No. Eso no se puede hacer con Carly. Sólo saber el estado de funcionamiento. De momento...Se pueden codificar los inyectores con el bmw carly?
Sabeis como se puede acceder al modulo HKL para codificar "cerrar el maletero con el interruptor del reposapiés"?
No me aparece en el Carly, y mi coche es compatible es un F36 y como pone en la web de carly dispone del boton de cerrar porton el la puerta del maletero.
No encuentro el modulo HKL.
Cerrar el maletero/luneta trasera con el interruptor del reposapiés. (codable in HKL – the HKL module is only available, if the car has a button to electronically close the tailgate/trunk lid)
yo tampoco lo tengo activado cerrar (solo abrir) probaré mañana, de todas formas, el botón podría estar en otro sitio...
El adaptador que comentas puede que no sea funcional al 100% o incluso pueda provocar errores en las centralitas. Es un riesgos que algunos, no deseamos correr. De todas formas comentas que es para IOS y sólo se conectan mediante WiFi y no con bluetooth.Hola compis,
Tengo unas dudas y a ver si me las aclaráis. Estoy valorando pagar la App para iPhone, pero antes quiero aclarar las dudas.
Yo ya tengo un OBD Wifi ELM327, ¿me valdría para Carly?
¿Que se puede hacer con coding en un E90 LCI 320d? Por ejemplo podría hacer que se recordase la última configuración del Start/Stop? ¿Es útil la opción de regenerar DPF? ¿Sólo se usa si da fallo o se puede/recomienda como prevención?
Gracias
Por lo demás, te dejo un enlace.
http://support.mycarly.com/knowledg...-carly-for-bmw-list-what-is-possible-spanish/
Busca tu modelo y verás lo que se puede hacer.
La opción del DPF, está bien para saber la vida útil pero no es una solución si ya está completamente saturado de ollín.
Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF*
Carly for bmw -5€ en adaptador.
Hola, voy a comprar el carly, pero antes me gustaria saber si los fallos de airbag y cinturon provocados por la esterilla, los puede borrar, o son de esos fallos permanentes hasta que la cambie? he comprado el emulador de ocupacion, pero una vez instalado, sigue dando el fallo, imagino que por no haberlo borrado antes. Un saludo
Que es el emulador?Son fallos que si no los arreglas, por mucho que los borres te vuelven salir. Si le meter emulador y los borras, pues te deja de salir.
Como te comentan si pones el emulador, si podrás borrar el fallo y no volverá a salir. Yo lo tengo así en el E81.Hola, voy a comprar el carly, pero antes me gustaria saber si los fallos de airbag y cinturon provocados por la esterilla, los puede borrar, o son de esos fallos permanentes hasta que la cambie? he comprado el emulador de ocupacion, pero una vez instalado, sigue dando el fallo, imagino que por no haberlo borrado antes. Un saludo
Es un simple circuito que indica que la esterilla está dando señal correctamente cuando no es así.Que es el emulador?
Para que se usa?
Oigo hablar de él y no se explica que es?
Gracias
Pero es específico para cada error?Es un simple circuito que indica que la esterilla está dando señal correctamente cuando no es así.
No. Es un dispositivo sólo para el sensor de presencia del asiento del acompañantePero es específico para cada error?
Se pueden tener varios para solucionar errores permanentes?
Correcto.http://www.ivini-tech.de/en/iphone-ipad-wifi-adapter-for-bmw-new/a-1010/#description entiendo que este es el que tengo que comprar,para e92, ios correcto?
Es especifico para el fallo de esterilla de airbag. En vez de cambiar la esterilla, le metes el emulador y listo. Pero tienes sus Por y Contra.
Exactamente.Los contras imagino que son que saltan los airbags del acompañante sin que nadie vaya sentado en el... Pero es que gastarse casi 300€ en la esterilla para que al tiempo vuelva a romperse...
La ñapa del airbag sale por menos de 1€. No vayas a gastar 15€ en ebay. Son de resistencias de 100ohmios y un diodo 4001 en medio.
Eso es lo que pasa cuando no preguntasBua, pues 15€ no, pero 26€ si que me he gastado![]()
Las 2 resistencias y el diodo en medio lo he probado personalmente en e39 e46 e65 y e60.No en todos los bmw. En los E87 se probo con resistencia y diodo como bien dices, y no funciono. Y ya si hablamos de los mas modernos, creo que tampoco funciona...
Y las esterillas supongo que tienen la misma resistencia.
En ebay cuabdo salieron ponía para que era para todos. En fin que por poco más tenías la esterilla bien puesta
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.co.uk/ulk/itm/252368224469
Aunque para sacarla ufff
Funciona perfectamenteAlguien con E71 ha podido activar la función pánico?...se supone q dejando apretado botón mando abrir maletero haría saltar sirena alarma....
