Brico-Manual BMW F20/F21 Coding
BMW4ever
F82
18 Ago 2003
A ver si alguien nos da luz para poder terminar de codificar la temperatura
nachom301
19 May 2015
Me temo que por lo que sea... en nuestros coches ese parámetro no va a funcionar.
Por cierto. Llevo las lunas traseras tintadas y al llevarlas así. ( no venían de serie) el espejo interior y los exteriores fotocromáticos... no se oscurecen. Hay alguna manera de codificar la sensibilidad del sensor?
Chemitak
Serie 3
10 Jul 2014
Hola tengo un F30 y no aparece en la lista como se ha comentado anteriormente.
¿entonces confirmáis que se puede codificar como F20?
Tengo otro problema y es que no consigo conectar el coche al PC.
Este cable ya le he utilizado hace 2 años y ahora que quería codificar nuevamente parece que da problemas.
No se si es del cable, del PC o del Esys.
¿sabéis como puedo ir descartando fallos?
un saludo
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
Buenas hoy me he estrenado en el coding, he empezado por lo facil modificando el start/stop, modificando los intermitentes y activando las luces de las manillas con la marcha atras.
El problema es que al intentar activar los nieblas de cornering me he encontrado que en la segunda opcion que hay que modificar no me sale como en el manual, adjunto foto
En el manual dice que hay que activar solo, que hago amigos?
Luego me he venido arriba y he cambiado el FA 6NH a 6NK, hasta ahi bien pero al intentar codificar no encuentro la carpeta CMB_MEDIA y no se si la liaría porque codifique el modulo HU_ENTRY y me dio este error
Agradezco cualquier ayuda amigos
Gracias
Pd. Acabo de encontrar un post y creo que el problema es que igual tenia que haber puesto el 6NS
JAFER
330Ci (E46)
23 Oct 2014
Esto también me interesa a mí, me pasa exactamente lo mismo, he tintado los cristales traseros y los espejos no funcionan del todo bien. ¿alguna solución?
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
Ya encontre la respuesta, dependiento la version del coche tiene distinto coding. Hay que activarlo y listo.
nachom301
19 May 2015
Aquí lo tienes. Yo mismo encontré la solución y funciona perfecto. Se oscurecen los exteriores y el interior en cuanto le da la luz por detroit.
Traducción mala:
EC Faktor entre espejo retrovisor y retrovisores exteriores.
Es INNENSPIEGEL (= espejo retrovisor) / 32 * Factor. El valor máximo es 39. El valor predeterminado es 20. Lo cambié a 39.
(JBBF / 3080 InteriorMirror /CODDT_00_SCAL_DIM_ECR_LIN y
JBBF / 3080 InteriorMirror / CODDT_01_SCAL_DIM_ECR_LIN)
Mi automóvil tiene ventanas oscuras. Supongo que la codificación de configuración de fábrica era para automóviles sin ventanas oscuras
(ISP_HECKSCHEIBE = hell / dunkel). Fue establecido en el Hell(= brillante) Lo cambié a Dunkel (= oscuro). (JBBF / 3080 InteriorMirror / ISP_HECKSCHEIBE)
nachom301
19 May 2015
Hola. Alguien sabe si el bimmer code o el esys 2.8 sirven para codificar las ecu de un f30 del 2018??
F20
23 May 2018
Hola mi nombre es Paco y soi propietario de un bmw f20 116d del 2012.
Me he metido en este hilo para poder añadirle al coche un par de funciones sencillas pero al empezar a leer me encuentro que los enlaces de tutoriales y asi estan todos caidos los del principio.
Alguien podria pasarme algun link q este abierto?
Muchas gracias de antemano y BUEN DIA!!
nachom301
19 May 2015
Hola de nuevo. Alguien me puede decir cómo poner los antiniebla led de un f30 Lci en modo Cornering???
He probado el método tradicional pero nada. Da error...
Alguien puede echarme una mano?
nachom301
19 May 2015
Hola de nuevo... un alma caritativa que me ayude??? En los lci con led de serie como se hace???
Pepeman
X3 xDrive20D
27 Jul 2015
Buenas tardes, yo recuerdo que lo hice en mi F30 y el cornering se codifico con el modulo de los halogenos y el nuevo modulo que cargas de los led se dejaba tal cual.
nachom301
19 May 2015
Pues por lo que sea en los f30 lci que vienen con antiniebla de led. No funcionan.
Gracias por contestar
Pepeman
X3 xDrive20D
27 Jul 2015
Esto fue lo que codifique en su dia cuando tenia los halogenos de fabrica, tras reequipar los led solo hubo que cargar un modulo del cual solo creamos una carpeta sin añadir nada, lo digo por si lo encuentras y quieres probar.
Fogs on while turning p1 Yes Fembody 3073 C_CLC_ENA F30disable F30enable
Will turn on left/right fog when turning in that direction
Fogs on while turning p2 Yes Fembody 3073 C_BLC_ENA F30disable F30enable
continued
Fogs on while turning p3 Yes Fembody 3066 KL_ENABLE_LI KL_Aus KL_Ein
continued
Fogs on while turning p4 Yes Fembody 3073 KL_ENABLE_RE KL_Aus KL_Ein
continued
Fogs on while turning p5 Yes Fembody 3062 MAPPING_abbiegel_L_output Off nsw_l
continued
Fogs on while turning p6 Yes Fembody 3062 MAPPING_abbiegel_R_output Off nsw_r
continued
nachom301
19 May 2015
Hola de nuevo. El esys launcher ha dejado de funcionar??? Entro y me pide un codigo pin, lo meto y me dice que ha generado el token pero nada. Vuelve a saltar la misma ventana
RBJ_Rupper
S1 F20 116D
22 Mar 2018
Hola, buenos días, le he cambiado los faros y pilotos a un BMW S1 F20 del 2014, de fabrica tenia todo halogeno, ahora le he puesto los faros con angel eyes y lupa con halogeno, y detras la de posicion es de led, las otras normales, entonces, no da fallo ni nada, lo único que parpadea el LED, al encender y cada cierto tiempo. No se si existe manera de arreglar esto, me da igual perder los avisos de luz fundida. Si es asi, que tengo que comprar, cable para conectar al PC, que programa utilizar, ETC...
Muchas gracias
alexdaoe
M4
23 Abr 2016
Hola, me pasa lo mismo que a los compañeros E-sys Premium no me va, alguien puede pasarme uno valido ?
Cholis
430d (F32)
20 Ago 2003
Hola
Me puedes por favor pasar a mi también la nueva versión.
Gracias
Angel
akine
31 Ene 2017
Hola, que hay.
Me puedes pasar la ultima version???
Graciasssss
