Brico-Manual BMW F20/F21 Coding
Tema en 'BMW Coding' iniciado por Stuntman Mike, 11 Mar 2013.
  1. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    Green Valley (Algún lugar perdido por Alicante)
    F31 320da
    Si lo reequipas ya nos dirás qué tal ha ido la codificación del código FSC para el servo y nos pondrás un mini tutorial.
    A santitaxis le gusta esto.
  2. Aresof
    Aresof En Practicas
    25 Nov 2015
    320d F30
    Venga, ponemos entre todos los 300 euros y yo me encargo del tutorial, jajaja.
    Ahora acabo de contratar el bsi, seguramente un poco más adelante me anime.
  3. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G20
    Pues nada, tendrá que ser así...
  4. Chemitak
    Chemitak En Practicas
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Hola a todos,
    esta mañana despues de estar codificando desconecté el programa para comprobar los cambios.
    Cuando he vuelto a conectarme, me ha dado un error y me dice el programa que no me puedo conectar por VIN.
    ¿sabeis que puede ocurrir?
    Yo creo que o en el programa ha pasado algo o el cable tiene algun error y no conceta bien.
  5. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    F21
    suele pasar, mira que todas las patillas del cable estén bien, si están bien prueba a quitar el negativo de la batería 10 minutos y luego lo pruebas
  6. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Ya he podido volver a conectarme sin hacer nada
    Donde esta la carpeta aftermarket, no la veo
    Última edición: 23 Oct 2016
  7. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    Con
    con dejarlo unos minutos apagado el pc y el coche te vuelve a funcionar, suele pasar a menudo.
  8. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    F21
  9. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Muchas gracias, sois unos cracks.
    Si se quiere desactivar el kit alpine, q funciona igual q el resto de codings?
    Es q la verdad q me gustaba más como sonaba antes de codificar, ya q los graves eran más potentes creo.
    Por eso quiero probar a quitarlo otra vez y comparar.
    Otra cosa, he estadocodificando el numero de veces q se encienden los intermitentes al abrir y cerrar y si codifico el numero de veces de cerrar mayor o igual q el de abrír no me funciona ninguna vez para cerrar y las veces q haya puesto para abrir.
    Es normal?
  10. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    F21
    tienes que quitarlo de HO-Wort y hacer code en el modulo HU_........
    A Ratco le gusta esto.
  11. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Pero luego lo podré volver a poner no?
    Supongo q si hago una copia de seguridad de la situación actual será suficiente, por si acaso, no?
    Cuando dices quitarlo de HO-wort, a q te refieres exactamente, a eliminarlo?.
  12. Ratco
    Ratco En Practicas
    5 Oct 2016
    Me uno a la pregunta, esa parte de vehicle profile nunca la habia ni tomado en consideracion. Como se modifica y que diferencia hay con la codificación en los cafd y añadir modulos en salapa???
  13. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    F21
    si, lo puedes volver a poner.
    yo no utilizo copias de seguridad, me acuerdo de lo que hago y ya esta.
    si, lo quitas de HO-wort se puede modificar escribiendo o borrando con el teclado
  14. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    F21
    aquí lo explica:
    http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=982910
  15. Marcosoviedo
    Marcosoviedo En Practicas
    15 Oct 2016
    Bmw f21
    Buenas tardes chicos, voy a madrid el domingo lunes y martes, voy a comprar un volante m la pregunta es, Alguien le interesa quedar para que lo instalemos, codificarmelo que no se y depaso codificar alguna cosilla mas? Porsupuesto no es por la patilla, pago, invito a cenar o lo que me comente el forero!!! Gracias fe antemano chicos hablamos por aqui o por MP si a alguien le encaja!!
  16. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    A Coruña, Terra de Rallies
    E87 y E85 3.0i
    El volante con quitar el negativo de bateria no tienes que codificwr en principio. Lo puedes hacer tu mismo
  17. Marcosoviedo
    15 Oct 2016
    Bmw f21
    Creo que si porque el tema es que el que quito no tiene control de velocidad y el nuevo si..
  18. jormi
    10 Ago 2014
    E87 y E85 3.0i
    Si es para eso si, pero no da fallo si haces lo que te digo. Lo único tron, que te irias con volante nuevo pero sin la función de control de velocidad. El útlimo que cambie a un amigo venia sin tempomat y volante feo y le pusimos el m con tempomat.
