borrar
RICAR2010
325i cabrio e36
24 Abr 2010
dicen que hay que liar una no apta para cardiacos....
un saludo
RoBeRT69
30 Oct 2008
yo lo hice solito en 4 horas y en mi plaza de garaje.
quitar salpicadero,vaciar aire acondicionado,aflojar la barra de refuerzo interna,quitar el clima,poner el nuevo y a montar todo.
lo unico complicado es quitar el clima solo aflojando un poquito la barra,el resto....quitar cosas y poner otras
ojo,yo hablando asi parece que es muy facil,pero esque en mi trabajo basicamente es lo que hago,montar o desmontar cosas,jejeje
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Lo más jodido es quitar esa barra que pasa por encima del trasto del clima no? Bueno, los tornillos que no tienen cabeza? o me equivoco?
Suerte.
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
en el archivo hay un brico mio
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Y el otro dia se lo explique a un forero en un hilo, obviamente no lo voy a volver a escribir, asi que me cito y añado cosas
delaosa27;12693116 dijo:
Para cambiar el analogico por el digital efectivamente hayque sacar salpicadero.
Tornillos laterales, se ven al abrir la puerta, los 3 que pegan al cristal. Cuando tienes fuera todas las piezas de abajo y obc, radio, etc, hay tornillos en los lados (e el hueco que deja el obc) y debajo de donde va el clima tambien hay 2.
El cuadro hay que quitarlo, el volante tambien, y los tapizados de pilares, fuera. Cuidado al sacarlo, que tiene unas pestañas blancas gruesas que si lo fuerzas te las cargas
Eso para el salpicadero. Si tienes clima analogico, es desenchufa y enchufar, y esta claro que necesitas todo lo que se ve del muro para el habitaculo del donante
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
delaosa27;12705640 dijo:
lo siento pero no he entendido eso que esta en negrita, aparte de la consola digital hay algo mas que se debe cambiar?
rsarubbi
4 Feb 2012
me interesa este post ya que tambien quisiera montarle eso a mi bicho... esperamos mas aportes de los entendidos
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Ya he visto el post de ricky entonces necesitaria el bloque central ese del evaporizador el clima la rejilla, y el cableado tambien?el modulo ese que esta debajo del obc tambien?
kevin_madrid
2 Feb 2012
mucho lio para un poco de estetica¡¡¡me gustan mas las ruedecillas y se joden menos¡
Charly_325i
1 Mar 2008
No te engañes a ti mismo el clima digital queda mucho mejor en los e36
dieginho
m3 e46
9 Dic 2008
Es sencillo necesitas vaporizado, aireador y modulo(pantalla), hace poco e vendido yo todo lo necesario para montarlo.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
kevin_madrid;12706285 dijo:
di que si kevin , por estetica gana el digital pero si se jode algo no te queda mas remedio que bajar la ventanilla para que entre aire :descojon:
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
bmw_318is;12705660 dijo:
Los cables que lleva y tooodo el bloque del clima
floriM3.286;12705960 dijo:
El modulo solo lo lleva el clima analogico. El digital lo lleva incorporado y en la pantalla. Y la rejilla, si llevas analogico, la tienes. Pero cogela por si acaso
jouuu
21 Dic 2006
Si tu coche tiene clima bizona analogico (con aire acondicionado) simplemente es conectar y listo, si no llevas aa cc y llevas solo calefaccion, olvidate del tema, es muy complicado, pero no imposible, yo lo he echo en mi cabrio.
Sobre lo que necesitas, pues como ya te an dicho, bloque del clima, que esta detras del salpicadero, consola, que es la pantalla y el aireador central.
kevin_madrid
2 Feb 2012
Charly_325i;12706399 dijo:
jajajaja no me engaño creeme¡¡no merece la pena¡yo llevo aire acondicionado y todo en la de ruedas y todo a la PERFECCION¡¡NUNKA M A FALLADO¡hace la misma funcion y kedan muy bonitas con el vinilo que venia del conce¡
kevin_madrid
2 Feb 2012
bmw_318is;12706586 dijo:
+11111111:descojon::descojon::descojon:
RoBeRT69
30 Oct 2008
y por cierto,no hace falta quitar los tornillos ciegos de la barra,con aflojar los otros ya se mueve lo justo y necesario para quitar el modulo
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
RoBeRT69;12707979 dijo:
depende.si lleva airbag de acompañante,hay que soltar todas las barras.
PD.los tornillos ciegos,no hay que quitarlos.digamos que son "pasadores" y se puede sacar la barra de ellos y luego volver a meterla.comprobado
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
El mio tiene el bizona si tiene aire acondicionado,la rejilla central no tengo esa tengo la mia , me vale esa?
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Da igual de un berlina a un coupe es lo mismo no?
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
floriM3.286;12708667 dijo:
si es electrica,no.la de clima digital es con cable bowden.
desmonta el portagafas y mira que cables salen de la rejilla central.
floriM3.286;12709798 dijo:
si
