Técnica Debate temperatura motor M43. Pruebas mecánicas (By JOMABM) y eléctricas (Manol). Enlaces Post nº 1.
Eduma
21 Oct 2005
Esas temperaturas las veo más normales, tendré que revisar el circuito, ya que no tengo historial del vehículo a nivel mantenimientos, excepto algunos detalles del libro de mantenimiento, pero sin especificar componentes, como por ejemplo,
27/08/21 - 190.000 kms.: Perdida anticongelante. Sustitución vaso expansión y termostato radiador.
No se exactamente, a que se refiere con termostato radiador.
Por cierto, el termostato lo he guardado en favorito, igual me animo y lo compro.
Quizás el termostato que pusieron tiene otro rango de temperatura.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Irá un poco más caliente por ser automatico?
No lo creo, el motor lleva el mismo termostato que el manual.
Eso está más claro que el caldo de un asilo, pues yo apuesto pollos contra pájaros que ahí tienes el problema.
No me toques la moral, que abro la tienda ésta tarde, compro el termostato de 101ºC y lo monto antes de las 12 de la noche. :floor::floor:
Jomabm
1 Dic 2022
Igual compró por Internet las piezas y se las llevo al taller.
Y por 12 eu que anticongelante pones
Jomabm
1 Dic 2022
No me refiero al termostato, si no a la caja, tiene refrigeración supongo y es más calor que disipar...
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Igual compro por Internet las piezas y se las llevo al taller.
Y por 12 eu que anticongelante pones?
Te aseguro que la dueña y su marido, no distinguen un termostato de una caja de zapatos. :descojon::descojon:
Eso sí, cuidarlo en el garaje, un 10. biggrin:guiño:
Esos precios, pueden ser de cualquier suministrador e igual les hace descuento, por amistad o lo que sea.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Tiene un radiador para la caja, pero eso no debe influir en el funcionamiento del motor.
Normalmente, no pasa de 3.000 rpm., por lo que el motor va como si lo llevaras manual.
El radiador de la caja va abajo y no afecta al motor.
Jomabm
1 Dic 2022
Eso tiene más sentido, sí.
Eduma
21 Oct 2005
De 105º.
Eduma
21 Oct 2005
El ETK si te pide la opción de cambio automático, pero la referencia no cambia.
Jomabm
1 Dic 2022
Ver el archivos adjunto 135114
ese radiador parece un intercambiador. No va conectado al circuito de refrigeración y al radiador?
Jomabm
1 Dic 2022
Entonces como es lógico roba algo de frío al sistema y como el radiador tiene la misma superficie, la referencia del termostato y la bomba son iguales que en un manual, pues blanco y en botella
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Podría ser, pero ese intercambiador es muy pequeño para que "robe" tanto frío, estamos hablando con referencia del tuyo al mio, de 8/9ºC., y ahora en invierno, aún tiene menos justificación esa diferencia.
Jomabm
1 Dic 2022
Ya, pero el mio antes de renovar toda la refrigeracion: 105 + 1 suponiendo que llevas una castaña de termostato :floor: + 1 xq esta sucio el radiador porque tiene roña del anticongelante al 10% de 12 euros que ha usado durante años, +1 x la porquería acumulada entre las laminillas del del AA + 1 del calor que cede la caja y no sigo que creo que así el calculo es bastante conservador...
Cuanto sale?
Jomabm
1 Dic 2022
Yo en tu lugar, cambiaría el anticongelante, (se pone de BMW al 50%) y cambiaría el termostato.
Lo de limpiar el circuito por dentro pues depende de lo que salga y si al quitar el termostato ves el interor razonablemente limpio no usaria quimicos de limpieza
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Cuanto sale?
Castaña, seguro. :descojon:
Anticongelante al 10%, casi seguro. :descojon:
Suciedad acumulada, no creo, lo revisé está bastante limpio.
Sobre la caja, no creo que afecte, sobre todo ahora en invierno.
El termostato, ya me tiene mas que mosca, al igual que el anticongelante.
En fin, me pondré a ello, pero la temperatura tengo que bajarla. :guiño:
Jomabm
1 Dic 2022
El motor va a su temperatura, si lo dejas al ralentí es cuando sube a 110ºC. En carretera no sube de 105ºC. Por lo tanto, funciona correctamente.
El problema del debate es si sería factible y sí es mejor, que funcionara a menos temperatura.
El 320i va normalmente entre 90 y 96ºC.
Jomabm
1 Dic 2022
Si no lo has hecho ya, comprueba el ventilador con el Inpa. Con el capo abierto y motor apagado, lo activas y compruebas que hace lo que debe.
Si ves que arranca a bajas rpm y sube progresivamente hasta el máximo y enseguida se apaga, la electrónica la tienes tocada: cambia el ventilador.
Ojo, la bateria bien cargada.
La electronica del ventilador puede estar trabjando mal y sin dar error en diagnosis. Cuando empieza a fallar no suele ser muy evidente, y con el tiempo empieza ha hacer cosas muy raras, muy evidentes, o peta directamente.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Que yo sepa, no lo he oído funcionar, y supongo que algo de ruido hará.
No tengo INPA, pero lo comprobaré a las bravas. :descojon: Sí no funciona cuando llegue a su temperatura, ya empezaré a mosquearme. biggrin
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Instalado, comprado y funcionando. :neng:
Apenas lo he trasteado, pero tiene buena pinta. :guiño:
