BMW night vision, alguien lo ha puesto??
erchechuuu
3 Jun 2005
kendall alvarez
1 Ago 2006
estaria bien ponerselo a nuestros e39, no creo que fuese muy complicado, una camara térmica, una entrada de video aux y supongo que se podria ver en la pantalla....quien se anima a un brico?
erchechuuu
3 Jun 2005
kendall alvarez;3223413 dijo:
No hay narices:LOL: :LOL:
LITROS_330CD
8 Nov 2006
Enga Mas Info Que Siempre Se Puede Llegar A Un Brico,tengo Entendido Que Bmw Montaba Este Sistema Pero Lo Proyectaba Sobre La Luna Delantera A La Altura De Los Ojos Del Conductor Pero En Los Serie 6 Y 7. Enga Bricoexpertos Con Dos Cohones
erchechuuu
3 Jun 2005
Pues viendo el video y desde el desconocimiento...:
Si tienes la pantalla tipo actual o la 16:9 de los anteriores y pones la camarita esa en el morro......nose nose.... venga brico expertos:wink: :LOL:
OTTO_E-46
12 Abr 2007
Anda que las luces que me lleva el pollo del 2º video, a ese en vez de xenón le pusieron 2 velas :LOL:
LITROS_330CD
8 Nov 2006
Puffff Ese Esta De Maravilla Pero Tiene Que Ser Muuuuy Jodido A Ver Si Alguien Se Interesa Y Se Apunta A Pensar En Ello,
kendall alvarez
1 Ago 2006
hombre la verdad es que a mi me gustaria tenerlo... a ver si alguien nos dice si se podria instalar...
LITROS_330CD
8 Nov 2006
chicossssss engaa que seguro que mas de uno sabe como conseguirlo,ya se que da pereza pero enga porfiiiii ideasss
kendall alvarez
1 Ago 2006
haria falta algo más que una cámara, una entrada aux de video y los cables para conectarlo todo? yo supongo que solo seria eso, seria como poner una cámara trasera, Raiden la puso y supongo que lo de night vision seria hacer lo mismo pero con una cámara termica, no creo que sea tan dificil
LITROS_330CD
8 Nov 2006
en mi caso llevo la pantalla 16:9 y tendria entrada auxiliar pero de donde se sacan esas camaras? si te fijas la pagina que he puesto antes al final ese sistema proyecta una imagen en la luna delantera,eso si que esta de pm pero no encuentro de donde sacar ese aparato
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Mañana me pongo a ello
Habeis pillao :finga::floor:
LITROS_330CD
8 Nov 2006
cabronazo jajajajajajajaja he estado mirando y los hammer lo traen como extra por 3500 euros,mercedes lo usa tambien en el clase s y son 4000 euros y bmw en octubre del 2005 lo saco para los serie 5 serie6 y serie 7 aqui hay mas informacion http://www.elmundo.es/elmundomotor/2005/07/13/tecnica/1121243673.html
a ver si alguien enuentra una minicamara termica para poder hacer un brico,a ver si las encontrais a la venta por ahi? y no me refiero en los chinos jejejej
kendall alvarez
1 Ago 2006
LITROS_330CD;3228926 dijo:
pero lo de la página que tu has puesto no es un kit? pos si quieres que te lo refleje en el parabrisas compra ese kit, yo lo prefiero en la pantalla de 16:9, y en todo caso en el parabrisas la velocidad, en que marcha vas, las rpm, las flechitas dirigiendote del gps, pero eso si que es imposible.
LITROS_330CD
8 Nov 2006
y como es posible eso? el kit que digo yo es el que vale 3000 eurazos
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Pues una camara de esas a lo mejor en una tienda de esas de la tienda del espia tienen :rolleyes:
kendall alvarez
1 Ago 2006
LITROS_330CD;3229054 dijo:
ufffff, el precio no lo sabia...., como es posible el que? que refleje lo que yo digo en el cristal? pos ni idea, simplemente digo que estaria bien, pero bueno vamos a lo que nos interesa, donde se puede conseguir una cámara térmica de esas?
FRANMANIAK
Bmw E61 530Da
18 Ene 2007
MICRO CAMARA KIT DC 12V MODELO VISION NOCTURNA MODELO CW131085CI
CARACTERISTICAS
  • RESISTENTE AL AGUA
  • SISTEMA: PAL
  • PIXELS: 628 x 582
  • ZONA DE SENSOR: 5.78mm x 4.19mm
  • SISTEMA DE SCANER: 2.1 INTERLACE
  • SISTEMA SYNC: INTERNO
  • RESOLUCION: 380 TV LINEAS
  • HORIZONTAL SYNC FRECUENCIA: 15,625 kHz
  • VERTICAL SYNC FRECUENCIA: 50 Hz
  • ILLUMINACIO MINIMO: 0 LUX / F1.2
  • SALIDA DE VIDEO: 1.0 Vp-p 750OHM
  • CONSUMO GAMMA: 0.45
  • AGC: AUTO
  • S/N RATIO: MEJOR DE 48DB
  • BALANCIA BLANCO: AUTO
  • EXPLOSIONES: 1/50 - 1/15000 SEGUNDOS
  • BLC: AUTO
  • CONSUMO CRRIENTE: MAX 200 MA
  • VOLTIOS: DC 12V
  • TEMPRETURA OPERACION: -10º C - 46º C RH 95% MAX
  • LENTE F03.6mm /F=2.0
  • ANGULO DE LENTE 92º
  • DIAMETRO: 25mm
  • TAPA: 30mm
  • LONGITUD: 53mm
  • TODO LOS CABLES Y CONECIONES
  • GARANTIA DE 1 AÑO
http://cgi.ebay.es/MICRO-CAMARA-KIT...yZ60839QQrdZ1QQssPageNameZWD10VQQcmdZViewItem
kendall alvarez
1 Ago 2006
una cámara con la imagen de salida invertida quiere decir que lo que veriamos en la pantalla o televisor estaria al revés no? es decir, lo de la derecha estaria en la izquierda y lo de la izquierda estaria en la derecha?
kendall alvarez
1 Ago 2006
FRANMANIAK;3229087 dijo:
CARACTERISTICAS
  • SISTEMA: PAL
  • PIXELS: 628 x 582
  • AGC: AUTO
  • BLC: AUTO
  • VOLTIOS: DC 12V
  • DIAMETRO: 25mm
  • TAPA: 30mm
  • LONGITUD: 53mm
  • GARANTIA DE 1 AÑO
esta no valdria para el frontal, para la trasera si, por eso de aparcar y tal, pero para el frontal se necesita una cámara térmica y con un alcance considerable, si se pone en el frontal una cámara de visión nocturna por infrarojos con las luces del coche no se veria bien, ya que la cámara cogeria mucha claridad, aparte del corto alcance que tiene
erchechuuu
3 Jun 2005
LITROS_330CD;3229018 dijo:
http://www.factoriaespia.com/Productos.php?cod=5875
http://www.factoriaespia.com/Productos.php?cod=27
http://www.factoriaespia.com/Productos.php?seccion=vigilancia
kendall alvarez
1 Ago 2006
21 Mar 2007
Joe como avanza la tecnology,el día menos pensado no vamos a poder salir de la Kely!!!!.Mae mía puuisima!!!!.Saludos desde la Alcarria
