BMW E46¿Cables ecológicos? Problema con cables de faros cabrio post-restyling
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Recibido el envío del chino, no dan resistencia los cables y los conectores tienen muy buena pinta, mejor que los originales del propio faro.
Ver el archivos adjunto 179914
Ver el archivos adjunto 179915
Ver el archivos adjunto 179916
¿De qué sección es el cable que has comprado?
Si es bastante más que el cable original, no deberías tener problemas.
Cuando dices que el original es de 0,5 mm, ¿no te estarás refiriendo al diámetro?
Porque, en tal caso, el cable tendría menos de 0,2 mm² de sección.
Desconozco cuáles son los valores de sección recomendados en función de la corriente, pero 0,2 mm² me parece muy poco para una corriente que supere los 2A.
Por ejemplo, creo que recordar que las halógenas son de 35W. Lo desconozco en el xenón.
Eso da una corriente de 2,92A a 12V (2,92A x 12V = 35W).
Y sabemos que con el alternador funcionando son unos 14V. Por lo tanto quizá le llegue algo más de corriente a las luces. No lo sé seguro, depende de si el módulo de luces limita el voltaje que le llega a las lámparas.
Así, pues, 0,2 mm² para casi 3A me parece alocadamente bajo.
Todo esto, si no he cometido algún error en lo expuesto.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No, la medida de la sección siempre lo hago con el cable pelado, como Dios manda, las H7 son 55W, 35W creo que son las xenon, los que he comprado son de 1,5 más que suficiente para aguantar ese consumo, no lo he comprado de 2,5 porque ya tendría problemas para engatillar correctamente los terminales.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Sí, pero con el cable pelado medirás el diámetro, ¿no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Claro, para medir la sección de un cable pelo este un poco, es la única manera de medir la sección, lo otro es el diámetro total.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Ver el archivos adjunto 179927
Pues eso:
Para un diámetro de 1,5 mm tendrás una sección de unos 1,77 mm².
Para unas halógenas de 55W corresponderían unos 4,6A, que no es poca cosa.
Para xenón (35W): 2,92A, lo dicho más arriba.
Ya no recuerdo si tú llevas xenón o halógeneas.
Pero me da que ese cable debería ser suficiente. Al menos, si el contenido de cobre es cercano al 100%.
Edito:
No sé si este post puede resultar confuso para alguien.
Cuando hablo de diámetro y de sección, me refiero siempre al cable pelado.
Es que no son lo mismo diámetro y sección.
Por ejemplo, un hilo de cobre de 1 mm de diámetro tiene una sección de 0,7853... mm².
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues eso:
Edito:
A ver si despejamos las dudas, yo siempre que hablo de sección me refiero al diámetro del conductor, no al diámetro total del cable con el recubrimiento.
Pues eso:
Edito:
Explica mejor. Yo pensaba que el diámetro era igual a la sección, en ambos casos del "cobre" sin la camisa.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Así lo he hecho toda la vida y ya tengo más años que el hilo negro.
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
No. El diámetro no es igual a la sección, tienes que calcularlo como si fuese una circunferencia (que lo es)
Y siempre se hace referencia a las medidas del conductor, no del aislante.
Puedes encontrar cables de la misma sección pero con diferentes medidas de aislante, dependiendo de su aplicación.
¿Cómo conocer la medida real de un Cable Eléctrico?
La sección de un cable eléctrico se calcula con una formula simple del área de un círculo (A=Pi x R²) pero si no se desea hacer cálculos, a continuación se muestra una tabla de conversión de sección de cable en milímetros ² a diámetro real de cable en mm.
Siempre se debe considerar que la medida real que se tome en milímetros, deberá ser siempre solo del cobre una vez retirado la funda de PVC del cable.
Igualmente hay que tener en cuenta que al tomar la medida del cobre pelado, al ser flexible, siempre puede haber una variación de algún milímetro.
https://www.electroavenida.com/seccion-de-cables-electricos/
De todas formas, estas tablas hay que tomarselas un poco así...
El diámetro depende tambien de la calidad del conductor, el hilo de hilos, de su trenzado, etc.
Siempre pensé que la sección era la distancia más larga en un corte transversal del cable. esto es, que medía lo mismo que el diámetro...
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Es un error común, pero no es así.
De todas formas, insisto en que esos cálculos a veces te pueden engañar.
