiar los coches.Y la verdad que no he notado nada diferente al mio cuando he cogido el de mi amigo.
El me ha dicho lo mismo,que el mio iba perfectamente.
Pues lo he estado probando a la tarde y no he notado nada raro...excepto el sonido precioso que emitia.
A lo mejor me mosqueó al coger el coche con el escape.Fue un cambio bruscó de sonoridad,y pudo llevarme a confusión,,,Gracias a todos por vuestras respuestas..1saludo
L
longchema
estoy contigo totalmente, es lo que le comenté en el primer post, y opino lo mismo que tú......[:>pray [:>pray [:>pray
D
durango81
Pues despùes de aproximadamente 1 mes con el escape,y de haber andado unos cuantos kms,he comprobado que el coche no va fino.
Yendo a unos 40 km/h en 3ª,piso a fondo y el coche empieza a subir de vueltas cuando noto, que entre 2000 y 3000 rpm se queda estancado.Se queda sin chicha y parece que el motor quiere subir de vueltas y no puede.Eso entre 2000 y 3000 rpm apartir de ahi parece que sube de forma lineal.
Habia pensado tambien en que fuera tema de embrague, pero es que todo empezó cuando cambié el silencioso.
Mañana llamaré donde me lo pusieron y que me pongan el de serie a ver que ocurre.
Agradecería un poco de ayuda, gracias y un saludo
L
longchema
que pasa tio, cuanto tiempo, prueba a quitarlo como dices, y a ver que pasa, yo creo qu es porque pierde presion, no se, ya nos contarás, porque no te puedo ayudar mas, un abrazo amigo, y dejate ver mas .....salud.
D
durango81
Que pasa Longchema!! Tendre que probar a quitarlo.
Lo que no sé es si se harán cargo en cuanto a gastos o que me devuelvan el dinero, ya veremos.
Sería una pena porque el coche suena muy bonito y además costó una pasta.
A lo mejor me revisan el mismo escape y me lo solucionan.
L
longchema
a ver si tienes suerte, y una fotillo del coche con mis llantitassssssss.....saLUD
vinchi328
2 Ago 2004
Hola
No había visto el mensaje hasta hoy.
Tengo escape deportivo en mi 328ic y no noto nada de lo que comentyas. No tiene zonas muertas y sube de vueltas con regularidad. Desde luego, no le noto zonas "sin fuerza" ni en las que le cueste subir de vueltas.
Si acaso, claro, en bajas (muy bajas) o sea, al ralentí, puede que haya perdido algo pero... va muy bien, y es un escape bastante generoso. Este coche lo compré con el escape ya puesto, así que tampoco puedo comparar, pero no tiene zonas muertas y si lo comparo con la forma de subir de vueltas del 728, con el mismo motor, no lo hace peor, ya te digo. Mejor que te lo revisen.
Saludetes
D
durango81
Hola.
Pues he puesto el silencioso de serie hace un par de horas.Tengo que decir que el coche sigue igual.O sea que no es cosa de escape.Dados los síntomas no sé si será tema de caudalímetro, ¿qué opinais?
cobretti
18 Sep 2002
No te habrán dejado alguna sonda desconectada??
majoni325
2 Nov 2005
Tiene pinta de tener algún cable de sonda desconectado. Revísalo y asegúrate de que tienes metidos todos los cables en los conectores, incluidos los de calefacción de sondas.
D
durango81
¿Cómo puedo saber dónde están situados dichos cables? Están a la vista?
majoni325
2 Nov 2005
Son unos conectores que estan situados en las dos sondas. Tienes que fijarte si no estan cortados, porque llegan forzados o porque se han quemado con el mismo escape. De todos modos en los talleres tienen una máquina para medir los valores de las sondas y saber si funcionan adecuadamente.
majoni325
2 Nov 2005
Hoy me han medido el nivel se gases e iba perfecto.
Si tuvieras las sondas mal no daría bien los valores de gases (sobre todo CO), por lo que quizas sea lo de la mariposa que llevan los 328 en el escape para aumentar la presión del gas de escape. Con esto funcionando el motor anda mejor en baja, hasta 2500 rpm, momento en el que abre la mariposa y deja pasar todo el caudal de aire. Si la tienes quitada o anulada el motor no retiene bien los gases, y aunque en alta andará igual en baja le faltará par como si fuera un motor tipo 325.
Pelaogarcia
530i e60
13 Ene 2009
La famosa mariposa que lleva el 323i, 325i, 328 i, 330i etc....., la unica funcion que cumple es la sgte: cuando tenemos apagago el motor, la mariposa se abre, para dejar libre las lineas de escape, cuando arrancamos el motor, depues de 1 segundo, la mariposa se cierra , es esclusivamente para evitar el sonido de frecuencias bajas que estos motores dan a bajas revoluciones, digamos entre 1100 rps y 2500, si aceleramos normalmente el motor, la mariposa no se va a abrir, cuando exijes el pedal de acelerador y se produce una diferencia singnificativa de aumento de potencia, esta mariposa se abre y evacua mas rapidamente los tubos de escape, yo en mi 328 i e36, personalmente la llebo desconectada, osea siempre abierta y el sonido que se siente a bajas rpm del tubo de escape es manjar para mis oidos, cambia 100% el sonido, el metodo que yo use para desactivar la dichosa mariposa fue el siguiente y se los explico para que disfruten del sonido sin limitaciones, aki va....
con el motor apagado, para que esta mariposa este abierta, levantas el maletero, levantas la alfombra , a mano izquerda nos vamos a encontrar con yna carcaza plastica con 2 o 3 tuerquitas de plastico, sacamos estas tuercas y levantamos la cubierta plastica, justo aho te vas a encontrar con un solenoide de vacio, que es el que se encarga de abrir y cerrar la mariposa, bueno desconectas el cable electrico que llega a esta valvula y listoooooooooooo, enciendes el motor y no se cerrara la mariposa, y acelera en cavio el motor y disfruta......., cuando escaneas el vehiculo sale el informe de " desconeccion de chapaleta de escape " no provoca absolutamente nada, es solo un detalle de bmw para reducir ruidos que a algunas personas podrian molestarle " simples frecuencias bajas " que a mi en lo personal me encantan
espero aver podido ayudarles
un saludo desde chile
Pelaogarcia
530i e60
13 Ene 2009
limpia el caudalimetro con un limpia contactos electronicos, es spray, luego de esto la centralita, detectara mejor la temperatura y el flujo del aire, regulando automaticamente la mezcla, logrando un rendimiento mejor, y una aceleracion, considerablemente mayor
mi 328i, esta saliendo de 0 a 100 en 6,4 segundos, mariposa de escape abierta y caudalimetro limpio, bujias 4 electrodos y filtro de aire original.- nada mas
saludos foreros
