Cambio lubricante diferencial y caja cambios
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
¿Alguien con un 850 automático puede hacer el chequeo del fluido con la caja en frío? ¿La varilla toca el aceite?
Gracias de antemano!
HelloTravel
e24 e30 Z3
19 Abr 2014
¿Por que?....:chulo:
Por uno del "91 :coti:
Quiero hacer el cambio de aceite ¿sabes si se rellena por el tubo de la varilla del nivel, o tiene también tornillo en el lateral de la caja como los manuales?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
No trato...:whistle:
Supongo,que se podra rellenar,por donde la varilla.
Mira debajo,en la caja,si tiene un "tapon -tornillo,de entrada,ademas del de salida.
¿Has mirado por You tube?
carloslaz
E30,31,32,34,38
27 Feb 2004
Yo lo cambié por la varilla. El mío si la lleva! (es del 91). Eso si, compré en la bmw el aceite porque hay que tener mucho cuidado con las cajas automáticas. Recuerdo que era semi sintético pero no recuerdo bien el tipo. Lo tendría que mirar. Si que recuerdo que la mía es ZF. Eso sí metí justo la cantidad que saqué. Ni más ni menos. Luego al mes aprox. rellené un poco más y hasta ahora sin problema ninguno.El tener varilla es una ventaja para hacer el cambio uno mismo. Sin varilla ya la cosa se complica más. En el E38 740i ya lo tuve que llevar al taller porque efectivamente no tiene varilla.
dudu850
10 Ago 2003
Se rellena por el tubo de la varilla. Si es un 850i automático de 4 velocidades es una 4HP24 si o si...
La recomendación de ZF es Dexron III para esta caja, no hagáis caso a lo que digan en BMW que no suelen tener ni idea para modelos viejos, y mucho menos a algunos especialistas de renombre en cajas automáticas que no saben ni por donde les sopla el aire cuando llevas un coche antiguo.
No es la primera vez que meten el aceite que no es... porque ni siquiera se molestan en mirar...
dudu850
10 Ago 2003
:aplause:
Como es una caja de las primeras y de 4 velocidades, según la tabla me imagino que usará Dexron III
ahora toca buscar la pegatina de la caja para averiguar el modelo (espero que conserva todavía esa pegatina)
No lleva pegatina, si acaso una chapa remachada en un costado de la caja. No te asustes si pone 4HP22... la 4HP24 es la misma 4HP22 pero "reforzada" por dentro.
