Duda Cableado asientos eléctricos
blackshark
Te estoy muy agradecido @blackshark
Según lo que veo era lo que sospechaba los terminales, supongo que en la de los eléctricos sean similares, pero si me puedes facilitar la tabla vamos sobre seguro
Una cuestión, has sacado los datos del wds? Porque te prometo que estuve intentando buscarlo y no fui capaz... Incluso vi un vídeo para aprender a interpretar los diagramas de bmw, que ya es todo un reto también jeje
Tema osciloscopio estoy súper perdido, menos mal que he dado contigo black, porque puse en más foros y un hilo también en este pero sin respuestas... No sé cómo agradecer tu colaboración, me gustaría hacerte una donación, o dime cómo puedo colaborarte yo a ti amigo
Miles de gracias de verdad
Dante , tu solo cuando alguien necesite tu ayuda ayúdalo, y con eso me estas dando la mejor donación:)
Como te comentaba en el anterior mensaje, los voy sacando de las tablas que tengo en mi brico. Los alemanes hacen las cosas por un motivo, si ves un plano de por ejemplo culatas o bloques o bielas de motores bmw te das cuenta de que todo tiene su razon....si no te dan una cota es porque no la necesitas :guiño:
todos los asientos son similares y todos los conectores, pero varía la configuracion auque las bahias reservadas para cada uno es basicamenet similar :) y los colores tambien....
los otros sacarlos es mucho mas facil , intentalo y sobre la marcha te voy ayudando asi en lugar de peces te doy una caña :guiño:
Dante1166
Hasta el momento coincide con lo que imaginaba pero no quería jugarmela... A que por ejemplo el pirotécnico estuviese conectado en los 2 primeros pines en vez de en los segundos, o terceros y estuviese cambiado por alguna razón.
Una cuestión que me asalta sobre el protocolo can bus: si tú conectas a los buses del can no hay bahías dedicadas en exclusiva a ciertos elementos no? Puedes conectar en cualquier punto los cables de 0.35mm y ya se comunica con la centralita verdad?
Es una duda que todavía no he resuelto... Y otra cuestión: en el E92 donde están esos buses para conectar los cables de la calefacción de los asientos?
El cable que mayor duda me genera es el negro-rojo del eléctrico, que intuyo sea la alimentación de las orejeras.
Podéis confirmar esto?
El verde y el naranja-verde son los que tendría que conectar en al can bus, porque los otros trenzados de airbag y pirotécnico están ya en la instalación de mi coche, y por ello deduzco que los verdes estos sean de la calefa
He pensado coger una caja de fusibles de 4 vías para tirar un positivo de atrás, porque no he encontrado caja de fusibles alguna en el maletero como en tu caso @blackshark
Gracias por unirte @ivan.s , básicamente lo que necesitaba era cerciorarme de qué alimenta cada cable en mi asiento original manual y en el eléctrico nuevo. En especial los cables finitos, porque las masas y positivos está bien claro
blackshark
El Canbus va por todo el coche uniendo módulos para que se comuniquen entre sí, y se pregunten entre ellos . cualquier punto te sirve . En donde veas que hay cable naranja verde y verde ahí te sirve . Normalmente por el lateral del coche , en el suelo bajo la moqueta , ahí hay siempre nudos . Sino, en el idrive , ahí tienes Canbus :guiño: ahí lo puedes puentear :guiño:
El Electrico tiene apoyo lumbar? Si lo tiene es de eso…sino serán las orejeras . Te lo miro luego…
si no tienes caja de conexiones o fusibles detrás, estará delante en el e90-92 no recuerdo donde paraba …no sabes donde la tienes? No me lo creo :guiño:
Dante1166
Está en la guantera pero pensé que igual había otra a mayores. Lo haré un poco a mi manera para tener que desmontar lo menos posible y pondré una caja de fusibles nueva y listo...
Mañana tengo cita con el chispas de bmw y me aclarará mejor las cosas. He dado con gente muy maja jeje ya veo la luz al final del túnel!!
Creo que solo lleva orejeras. Entonces le meto al negro-rojo corriente positiva con un fusible de 7.5A y al otro gordo rojo uno de 30 o 40A?
ivan.s
Descárgate la app WDS Android by DC CODE, hay una en inglés y otra en español.
Para reequipar cualquier extra incluso para hacer swap de motor es de lo mejor están todos los esquemas
blackshark
el mio lleva la de la guantera y luego una detrás. el compañero la aplicacion WDS es muy buena yo la uso, creo que tu tambien la usas...la pregunta @ivan.s estan los esquemas del e92 bien? .....
blackshark
en mi brico te aparece el fusible al que le meto los 6mm rojo gordo :guiño: no le recuerdo de memoria :)
ivan.s
Si, de todas las series E, importante fijarse en las fechas a la hora de re equipar.
