Manu y Kathy
hola a todos
A mi 325 e36 td del 93 se le agotaba la bateria de vez en cuando, asi que ,tras no encontrar el fallo, opté por ponerle otra bateria.
asi que desmonté el cuadrado ese negro de polos positivos y de ahi saqué un cable, el primero qde arriba y asi podia forzar esa caja y hundirla, dejando sitio para una bateria, que solo utilizaria para arranque en caso de necesitarla.
como queria ponerle un interruptor para no ir quitando y poniendo bornes, unas semanas despues me puse a ello, pero al trastear, puse por error el primero en el segundo y viceversa, hablo de los positivos de la caja. saltó al intentar arrancar un fusible de 30 de la caja de fusibles y me marca luz de calentadores que no se apaga y luz de injectores, una que parece un tridente raro. total, ya no arranca.
Esta mañana lo llevo al electricista, me dice que no puede entrar, no tiene el adaptador para el ordenador (albox,Almeria) pero que le ha puesto positivo directo a la bomba y aun asi no arranca. que cree que puede ser una centralita, pero no está seguro.
pregunto de algun taller con ese adaptador y me dice que por aqui, ninguno.
asi las cosas... cual es mi opcion??? alguna idea????
