BimmerCode otra aplicación
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
El sensor será el mismo del control de crucero y la lectura de señales
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
Lo de la temperatura del motor depende fe un sensor que todos los coches NO tienen,
Pues carista antes dejaba igual que las luces..yo tengo todas las luces encendidas de modo gradual... lo habran capado....
Lo de la temperatura no entiendo por qué no me sale en el cuadro, si cuando accedo al menú oculto del cuadro sí me la marca...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
No, porque un sensor es de velocidad y la otra es lectura....
Vamos que no tiene nada que ver, porque la camara es una cosa y el la limitacion de velocidad o control de crucero es totalmente distinto, ya que no tiene que ver...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Ahi lo desconozco de verdad... se que para que se mostara en el cuadro, tienes que tenerlo ampliado y luego depende del coche se movia o no... pero más no puedo decirte sobre eso, sorry
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Son maneras de proceder de BMW,te acostumbras o te acostumbras,si quieres más información,pagas el extra correspondiente.
JJLopezcos
Serie 3 GT F34
7 Oct 2019
una pregunta para los expertos...¿se puede restablecer la adaptacion del cambio con Binmercode? Gracias de antemano
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Yo diría que no, porque es hacer un reset de la caja,no es activar o desactivar una función que es coding, haber que dicen si lo han hecho con la app.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si tengo eso mismo, el problema de los intermitentes es por la versión de sw de la ecu, creo que fue a @Naski que cuando le actualizaron las ecus se le jodio el chiringuito
Así fue,lo lleva lamentando,no se lo recuerdes.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Si macho, bien me la liaron sin permiso esos mamones, al principio negando la mayor y despues de enviar los logs de cambio se disculparon por hacerlo sin avisar ni dar mi permiso
Si me sigo cagando en todo lo alto!!!
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
Desde el menú oculto (dejo el enlace de cómo acceder a él) puedo ver la temperatura del aceite y del líquido refrigerante, y mi cuadro no es ampliado. No entiendo cómo de esta manera sí se puede ver pero sin embargo no se puede codificar para que salga sin tener que acceder al menú oculto. A ver si alguien arroja un poco de luz.
https://www.bmwfaq.org/threads/menu-oculto-guia-para-entrar.727500/
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Desde los inicios BMW,tiene su menú oculto,si quieres verlo en pantalla,pagas el extra de cuadro ampliado,es un vehículo de capricho,y como capricho se ha de pagar.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Me temo que no se puede, tendrás que hacerte con alguna app tipo bimmerlink que lea valores reales del coche e ir viéndolo ahí.
El menú oculto es oculto para todos, da igual si tienes cuadro ampliado o no.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si,es un menú legendario en bmw pero el ampliado es un extra y se paga extra.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
En carista app,desde la pantalla principal tienes la temperatura de motor en todo momento a la vista.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Con BimmerLink te puedes configurar el dashboard con los valores y parámetros que quieras ver, esta chulo la verdad.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Es otra aplicación completa extra y solo para eso,más barato que un cuadro ampliado.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Tiene bastantes funciones mas, como registrar bateria, forzar regeneraciones de fap, diagnostico y borrado de errores, controlar el asd si lo tienes, esta muy bien esa app
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Mismo adaptador,de bimmercode?
Veo un inconveniente que necesitas las 2 aplicaciones en algún momento.
Cuando hay apps que lo incluyen todo a un precio más asequible.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Si, mismo adaptador, 2 apss diferentes. Desconcozco otras apps, pero comparándolo con Carly que es la única que conozco es infinitamente mas barata y mejor que Carly.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Carly es buena en serie E,y no en F y al revés, no sin comparables.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No claro bimmer es para F y G excluisvamente, pero para lo que yo quiero y habiendo probado las 2, me quedo con bimmer.
Será porque tiene un F?
Por tanto es una opinión interesada.
El que tenga un E,dará una opinión diferente porque es el único que puede usar.
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
A ver si lo he entendido, ¿con BimmerLink puedo poner la temperatura del aceite o líquido refrigerante en el cuadro de instrumentos aunque no sea cuadro ampliado?
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
¿Qué diferencia hay?, creía que dashboard se refería al cuadro, al menos eso he encontrado al buscar la definición (panel de instrumentos).
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Al no tener los conceptos claros de ahí la confusión.
Generalmente a nivel de idioma es lo mismo.
Desde la conversación,son dos conceptos diferentes.
Usted tiene un cuadro normal.
El Dashboard,se crea a partir de la aplicación y el teléfono móvil.
