Avería Capota no funciona correctamente AYUDA
danipalito
bmw e36 cabrio
10 Abr 2014
Buenas tardes compis otra averia para la capota de mi cabrio :( resulta que lo descapoto todo va perfecto lo voy a capotar hace todo el recorrido bien hasta que llega al ultimo paso de la capota que es cuando se me cierra la tapa del cofre este se cierra perfectamente y la capota se queda encojida y no baja al cofre le suelto el boton se lo vuelvo a soltar y pulsar y asi hasta que quiere ir.... ¿que puede pasarle? falta de engrase quizad? si alguien no me entiende o la explicacion que doy no se entiende le explico lo que aga falta un saludo y feliz navidad
alvarito madrid
ONLY BMW
13 Nov 2006
Había un post que me comento el vendedor de mi cabrio que es el Santo Grial de las capotas haber si nos lo sube algun forero que ahora tengo que empezar con la mía.
danipalito
bmw e36 cabrio
10 Abr 2014
Haber si puede ser que suban ese post si seria de gran ayuda como dice alvarito un saludo
mina
bmw e36 cabrio
7 Ene 2015
Hola a todos soy nuevo y tengo más o menos el mismo problema alguien me podría ayudar .gracias a todos
danipalito
bmw e36 cabrio
10 Abr 2014
Muchas gracias templanza ahora intentaremos traducirlo como podamos in spanish jajaja un saludo y gracias :guiño:
mina
bmw e36 cabrio
7 Ene 2015
Si por favor gracias a todos
mina
bmw e36 cabrio
7 Ene 2015
M
Mi problema es que el arco final no abre lo suficiente al descapotar y la tapa del cofre no puede crear tengo ke ayudar a la capota dándole un empujón hacia delante entonces la tapa se cierra por favor alguien me podía dar una solución gracias a todos espero ke me podais ayudar
danipalito
bmw e36 cabrio
10 Abr 2014
Mina eso es problema de las gomas que llevan por dentro de la capota yo se que ponen unas camaras de bicicleta para ayudar a ese tramo a que valla bien pero nose ahoramismo donde se enganchan hay porai un brico un saludo
monka
E30/36/46+F30
30 May 2011
M
Justo ese problema es el de mas fácil solución con cámara de bicicleta.
Yo estoy ahora con el problema de que la tapa del cofre no abre lo suficiente y al bajar el primer arco trasero tropieza con la tapa del cofre.
Templanza
24 Abr 2011
Para que la tapa abra bien tienes que cambiar los amortiguadores de gas, va uno a cada lado, se accede por un agujero que hay dentro del compartimento de capota, es dificil porque hay poco espacio pero con maña se sacan. Yo probe a quitarle un par de vueltas a la rosca de la cabeza de cada amortiguador y con esa poca longitud que gana ya me abre la tapa lo justo para que no roze la capota. Pero si estan muy pasados tendras que cambiarlos... Si encuentras repuesto de los amortiguadores fuera de bmw dilo, poque los originales son carisimos
monka
E30/36/46+F30
30 May 2011
Debe ser esta pieza
Aquí la tienen en 38 leuros
http://www.leebmann24.de/gasdruckfeder-3er-54318135313.html
Templanza
24 Abr 2011
exacto, eso es.
en tiendas de repuestos las venden a menos de 10€, lo que pasa que encontrar una que tenga la misma fuerza en Newton, los mismos enganches y la misa longitud es muy dificil.
Habria alguna manera de recuperar nuestros amortiguadores? calentandolos, enfriandolos o algo para que recuperen un poco de fuerza... nose...
decir que es recomendable descapotar siempre con el motor arrancado, ademas de para no chupar bateria, para que el motor del compartimento abra con mas fuerza. Y tambien influye la posicion del coche si descapotas en cuesta abajo le cuesta mas trabajo abrir la tapa y choca mas facilmente...
mina
bmw e36 cabrio
7 Ene 2015
Gracias a todos si alguien es tan amable de poner fotos o algún brico os lo agraderia de todas mmaneras gracias
danipalito
bmw e36 cabrio
10 Abr 2014
yo no se cual es el brico ni donde esta pero anda por hay aver si hay alguien que te despeje la duda y a mi hay alguien que me diga como se programan los motores despues de desconectar la bateria que no doy con ello un saludo
Templanza
24 Abr 2011
Con el coche descapotado, Tienes que pulsar el boton de cerrar la capota a la vez que das el primer contacto y dejarlo pulsado unos sengundos, entonces veras que el compartimento cierra y despues continuar el proceso completo de cerrar la capota.
danipalito
bmw e36 cabrio
10 Abr 2014
Gracias templanza pero una pregunta mas mi capota es semiautomatica se configuran por igual la automatica y la semiautomatica? Un saludo
