Ayudita con referencia. ¿Alguien con E9X con asientos calefactables de 09/2005?
pacoml
18 Sep 2010
Pero, es posible montar sólo el tema de que sean calefactables? No sé quién me dijo en una ocasión que simplemente es activar un módulo...
Y si se pudiera, de cuántos €€€ estaríamos hablando?
J
JLMAX
Todo depende, tienes que ver si tus asientos tienen los modulos que te permiten la calefacion, sino tendras que cambiar los modulos, poner las resistencias a los asientos y poner la botonera y programarlo.
pacoml
18 Sep 2010
JL, cómo puedo saber si tengo los módulos? Las resistencias se compran en un conce? La botonera te refieres a enlazar cableado hasta la zona de los botones de la consola centra, verdad? Programarlo también en el conce?? Uf...cuántos €€€ cada cosa?
Gracias...
J
JLMAX
La botonera no hace falta cableado, simplemente se conecta al clima por detras que tienes una conexion, o si tienes el nuevo que llevan los botones en el clima para los asientos.
Mira a ver si llevas dos modulos grandes en los asientos o en uno y dime la ref que tiene, o mira si tiene el hueco para dos conectores mas con los pines aunque ya te digo que seria raro
Valle20d
11 Oct 2007
jmotos;9691030 dijo:
eres un crack todo un ronaldo del bmw felicidades tio:dan::dan:saludos
Gracias a ti también por tu aportación y tu atención.
sds
julfost
Haber, me acaba de llamar el instalador y dice que funciona todo menos la calefacción del pasajero.
Puede ser programación?? es que me comenta que le queda un cable banco y amarillo del conector 6 del X279 del asiento del pasajero que no sabe donde va. Haber si alguno se acuerda del tema
julfost
julfost;10547991 dijo:
Nadie??
jantgp
320da
28 May 2009
Yo ese cable no lo llevo conectado, y si, necesita repro para que vaya el del acompañante
un saludo
jose antonio
julfost
jantgp;10548991 dijo:
un saludo
jose antonio
Gracias Jose Antonio, entonces no le damos nas vueltas...donde reprogramaste y cuanto te costó??
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
Efectivamente necesitas repro para la cale del acompañante y creo que también para las memorias, pero también para poder activar alguna función de las memorias desde el navy
julfost
grinch;10549223 dijo:
Me han dicho que funciona todo... menos la calefacción del acompañante.
Donde reprogramastéis?? he visto que a alguno se lo hizo jlmax
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
julfost;10549278 dijo:
A mí también me reprogramó jlmax.
Al reprogramar, aparte de la calefacción del acompañante te activan alguna función más en el navy, que es para que puedas elegir la forma en la que se activan las memorias con las dos llaves
julfost
grinch;10549340 dijo:
Me imagino que aparte de ser un manitas (como jlmax) hará falta alguna máquina especial...vamos que no creo que se pueda hacer con el cable ese del hilo coding :roll:
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
Pues no tengo ni idea julio, tal vez se pueda hacer con ese cable, pero que hay que ser manitas...fijo
julfost
grinch;10549400 dijo:
Haber si viene Marc fm de vacaciones y le pregunto...si no me veo pidiédole una "audiencia" a jlmax :razz:.
Eso si, sin prisas porque ahora no urge mucho la calefacción jejejej
xWeST
10 Feb 2011
Perdón por el reflote, pero me encuentro en las mismas: empieza el frío y en breve tendré mis asientos bien calientes.
Pasando por el conce me han dado estas referencias. Decir que los asientos van a ser unos eléctricos con memoria y instalado a posteriori ajuste lumbar, hinchadores laterales y calefacción.
El juego de reequipación es:
61 11 0 434 339 y se compone de
  • 01 29 0 017 969 Etiqueta adhesiva
  • 07 14 7 148 547 TORNILLO CABEZA CIL.
  • 52 10 7 140 863 Soporte mecanismo de mando
  • 61 12 0 398 203 Juego cable reequip calefacc. asiento
  • 61 13 1 367 599 CABLE CINTA
  • 61 13 1 372 628 FUSIBLE
  • 61 13 6 917 401 Fusibles Mini amarillo marrón
  • 61 13 8 364 566 Pieza unión doble
  • 61 35 6 926 435 módulo asiento
  • 64 11 7 140 542 Elemento d calefacción d respaldo básico
  • 64 11 9 163 004 Elem. d calefacción asiento básico tela
    Instrucciones para el montaje
    STIFTGEHAEUSE 9MQS, 4PQ
Mí idea es pedir solo las referencias en negrita 61 12 0 398 203 (por lo que veo la calefacción de los asientos va por línea CAN) y 61 35 6 926 435, desconozco qué hace este módulo pero tengo la intuición que mis asientos ya lo llevan al ser eléctricos con memoria.
Ilustro un poco con fotos!
En el conector se ven los pines 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Decir que el ajuste lumbar y hinchadores laterales llevan los pines 7 y 13.
Si fuese necesario abriría un post nuevo.
