Cambio de microfiltros
raffita
16 Jun 2009
Pues bueno, a pesar de lo manazas que soy, voy a tratar de cambiar los microfiltros yo solito, pero he aquí que me encuentro en la primera tesitura. He visto los alambres que sujetan la tapa de ambos, he visto la tuerca exagonal para una llave allen que lleva cada tapa en el extremo, pero ...........](*,)](*,)](*,) qué .... es este pulsador y esta clema que tiene la tapa del microfiltro izquierdo. Eso sube para arriba con la tapa al quitar la tuerca exagonal, o por el contrario y como me temo hay que desconectar los dos antes de cambiar el filtro.
Y lo que es peor, si lo desconecto, joderé algo, se desconecta bien.....
En fin., iluminadme, si hacéis el favor, que como lo vea mínimamente complicado, me piro al conce a gastar perras.
Gracias de antemano y Salu2
Por cierto, sigo sin saber cómo pegar las fotos en el post sin tener que picar en la URL
nago7200
Bmw 550i
21 Oct 2009
Un saludo raffita, hay que pegarnos otra vuelta de karts... jjejejejejeej
En cuanto a lo que dices..... ni idea, a ver si alguien nos ilumina
Dan Titan
F10
15 Jul 2009
Pues ni puñetera idea. Yo cambié los míos y no tuve que quitar ningún conector. A ver si alguien que tenga uno como el tuyo te dice qué es. Pero no tengas prisa que cambiar los microfiltros está chupado y te ahorrarás unos leuros en cuanto se pase alguien más.
raffita
16 Jun 2009
Gracias, tengo los microfiltros nuevos delante y viene un dibujito bastante expresivo. No creo que no hay que desconectar nada, solamente quitar el alambrito famoso y la tuerca exagonal de plástico. Debe levantarse hacia arriba y en teoría girarlo 180 grados hacia tí, quitar un filtro, poner el nuevo, y al revés.
Seré capaz de hacer todo eso yo sólo? En breve tendréis la respuesta....:-k
Salu2
raffita
16 Jun 2009
nago7200;9019873 dijo:
Por cierto nago7200, a los karts no se cambian los microfiltros?, o en lugar de microfiltros llevarán micromicrofiltros?????
Salu2
carlillos34
bmw 535D //M
28 May 2009
los microfiltros no tienen ninguna historia rara, se gira MEDIA vuelta la tuerca plastico que no sale y se mueve el alambre que va de lado a lado y ya sale la tapa, se cambian y aviado, la clema del lado izquierdo si se mira de frente es el sensor de la recirculación automatica, este sensor se supone que es el que detecta si hay males humos y activaria la recirculación automatica, un salu2.
carlillos34
bmw 535D //M
28 May 2009
p.d. se puede conectar y desconectar a voluntad que no pasa nada, un salu2.
Quark
19 Dic 2005
Yo recuerdo haber cambiado los mios y como dice Carlillos ningún problema, media vuelta a la tuerca de plástico, cuidadin de no romperla alambre fuera y listo
dudasmil
17 Abr 2010
Tengo unas preguntillas al respecto:
Cada cuanto seria recomendable cambiarlos?
Que precio suelen tenre?
Que marcas son mas recoemndables?
Y por ultimo, antes de sustituirlos, conviene a mitad de vida operativa darles una limpieza por ejemplo con aire para quitarles un poco la porqueria?
carlillos34
bmw 535D //M
28 May 2009
dudasmil;9022271 dijo:
cambiarlos cuando lo indique el i-drive o antes si quieres, creo que son 60000 kilometros,
los hay de dos tipos de carbon que cuestan mas y los normales, los normales creo que estan en torno a 30 euros o menos,
marcas recomendables, para mi mann o bosch
y respecto a darles una limpieza, yo creo que no haces nada haciendolo, sino incrustar mas la porqueria, pero por poderse hacer se puede hacer,
un salu2.
Waterboy
26 May 2002
raffita;9019647 dijo:
El conector al que te refieres, que es el que te estorba para quitar la tapa del micro filtro, es el interruptor de apertura del capot, es el indicador de intrusion de la ALARMA, por lo tanto no tiene ningun problema al desconectarlo.
Carlillos34: El sensor de olores no es necesario desconectarlo, esta un poco mas alante, y no estorba para quitar el microfiltro.
Un saludo,
raffita
16 Jun 2009
Gracias a todos.
Parece mentira, pero este torpe que os habla ha sido capaz de hacerlo, en menos de cinco minutos. Alambre levantado, giro a la tuerca exagonal, media vuelta a la tapa, extraer filtro, poner el otro, y al revés, luego el otro y listo. No estorba nada, ni clema, ni pulsador, nada.
En mi vida me he visto en otra desde que tengo potra....
Ahora viene lo segundo. Según el post que hay para el reseteo de los microfiltros, y seguido al pie de la letra las instrucciones, me salía el famoso triangulito con la exclamación, pero en cuanto soltaba "brevemente" el boton del parcial de los kilómetros para volver a pulsar y que saliera el famoso "reset", no había forma. Total que al taller de confianza que me recomendó phantomk2k y allí me lo hicieron por la pinta (gracias). Se ve que controlan mazo de BMW (son los únicos coches que se veían allí). Bueno, lo dicho, que el tío hizo lo mismo que hacía yo, o eso pareció, y me lo reseteó en un momento. No se donde estaba el fallo.