Y cajas de fusibles también hay tres tipos según fecha os dejo un enlace directo
blackshark
Conector Pasajero
Pin--------------color--------------------significado
2 ----------------verde/naranja----------------canbus KCANH
3-----------------verde-------------------------canbus KCANL
4------------------rojo--------------------------calefacción de asiento
7------------------rojo/negro-------------------apoyo lumbar o refuerzo lateral (tu caso)
8------------------marrón----------------------masa calefaccion de asiento
9-----------------rojo/violeta-------------------alimentación apoyo lumbar o refuerzo lateral
10--------------rojo/violeta-------------detector de ocupacion del asiento(esterilla)
11-------------rojo/blanco--------------detector de ocupacion del asiento(esterilla)
12--------------negro marón-----------detector de ocupacion del asiento(esterilla) (masa)
13-----------------marrón---------------------masa (apoyo lumbar o refuerzo lateral)
14--------------azul/violeta------------hebilla del cinturon
15---------------marron/negro----------hebilla del cinturon (masa)
16---------------azul/rojo---------------pirotecnico del cinturon positivo
17---------------azul/marrón-----------pirotecnico del cinturon negativo
18----------------azul-------------------airbag lateral positivo
19---------------marron-----------------airbag lateral negativo
Conector conductor
10 NO TIENE EL ASEINTO DEL CONDUCTOR
11 NO TIENE EL ASEINTO DEL CONDUCTOR
12 NO TIENE EL ASEINTO DEL CONDUCTOR
16---------------amarillo/rojo---------------pirotecnico del cinturon positivo
17---------------amarillo/marrón-----------pirotecnico del cinturon negativo
18----------------amarillo-------------------airbag lateral positivo
Dante1166
Eres un fenómeno @blackshark
Algo en lo que no había caído es que al ser de UK los nuevos asientos, el que ocupará el lugar del conductor tendrá la esterilla y el otro no... Vaya jaleo...
Ahora entiendo la complejidad de los asientos ingleses. Fuuuuu pensaba que solo perdía la memoria, pero claro acabo de caer en que el conductor no necesita esterilla porque si va en marcha el coche se entiende que está ocupado :facepalm:
Cuando ya veía la luz al final del túnel...
Dante1166
Llamadme loco pero se me está ocurriendo soldar 3 cables desde los cables 10 11 y 12 del pasajero y llevarlos al conductor, para que interprete que hay alguien sentado en el copi. Algo parecido a instalarle el emulador pero sin comprar la pieza y a modo chapucero total jajaja
Cosa que no me gusta en absoluto, puesto que si me saltan los airbag por lo que sea sin llevar acompañante ya me voy despidiendo del pequeñín...
Aisss qué dilemas
Inferno
Aisss qué dilemas
Te dara fallo, no vale soldarlos, tiene que tener una resistencia o te lo dara como que esta mal.
Dante1166
La intención es conectar los 3 cables a la esterilla del que ahora será el conductor (esterilla UK ahora ubicada en el conductor pero antes copiloto en UK)
Haría la misma función que el emulador creo yo, aunque no me termina de convencer...
Estoy pensando desmontar los asientos y poner la esterilla en su lugar como hizo @blackshark , lo que me da un miedo de la ostia por el tiempo que hay que meterle, y no sé al ser esterilla usada si se joderá en 1000km...
blackshark
Aisss qué dilemas
claro esque el problema es que el mando del conductor europeo es a la izquierda y el mando del ingles es a la derecha en lo que es el asiento....entonces tienes varias opicones...
1 poner el asiento del conductor ingles en el sitio del conductor europeo (tuyo) es decir a la izquierda del vehiculo conforme te sientas...LHD vamos...te quedan los botones a tu derecha en lugar de a tu izquierda...., a aprte de eso....coincide lo demás? las conexiones de los conectores grandes ? si es asi...lo que si puedes hacer es cambiar el mando y solo el mando del conductor por el del pasajero y su moldura logicamente ....y con eso te funcionarian los movimientos, esteticamente no perderias y las funcines de seguridad no te fallarian en teoria...y la esterilla estaria donde tiene que estar , en el pasajero....
Dante1166
Muchas gracias a todos, sobre todo a tí @blackshark
He subido ya los vídeos del proceso. No me matéis por alguna chapucilla que otra jeje
Al final ha quedado bien. Funcional y sin codificar nada
Cómo desmontar los asientos y cambiar esterilla
Cómo cablear los nuevos asientos
blackshark
Enhorabuena! vere los videos con ateción tiene pinta de buen trabajo :) para eso estamos compañero :)
blackshark
Bueno tras ver los videos del compañero @Dante1166 he de decir que me han gustado mucho!
Es muy gratificante ver como puedes ayudar a una persona a conseguir sus objetivos trasmitiendo conocimiento, y esta persona a su vez compartiendo el suyo adquirido a otras personas. Y de eso se trata no? . El objetivo del brico cuando lo hice fue en el de compartir mi experiencia y conocimientos adquiridos con la comunidad de aficionados y profesionales del motor en especial de BMW. Y tras ver el video el resultado a superado las expectativas! La buena educación se junta con el saber hacer del compañero en agradecer públicamente al foro y a mi persona la plataforma de lanzamiento para su proyecto :) que encima ha tenido éxito! los videos merecen la pena porque lo explica todo paso a paso y es cierto que puede ser bastante mas ameno que un documento en papel :) pero todo suma y asi con ambas cosas cualquier compañero es capaz de conseguir el objetivo que mas alla de montar el asiento y funcione :) es aprender. Asi que compañeros os invito a ver el video porque esta trabajado !
Por lo que se ve en su canal y algún video mas que tiene parece majo el compañero así que desde aquí hago una llamada a que veáis los videos :)
buenas a todos, soy nuevo, tengo un asiento alectrico de bmw serie 740d, salen 13 cables rojo/nego gordo , maroon gordo, rojo fino, marron fino y azul/blanco y otros 8 cables finos , sabe alguien como conectar a una bateria? muchas gracias
