Ayuda sensor de luz
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Buenas resulta que lo e reequipado. Y doy a La Luz automática y se activa estando en la Callle si acerco la linterna al sensor se quita pero si la quito se vuelve a poner al rato
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
tiene que hacer un aprendizaje,déjale un par de días.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
@Goler gracias, ahora el sensor de luz va bien y eso que no lo e pegado aun, pegarlo como mejor silicona translucida, y otra cosa el sensor de lluvia estando la palanca en modo intermitente hace un barrido luego echo agua al cristal y los limpias no van
dafonso780
21 Ago 2015
En mi x3 de serie con luces lluvia auto es así, en modo auto le das a los chorros y no hace ningún barrido sino toca el agua al sensor. En cambio en el e46 reequipado si lo hace. No se porque pero es asi
dafonso780
21 Ago 2015
Pero eso se programa, los barridos que quieres al dar el agua
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
El sensor de lluvia funciona bajando la palanca volviendo a poner en su posición.con el coche arrancado.una vez le paresel motor se desactiva el sensor.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
ahh vale ósea para que funcione bajo la palanca y la dejo en posición normal y se activa ok pues de lujo ósea que si no hago eso no funciona eso esta bien pensado
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Si no va así me lo dices que tal vez este confundido con el e87
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, no sé para que te envío nada por WhatsApp, me pasa por gilipollas.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
No te enfades Eduma que tendrá que ver eso con codificar
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, aclárate lo primero, estabas preguntando por el funcionamiento del limpia automático y como se ve en la captura, te lo mandé el 21/06.
Pero no te preocupes, no me volverá a pasar, me reitero en lo que pongo en mi firma.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Y te vas a enfadar por eso Eduma si es que no me aclaro bien es culpa mío hombre no es pa ponerse Si
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, jode mucho que pierda mi tiempo en buscar la información para ayudar y luego preguntes lo mismo aquí en el foro, pues nada, no te preocupes que seguiré haciéndolo, pero exclusivamente en el Foro que es muchísimo más cómodo para mí que hacerlo de manera privada.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Vale Eduma como quieras pero no lo e echo a posta si te e ofendido te pido mil perdones yo eso no preguntaba lo único que quería saber es como activar con el Bmw escáner que dicen que ay que codificar
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Vale, no te preocupes, pero eso no es lo que preguntabas.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Vale edu es que estoy echo un lío El de Luz va bien pero el de lluvia no va. Por eso preguntaba miraré haber haciendo eso que me mandastes y te cuento haber si es ese el problema y se soluciona mil gracias como siempre por todo
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
@Eduma y @Goler lo e echo como dice eduma en las instrucciones que me mando y eso no va el sensor de lluvia, yo lo hago así subo la palanca al modo intermitente con la llave girada en primera posición y palanca igual en modo intermitente franco el coche echo agua y nada
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
y otra pregunta cada vez que quiera poner el sensor lluvia tengo que hacer esos pasos . ósea se desactiva al parar el coche
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Según el manual si dejas la palanca en posición 1, cada vez que se pone el contacto se activa.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
ahh vale ósea yo lo dejo así en intermitente y va siempre activado vale gracias eduma,
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
si supiese cuan de los cuatro cables que e instalado en la guantera son los de lluvia por si no hace buen contacto y ese es el problema por que en el Bmw escáner no me aparece nada de sensor
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
vale ya lo e mirado el esquema el 45 es el sensor lluvia justo ese pin no entra asta dentro porque lo soldémosle un poco gordo ay puede estar el problema mirare haber chicos y os cuento gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ese empalme se hace aquí.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
si ya eduma e mirado eso y es el 45 que justo ese la patilla no entra bien por haberla soldado y lo mismo es de ay
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
c**o eso no es lo mismo yo lo e puesto en el pin 45 como se indicaba en otro esquema que me mandaste
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
yo lo reequipe como pones en otro esquema en la crema que va en el medio los cuatro cables ay pin 27 pin 10 pin 9 y pin 45 esos son los empalme que e echo del sensor luz lluvia, nada mas
