Cambiar Bateria
  • Iniciador del tema MadMax
  • Fecha de inicio
M
MadMax
Buenas!
Tengo que cambiar la bateria del coche de mi padre un BMW 528i del 96. El caso es que está en el maletero y desconozco si solo tengo que quitar los tornillos que se ven y saldrá o necesitaré algo más.
Por otra parte, me gustaría saber el precio de la bateria que segun el manual es de 70Ah y si llamo al Service Card, me podrían cambiar la misma...
Gracias!!
aplinor
e46 320d compct
9 Feb 2007
Yo hace poco la cambié, y fue:
-Desconectar el borne negativo, y a continuación el positivo.
-Desatornillar la varilla que aprieta la placa de sujección de la batería, y sacar esta última. Es posible que la batería lleve conectado un tubo hueco de salida de fluido o gases (no se bien lo que es). Desconectar este tubo y conectarlo en la nueva batería.
-Colocar la nueva batería, y conectar borne positivo, y a continuación negativo.
Precio: por una Bosch de esas modernas (plateada, no se el nombre) de 80ah pagué 105 euros, en un vendedor de repuestos, ya incluido un descuento atómico del 40% que le hacen a todo el mundo que les compra (y que supongo que lo hacen para que no les des la paliza con lo del descuento).
FRANMANIAK
Bmw E61 530Da
18 Ene 2007
aplinor;3182179 dijo:
- un tubo hueco de salida de fluido o gases (no se bien lo que es). -
este tubito es para cuando esta cargando la bateria,el acido del interior de los vasos generan un vapor,devido al calor interno de la bateria.asi lo expulsa fuera.
tds
19 Dic 2005
Exactamente. No tiene mayor complicación :wink:
s2
