boton asc como interruptor?
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Hola buenas noches,
Tengo un boton de asc y mi coche no dispone de ese sistema, queria utilizarlo a modo de interruptor para encender y apagar las luces diurnas que he instalado, alguien lo tiene asi? se puede hacer? donde se veria si estan encendidas o apagadas no se si el propio boton se enciende.
Un saludo y gracias.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo puedes hacer, pero el botón no se ilumina, tendrás que poner un chivato o aprovechar alguno del cuadro que esté vacio.
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Gracias Eduma,
Hay alguna manera de ver si hay alguno vacio y si es asi tendra su bombilla o se la tendre que poner yo?
Estado mirando y creo recordar que al boton llegan 4 cables para conectar.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hay muchos vacíos, están sin portalámparas, tendrás que sacar el cuadro.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el interruptor, los pines 5 y 6 son los que cortan el circuito, el pin 4 es masa y el pin 5 es el + de luz de cuadro.
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Eduma;11444673 dijo:
Muchas garcias de nuevo Eduma, me pongo con ello.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Me interesa, que yo quiero hacer algo parecido.
Yo si lo hago, voy a poner la luz del asc que va en el centro del cuadro
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Hoy estado instalando el boton de ASC y el cableado para las luces con estos datos, pero resulta que el boton no hace funcion de interruptor ya que funciona a impulsos, si lo dejo pulsado se encienden pero en el momento que lo suelto se apagan.
No se si el boton esta mal o necesito algun tipo de rele.
Gracias
Leo325i
323i Sportive
13 Dic 2006
SAGUTXUSAURIUS;11549189 dijo:
Gracias
La solución es poner un relé de por medio, ya que por lo que decis el boton de ASC funciona como "pulsador" mas que de botón en si... poné un relé entre ese pulsador y las luces y tema solucionado ;-)
EDITO para ser más específico: El relé que necesitas es un relé con enclavamiento biestable, para que puedas poner y quitar el enclavamiento con el mismo botón. Caso contrario, con un relé normal, necesitarías 2 botones: para accionar el enclave y el otro para quitarlo.
O bien, podes usar una plaquita como esta que te pongo aquí http://www.electan.com/bascula-electronica-flipflop-cebek-p-2165.html
Algo igual estaban queriendo hacer en el foro de Coco, te pongo el hilo también para que saques tus conclusiones http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=17575
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Eduma;11444573 dijo:
Con el boton que yo tengo no hace de interruptor, no se si es que hay dos tipos o el mio no funciona correctamente.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Según el esquema parece un interruptor normal.
He estado haciendo pruebas en uno que tengo por casa y no me dá continuidad de ninguna manera entre los pines 5 y 6, lo he abierto y lleva una placa con un circuito integrado, por lo que supongo que debe estar jodido.
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
es lo que te digo Eduma, creo que son todos los botones asi, no es que este roto, lo unico se me ocurre es poner un rele.
Si descubres algo ya me cuentas, gracias una vez mas
<un saludo
husqvarna318is
14 May 2011
SAGUTXUSAURIUS;11554654 dijo:
<un saludo
aupa gorka,
si es el mio te aseguro que a mi me funcionaba perfecto,por lo menos para lo que es ..jeje:ang: igual tendras que hacer algun ñapa con algun rele o algo.
saludos tio aver si es poka historia:zartyman
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En cuanto tenga otro interruptor voy a hacer la prueba.
Y no saco el mío por no desmontar la tapa de encima de los pedales. :descojon:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Otro interruptor que te puede servir es el que condena los elevalunas traseros, ese si es interruptor, pero tendrías que ponerlo en la consola, donde llevas los botones del elevalunas.
Leo325i
323i Sportive
13 Dic 2006
<un saludo
Compa, no te sirvió la idea que te tiré en el post #9?? :-k
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
husqvarna318is;11554739 dijo:
aupa gorka,
Aupa Cristian,
Estoy tratando de instalarlo y no sabia si hay dos tipos de boton o este no funciona ya que pensaba que era boton interruptor.
Mas o menos lo tengo claro, necestito un rele.
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Leo325i;11555708 dijo:
Muchas gracias por tu aporte compañero, lo tengo en cuenta
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo creo que ese interruptor está jodido.
Tengo que comprobarlo con otro, pues el que tengo yo, también está jodido, a ver si me animo y saco el mío para asegurarme.
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Gracias por el aporte, finalmente me compre esa plaquita como tu dices y asunto solucionado, funcionando correctamente.
Le puesto un led para que alumbre a los pies y asi se que los tengo encendidos, en el cuadro me rayaba verlo encendido ajajajjajaja.
Un saludo compañero y gracias a todos por los aportes.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Como dije, voy a hacerlo yo tambien esto
¿Solo se puede hacer con la placa esa?
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
delaosa27;11932079 dijo:
Al menos mi boton no era interruptor, al parecer hay alguno que hace de interruptor por lo que dicen por aqui, supongo si encuentras uno que sea interruptor lo podras hacer sin la placa esa.
Saludos compañero espero te ayude hacerlo tu tambien.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
SAGUTXUSAURIUS;11932637 dijo:
¿Como? Hay uno de ASC que si es interruptor?
Yo tengo por aqui el del rayo, pero creo que ese tampoco sirve. De ASC tengo varios, pero todos son igual.
A ver si me pongo y pruebo con una bombilla o algo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Todos los interruptores de ASC son pulsadores.
