adrianmou
- Modelo
- e46 320d
- Registrado
- 23 Jun 2018
- Mensajes
- 13.472
- Reacciones
- 16.292
Aun te quejas, parece mas comodo y rapido que jugar con los botones del cuadro.
Esto confirma mis sospechas. El tacto del embrague del 320d me parece normal y no tiene nada que ver con el de mi 530i, que sí lleva la dichosa válvula.Curioso, los 20d no la llevan.
La llevan los i y los 30d.
https://www.realoem.com/bmw/en/part...999-E46-BMW-320d&mg=&q=21526755892&series=E46
Tiene cierta lógica. Lo primero: el 320d no se vendió en USA; si la CDV se puso para el mercado norteamericano, es normal que un modelo que nunca se ofreció allí no la monte. Lo segundo: se dice que calar un diésel es menos fácil que calar un gasolina, de modo que un dispositivo como este tiene (todavía) menos sentido en un d.
Lo que me desconcierta un poco es que la lleven los 30d.
pues mi 20d la llevaba, la quite hace unos 6 años eso si.
Adiós muy buenas a mi teoría entoncesPues según el ETK si la lleva, otra cosa es que al tuyo se la hayan quitado antes de ser tuyo.
Ver el archivos adjunto 166291
Los 320td, que son los Compact si la llevan
Ese creo que es el que le puse yo y casi seguro no es lv. Pero no tiene mayor problema.Buenas a todos!!
Tengo intención de cambiar el líquido de frenos al beleuve, ayer tocaron pastillas y próximante el líquido. Lo tengo comprado desde marzo del 2024. No sé si es el adecuado, no me di cuenta de tener presente lo de la "Baja viscosidad", es un líquido ATE TYP 200 Dot 4 "Racing Quality", esto último lo de menos. ¿Sabéis si es adecuado?
El cambio lo haré con la típica máquina que mete presión en el depósito y purgaré desde el purgador más lejano al más cercano. Hace años lo hice así con un instrumento casero y no me dio problemas. No voy a usar el ISTA.
Un saludo!!
Edito: No pone nada respecto a si es baja viscosidad.