Bueno perdonar el tocho, pero para algo que hace uno con sus manitas, se siente hasta orgulloso....
Bueno, y 150 lereles de ahorro más o menos....
Salu2 a todos
Dan Titan
F10
15 Jul 2009
Enhorabuena. Ya sabes dónde puedes invertir parte del ahorro ...:finga:, en unas birritas para los "asesores":floor:
raffita
16 Jun 2009
Dan Titan;9027031 dijo:
Eso está hecho, y como lo del domingo salga bien, ración doble, o triple, o lo que haga falta.:drinkers
Salu2
J
jolancu
Hola,
A ver si por favor, podeis aclararme esta duda que tengo.
En la pantalla de servicio del i-dive,solo hay un micro filtro (junto con las pastillas, el aceite, el liquido de frenos , etc, etc.)que se pueda resetear.
Ese letrero ó mensaje, se refiere al microfiltro del tubo de escape ó a los del habitaculo???.
Puede suceder que yo cambie los filtros del habitaculo y resetee el microfiltro que a parece en la pantalla del I-drive, y sin embargo el de la pantalla se refiera al del tubo de escape y por tanto, he reseteado una cosa que no he cambiado.
Esa es mi duda y mi pregunta.
Gracias y un saludo
Lince535d
23 Feb 2010
jolancu;9042233 dijo:
Hola,
Gracias y un saludo
Hola "semipaisano", a ver, creo que a tí te ha podido ocurrir lo mismo que a mí... En el iDrive aparecen ambos filtros (FAP y Microfiltros). Bien, yo le cambié los microfiltros (los del aire del habitáculo) al coche, y reseteé por error en el iDrive el del FAP (Filtro AntiPartículas), por lo que en éste me volvió a aparecer "próximo cambio a los 200.000kms"... si te aparecen esos kms, lo has hecho mal como yo, si te aparecen otros kms, creo que 60.000kms, lo has hecho bien, porque habrás reseteado los filtros de aire del habitáculo, microfiltros. No sé si me he explicado correctamente..
Creí que con el paso de los kms el ordenador indicaría de nuevo los KMs exactos que me quedan para renovar el FAP, pero por ahora me sigue indicando que me quedan aprox 190.000kms... Cuando debería aparecer que lo cambiase en 130.000kms aprox.. No lo sé... Enigmas de BMW :toimonst:...
phantomk2k
530DA&125CC
13 Mar 2008
raffita;9024444 dijo:
Gracias a todos.
Salu2 a todos
bueno me alegro de que lo hayas podido solucionar.
no hacia falta ir al taller ese.te lo hacia yo sin ningun coste porsupuesto biggrin
pero bueno mejor, ahora ya conoces el taller y a los chicos que trabajan alli
saludos
hostman
12 Ago 2010
por si le sirve a alguien, en el reset del microfiltro aparece un ventilador dibujado (aparte del filtro en si) en la ventanita del Check que hay entre el velocimetro y el cuentarevoluciones. En el caso del filtro FAP aparece dibujado solo el filtro. El primero te da un intervalo entre cambios de 70.000 y el segundo de 200.000.
saludos.
hostman
12 Ago 2010
Gracias a todos.
Salu2 a todos
El problema con el reseteo es que tienes que pulsar el boton de arranque (sin pisar el embrague), antes de empezar a pulsar el botón de reseteo de km (para los que tengan botón de arranque. los que tengan llave normal, hay que darle al contacto sin arrancar.)
Ahora no recuerdo si hay que darle al botón una vez (para que se active el "modo radio", en el que solo la radio y alguna otra cosa se enciende) o dos veces, que tiene un efecto similar a dar el contacto. Siempre sin arrancar (pie fuera del embrague).
Yo tuve ayer el mismo problema, pero al final me funcionó.
G
gg1
Gracias a todos.
Salu2 a todos
Yo tenía el mismo problema con el reseteo. En vez de soltar brevemente, lo mantengo pulsado y al cabo de un rato me sale el "RESET?"
Edutopo
27 Nov 2005
Antes de hacer todo eso que decis para el reseteo...
1º dar al contacto (justo el anterior a arrancar, Vamos, que todas las lucecitas del cuadro encendidas)
2º darle al boton del cuentakms para ponerlo a 0.
3º quitar contacto
4º volver a dar el mismo contacto que antes y pulsar (manteniendo) el boton del cuenta kms hasta que salga el triangulo con la ¡
5º luego pulsaciones cortar para localizar lo que quereis resetear (recomiendo que previo a todo os fijeis en la informacion se los servicio el icono o dibujo de lo que quereis cambiar)
6º una vez localizado el icono de lo que quieres resetear, mantened pulsado el boton del cuentakms hasta que aparezca RESET?
7º soltais y manteneis apretado de nuevo hasta que, abajo a la derecha os ponga, primero --- y luego los kms que os falta hasta el nuevo cambio.
Creo que es importante los 3 pasos primeros, si nó podeis tener dificultad.
