Botella de expansion
  • Iniciador del tema ALVARITO 325
  • Fecha de inicio
A
ALVARITO 325
Pues bueno el caso eske tengo una fuente bajo el capo de mi coche.
El otro dia se me encendio en el chek control la luz de agua del radiador y asustado pare el coche y me dispuse a comprobar lo ke pasaba, al levantar el capo comprobe ke no estuviera ningun manguito roto el radiador tirando agua ,o la bonba etc... Abri la botella de expansion y tenia agua mas o menos por la mitad.
El agua la tira por el sobrante de la botella, ke por otro lado me comento ANTHON al ver la botella, ke no era original y ke ese sobrante el sullo no lo tenia. Y esto me da ke pensar , ya ke el coche no da sintomas de tener la culata jodida porke no se calienta mas de lo nornal (solo pasa de la ralla de enmedio cuando estoy en un atasco o con el coche mucho tiempo parado) ni cojen excesiva presion los maguitos aunke le metas caña .
Ademas no tenia agua a mano y al volver a poner el contacto la luz se apago y despues de hacer unos 200KM con el coche se volvio a encender y el nivel seguia como antes ( bajo para lo ke marca la botella pero ya no habia sintomas de ke ubiera seguido tirando ya ke no estaba mojada la botella como la vez anterior )
No se porke tira el agua por ay me gurtari ke fura culpa del tapon pero no se si tendre esa suerte.
Me gustaria ke me aconsejarais y me dijerais si ese tipo de botella es la ke deveria llevar mi coche, ( con sobrante)o de ke demonios puede ser el orijen de esa perdida de agua
Gracias a todos de antemano
Likmann
15 Oct 2005
Revisa la boya del tapon que no tenga mucha sucidedad.
Nicko
21 Ene 2007
Proba cambiando el tapon del vaso, tendra alguna fuga por estar gastado o enroscara mal, entonces al levantar temperatura la presion sube y se escapa vapor y agua por el tapon ,y tambien por la manguerita de al lado del tapon. Y limpia la boya o cambiala y mira los conectores. A lo mejor es una tonteria que se arregla facil.
Suerte.
A
ALVARITO 325
FO
AKI UNA FOTO DEL MOTOR NO SE SI SE APRECIARA BIEN LA BOTELLA.
[/URL][/IMG]
Anthon
330d '04
9 Jul 2007
si es original, me colé, es que tampoco sabía exáctamente cómo era el mío biggrin
lo único que le falta es el tubito negro que sale hacia abajo por el lado del paso de ruedas
PD: lo que mi coche no tiene igual es el radiador, mis manguitos entran al radiador por el lado izquierdo y en este coche por el derecho :-k
Fear316i
13 Ene 2005
Anthon;6044545 dijo:
Pues lo mismo te digo, hazle una foto a tu motor :rambo:
Este que se ve es uno de los posibles para pres con AA.
Hay muchas variantes en los radiadores de los M20... Yo casi me vuelvo loco mirando en el ETK
Anthon
330d '04
9 Jul 2007
Fear316i;6044706 dijo:
el mío es clavadito al que sale en el etk
Radiator/frame
creo recordar que el 325i de alvarito325 sí tenía AA de origen
A
ALVARITO 325
Si, el mio lleva aire de origen.
Provare a cambiar el tapon ke creo ke es lo ke tiene roto . Estos tapones como el de muchos otros coches, llevan una valvula de sobrepresion ke se abre cuando hay demasida presion en el circuito, y me de la impresion de ke se a jodido, ya ke con el dedo pulso el centro del tapon en su parte interior y cede la valvula . Lo he intentedo con un tapon de un 318i e36 ke tengo en el taller y no puedo cederla con la el dedo, siendo los dos tapones practicamente iguales y teniendo la apertura a los mismos grados.
Espero ke sea eso porke tambien e comprobado la estankeidad del circuito y no tiene fugas externas,he imajino ke internas tampoco porke no pierde presion.
Espero ke no sea la culata, eske es muy raro porke ya os digo ni se calienta ni nada, no da sintomas de llevar la culata jodia.
No se si taponar el sobrante y ver asi si el circuito coje presion en exceso.
