Avería Cambio el radiador y me escupe refrigerante por el vaso
PerCT
28 Oct 2009
Buenas:
Hace unos días abrí un hilo sobre la averia que tuve en el radiador, el cual estaba rajado. Esta tarde he puesto uno nuevo y al realizar el purgado, cuando el motor se calienta y supuestamente abre el termostato sale refrigerante por el vaso de exspansión en gran cantidad.
Vuelvo a rellenar a nivel, purgo y hace lo mismo.
Si no lo llego a hacer y pongo el tapón lo mismo hubiera reventado el radiador nuevo o algun manguito.
¿Alguna idea? El termostato lo cambié hace 6 meses al igual que la bomba de agua. ¿Puede ser que se haya averiado el termostato y se haya quedado cerrado?
Lo mas raro de todo es que la temperatura del motor siempre me marca la aguja en el medio.
Noelius
528i e39
9 Oct 2014
Has abierto la calefacción para el correcto purgado? Por dar una idea, los ventiladores funcionan bien? Un saludo. Suerte.
PerCT
28 Oct 2009
Si, y hay retorno por el manguito pequeño que va por arriba del radiador hacia el vaso de expansión.
El viscoso gira pero el elctroventilador delantero creo que no ha llegado a saltar.
Noelius
528i e39
9 Oct 2014
Ese electro puede ser del aire acondicionado, aunque en algunos si hay mucha temperatura se llegan a activar.
MOTORCHECK-PREMIUM CARS
MOTORES RECONSTRUIDOS
Patrocinador
BMW-MINI
12 May 2021
Hola, para verificar el termostato comprueba que los dos manguitos se calientan, el de entrada y el de salida del radiador, pero me temo que lo que tienes es presión en el circuito, mal asunto ¿se ponen muy duros los manguitos si cierras el bote de expansión?
PerCT
28 Oct 2009
El termostato abre porque cuando llega a 96-97 grados el manguito inferior se pone caliente al pasar el liquido. He leido en algunos hilos que lo que me pasa es normal, que hay que purgar antes de que entre el termistato o puedes subir el nivel y derramarse. He usado el coche esta tarde y todo parece normal. He hecho saltar el termostato y no ha reventado nada ni se escucha ruido alguno. Los manguitos no parece duros, se pueden apretar con la mano bastante bien.
Así que creo que ha sido un susto. Si pasa algo lo pondré en este mismo hilo.
Gracias.