No es lo mismo calcula la sección de un cable macizo (que seria una barra) que la de un cable multifilar como el de la foto.
images
images
Gracias por el apunte pero entonces y por curiosidad ¿Qué es la sección?
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
La sección es lo mismo que el área:
"La sección de un cable eléctrico se calcula con una formula simple del área de un círculo (A=Pi x R²)"
Entonces se expresará en unidades de superficie y no de longitud. Ok, gracias.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
La sección es un área, por eso se expresa en unidades de superficie. Por ejemplo, milímetros cuadrados.
Imagínate un chorizo sin cortar. Una barra, vamos.
Todos sabemos lo que es el diámetro, suponiendo que el chorizo tiene una forma cilíndrica más o menos regular.
Ahora cortamos una rodaja de forma perpendicular a la barra, de forma que ésta sale redonda, no elíptica (alargada).
La sección es el área de esa rodaja.
Por ejemplo, para un diámetro de 5 cm (radio de 2,5 cm), la rodaja tendría un área (sección) aproximadamente de 19,63 cm cuadrados.
Ya sabes, la fórmula del área del círculo (como bien ha dicho @carloscsc):
A = Pi x R²
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Sí, yo también hablo del conductor sin tener en cuenta el recubrimiento.
Sólo digo que no es lo mismo el diámetro del conductor que la sección del mismo.
Es lo que comento en un post anterior en respuesta a Sechs.
A = Pi x R²
Sí, gracias. Ya me lo explicó Carlos. Había entendido que la sección se expresaba en mm, no en mm2. De haber sabido lo segundo y viendo el valor estaba claro que era el área de una sección cilíndrica.
bmwan
12 Mar 2007
Sección es el área que cortas, diámetro la distancia máxima entre dos puntos del perímetro.
Mirad si soy inütil que no consigo sacar la lámpara fundida. Aprieto el fleje pero no sale. Tengo miedo romper algo.
Sé cómo van, ojo, y las lámparas de cruce que llevo ahora las puse yo en su momento.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Intenta sacar solo uno de los lados del fleje y después el otro.
Sí, ya lo conseguí. Tiene algo de truco. Si empujas un poco hacia el lado contrario del coche sale mucho mejor. Quiero decir, es el faro izquierdo, pues empujar un poco el fleje no hacia delante sino hacia la derecha. Así entra y sale mucho mejor.
Intenté aislar el cable de manera provisional. Puse una lámpara de repuesto, fuera del faro. Encendió perfectamente. Monté la lámpara en su alojamiento, conecté todo y se fundió.
Entiendo que es que hay algún corto en una zona que no se ve. Sin sacar el faro fuera del coche el acceso es penoso. Ganas me dan de comprar unos faros nuevos, no sólo por el cableado sino para que estén totalmente nuevos que eso mejora una barbaridad el fronta.. Lo que pasa es que me huelo que no bajo de los 700 €.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Me temo que te quedas corto.
Para que te hagas una idea, los halógenos están al final de la lista: https://www.leebmann24.com/es/es/component/faro-630808
Imagino que fuera de BMW estarán más baratos. ¿Quién los fabrica?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo suyo es desmontarlos como te dije para sanear el cableado completo, yo lo quiero hacer este finde, pero se ha jodido el radiador del Kia de la contraria y lo quiero desmontar un poco más tarde.
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
Los faros del E46 "post", al menos los míos, a pesar de ser xenon, alumbran regulinchi, por no ser que yo no veo un carajo.
Han medido la altura correcta poniendo la típica maquina delante del faro y la han dejado al máximo para que pase ITV y ni con esas.
Más de una vez me he planteado comprar lámparas por si ese era el problema, pero algo me dice que la ganancia real estaría en poner leds, pero no consigo encontrar un modelo exacto avalado por otras personas y algún día supongo que me tiraré a la piscina y probaré.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Eso se aproxima más a mi idea. No sé si realmente se notaría mucho ya que mis faros mal no están pero probablemente habría una ganancia de agradecer.
Yo intentaría reparar el cableado, incluso desmontaria la tulipa para mayor acceso. Si me sobraran los billetes, iría a por los magnetti marelli.
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
Los mios pone "automotive lighting" fabricados en Chequia y sale con la referencia del faro que aparece en realOEM, pero sé que no fueron los faros con los que el coche salió de fábrica, eso seguro.
nosolo320d
E46, E91, MX-5
22 Ago 2014
O sea que son los mismos que los OEM y aún así no alumbran un carajo.