    El resultado nuevo volante, funciona todo menos ese botón de fucion de velocidad. Lo digo porque te lo puedes llevar, lo instalas tu y ya buscas mas adelante alguien q te lo haga. Saludilloooos
    A Marcosoviedo le gusta esto.
  19. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Una pregunta, para poner luces niebla de led y quitar el chequeo de luz fundida donde habría q modificar?
  20. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Otra pregunta,
    Hoy cuando estaba codificando con el contacto puesto, me he dado cuenta de q los espejos retrovisores estaban calientes, ósea q entiendo q estaba funcionando el sistema de espejo calefactable.
    alguien sabe si esto es normal.
    Después cuando he estado andando, me he fijado y para e como si se calentara nada mas conectar el coche y después a los pocos minutos se apagara.
    lo digo porq al principio pensaba q era por llevar el clima apagado, pero lo hace con el clima apagado y encendido, da igual.
    Al cabo de un tiempo se desconecta.
    Es esto normal o he tocado algo con el coding donde no debía.
    A garcijav le gusta esto.
  21. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Esta tarde he estado probando y he visto como eliminarlo y como a su vez a desaparecido de la carpeta de aftermarket.
    El tema es q al hacer los pasos de los manuales q circulan por ahí, calculo el FP, cargo el archivo modificado, voy a la pestaña vcm master, pero no me da la opción de write, la veo pero no esta activada.
    ¿Sabéis porq puede ser?
    Por otra parte a q te refieres con hacer code al módulo HU?.
    Entiendo q eliminándolo de HO-Wort ya está eliminado y codificarlo es escribir hifi, no?
  22. igortzi520
    igortzi520 En Practicas
    7 Sep 2008
    Vitoria-Gasteiz
    E60-F22-G20
    Hacer Code al módulo HU_NBT o HU_EntryNav... o el módulo que sea, significa darle botón derecho sobre ese módulo y seleccionar Code.
    Página 11 de este manual:
    http://bmwesys.com/guides/Beginners Guide Coding.pdf
    Cuando estés en esa pantalla, donde aparecen todos los módulos del coche, botón derecho del ratón sobre el módulo deseado y Code.
  23. santitaxis
    santitaxis Forista
    17 Ago 2013
    Barcelona
    F21
    no, tienes que decirle al modulo en este caso al HU que es el del multimedia que has hecho ese cambio si no no tiene valor
  24. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Ok, gracias, mañana lo intento
  25. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Bueno pues gracias una vez más por la ayuda prestada, ya he borrado el kit alpine de aftermarket.
    Tengo que decir q para mi gusto sin configurar el kit alpine me gusta mas, a falta de probarle bien, pero suena como yo le recordaba antes de codificarle.
    Tiene muchísimos mas bajos, y te permite tener más agudas y más bajos a la vez.
    Lo probare así una temporada y después decidiré.
    De la duda de los espejos calefactables, nadie sabe nada?
  26. JACO_MA
    21 Oct 2004
    G20
    La calefacción de los espejos va puesta siempre que haya contacto.
  27. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Ok, y porq entonces unas veces quema y otras no, depende de la temperatura exterior?
  28. Chemitak
    10 Jul 2014
    Cantabria
    Serie 3
    Hola a todos, una pregunta que me ha surgido y no se si alguien sabrá la respuesta, se pude anular la válvula egr de nuestros coches con el Esys?
    A catanama le gusta esto.
  29. Caxito
    Caxito
    8 Nov 2016
    X3 (F25)
    Saludos ante todo!!
    Soy un reciente propietario de un BMW X3 (F25) provisto de navegador profesional NBT del ejercicio 2013, después de haberme leído en numerosas ocasiones este post así como todo lo relacionado con el coding, además de no tener aún claro como funciona todo este tema tampoco me atrevo por mi mismo a realizar cambios por lo que pueda provocar. Digo todo esto porque, aún después de todo estaría interesado en modificar ciertos detalle mínimos, así pues si hubiese alguna persona dispuesta y suficientemente capacitada para hacerlo por la zona de Jaén, Córdoba, Granada o Sevilla, le estaría muy agradecido económicamente hablando. Un saludo.
  30. JACO_MA
    21 Oct 2004
    G20
    Te he respondido en el otro post que has preguntado...
    Enviado desde mi SGP521 mediante Tapatalk
