Perdonadme si me repito, pero no lo he encontaro al buscarlo.
Simplemente era preguntar os, el procedimiento para desmontar los espejos del ci, para montarles los del m3 e46.
Muxas gracias de antemano.
Enga un saludo gente.:wink:
lo primero es sacar esta tapa de plastico que cubre losa tornillos del espejo, levantas de abajo y tiras para arriba como indican las flechas, una vez echo esto con una llave de tubo de 10, puede quitar los tornillos:
para acceder al modulo donde va conectado el espejo, tendras que retirar el panel o simplemete separar la parte de arriba para alcanzar la conexion al modulo, los tornillos son torx, con un destornillador muy fino podras retirar la tapita que cubre el tornillo donde esta la manilla para abrir la puerta:
separas el panel o lo retiras y ya puedes acceder al modulo, para retirar el panel, puedes usar un destornmillador envuelto en un trapo, para encajar de nuevo el panel, le das un golpe seco y listo:wink:
enchufas el nuevo retrovisor, colocas bien el cable en su guiado....
y por ultimo aprietas bien el espejo:wink:
