DISPOSITIVO DE INICIALIZACION DEL INDICADOR DE INTERVALOS DE SERVICIO BMW
Para inicializar el indicador de intervalos de servicio debe realizarse un puente entre los pines 19 y 7 del conector de diagnósticos (conector de 20 pines) en las siguientes condiciones:
- Con la llave de contacto en la posición 2 (con el motor parado), se efectuará el puente durante 3 segundos para inicializar un "OILSERVICE" o durante 11 segundos para inicializar un "INSPECTION".
A fín de facilitar el proceso y evitar confusiones en la realización del puente, que podrían desembocar en resultados fatales, puede elaborarse el dispositivo que se describe a continuación.
Se trata de un circuito que implementa un temporizador monostable que, mediante un conmutador, puede configurarse para una temporización de 3 o de 11 segundos aproximadamente. El esquema eléctrico del circuito se muestra en la siguiente figura.
Se basa en un circuito temporizador 555, configurado como monostable. La alimentación se obtiene del propio conector de intervalos de servicio:
+12V --> Pin 14
GND --> Pin 19
A través del conmutador SW2 se proporciona la alimentación al circuito. Se hace a través de un conmutador DPDT para evitar cualquier efecto no deseado sobre el pin de inicialización del cuadro de instrumentos.
Cuando se activa la alimentación, el condensador C1 se carga a través de la resistencia R4 en algo menos de un segundo, garantizando la generación de un nivel bajo en el pin 2 de U1 para provocar su disparo. Una vez disparado, se obtiene un nivel alto en la salida (pin 3) durante un tiempo que viene determinado por C2 y R1, si SW1 se encuentra en "INSPECTION", o por C2 y R1 paralelo R6 si se encuentra en "OILSERVICE".
El tiempo de activación es:
ton = 1.1 R * C
OILSERVICE : ton = 1.1 (R1||R6) * C2 = 1.1 * 248K * 10uF = 2.7 segundos.
INSPECTION: ton = 1.1 R1 * C2 = 1.1 * 1Meg * 10uF = 11 segundos.
Este nivel alto de salida se utiliza para gobernar a Q1, que trabajando en saturación, proporcionará un nivel bajo (unos 0.8Voltios) en el pin 7 del conector de diagnósticos a través del diodo D1. Además, iluminará un LED verde durante los 2.7 segundos que dura la inicialización del "OILSERVICE" o el LED amarillo durante los 11 segundos que dura la de la "INSPECTION".
Para la construcción del dispositivo se han empleado los circuitos impresos que se muestran a continuación. En ambos casos se muestran las imágenes reflejadas de las pistas, esto es, la cara de componentes. Si se utilizan como máscara para insolar placas fotosensibilizadas, debe tenerse en cuenta que el diámetro del círculo del circuito temporizador es de 64mm.
Circuito temporizador Conector
La placa de menor tamaño se utilizará para soldar los pines que se utilizarán en el conector de diagnóstico.
La ubicación de componentes es la siguiente:
Para evitar problemas de conexión en el conector de diagnóstico del vehículo se utilizó una tapa como la que lleva habitualmente. Es fácil y económico conseguirla en un desguace. Además, la tapa trae ya 4 pines, con lo que basta con desmontarlos de la tarjeta que lleva y montarlos sobre la nuestra.
El circuito se monta sobre un recipiente de plástico (yo utilicé una caja de palillos) de forma cilíndrica de unos 65mm de diámetro. El resultado final es el siguiente:
Para utilizarlo se realizarán las siguientes operaciones:
- Ponga la llave de contacto en posición 0 (reposo).
- Retire la tapa del conector de diagnóstico.
- Asegúrese de que el dispositivo se encuentra en posición "OFF" e insertelo en el conector de diagnóstico.
- Seleccione la opción de inicialización deseada (OILSERVICE o INSPECTION).
- Ponga la llave de contacto en posicion 2 (no arrancar el motor).
- Ponga el conmutador en posición "ON" y espere a que el LED correspondiente se apague.
- Ponga el conmutador en posición "OFF".
- Retire el dispositivo y reponga la tapa del conector de diagnóstico.
Atención: Este dispositivo se ha desarrollado con fines absolutamente pedagógicos. No me responsabilizo de ningún daño personal o material producido por su utilización.
