Estética Deflector de Viento Z4 E89
Braskinson
CLS350,Mini R50
9 Feb 2017
Hola,
El coche de mi hermano le viene sin deflector de viento.
he visto recambios por 150€.
He visto comentarios de que es un extra indispensable, Merece la pena? se nota? cuando se cierra la capota puede seguir puesto? cabe para ser guardado en el maletero?
Gracias!
Javier R
jesusz3
Z3 2.2 SE
1 Jun 2005
Hasta donde yo se (el mío es z3), el deflector original del z4 creo que se puede dejar puesto con la capota cerrada y en caso de desmontarlo, viene con unos soportes que se instalan en la tapa del maletero para sujetarlo.
Que me corrijan los z4atreros
julfost
Se puede dejar puesto...el que tiene sitio específico en el maletero es el E85
Nanouk
4 Ago 2008
Hola @Braskinson!
El paravientos, como dice @julfost, se puede dejar puesto en todo momento. El original viene con una funda en la que se puede introducir doblado por la mitad. Lo curioso es que no se dobla por el lado más largo, sino por el más corto de los cuatro que forman el rectángulo, quedando igual de largo pero la mitad de ancho, una vez metido en la funda.
Observa el corte que hay a mitad de ambos lados de menor tamaño. Por ahí se dobla.
57c71c3078042f5876ea7615
Para su colocación, existen don agarraderas fijas que van en los arcos de seguridad de detrás de los asientos (son las dos piezas más a la izquierda de la foto de arriba).
Yo, cuando lo quito, lo dejo en el hueco que hay detrás de los asientos, donde no se cae con las inercias del coche por llevar una red.
En cuanto a utilidad. Pues es la diferencia entre una conducción aceptable o no, en invierno o con mucho viento. Hay veces que te apetece que entre aire en abundancia porque es una aire agradable y otras que no, por la velocidad que llevas o porque es muy cálido o frío. Además con el cortavientos puesto, el aire acondicionado se nota más, porque no se mezcla tanto la corriente de este con la de aire caliente de afuera.
inthenight
19 Feb 2005
Hola,
Gracias!
Javier R
A mi juicio es un extra obligado. No sé cómo narices puede ir la gente sin este accesorio.
user_1001.0922
Z4(G29)&F750GS
10 Abr 2020
Tan solo añadir que si el deflector lo pedías de fábrica, incluía también la malla dentro de los arcos (creo que los que venían sin deflector, los arcos no llevan malla) y esas mallas no son desmontabes como el deflector. La influencia de esas mallas debe ser simplemente estética; no creo que aporten nada en cuanto a que entre mas o menos rebufo del aire, son mínimas y coinciden con el reposacabezas integrado de los asientos.
JuanFeijoo
Z4 idrive 20.
2 Ago 2018
Imprescindible si quieres disfrutar del coche descapotarlo a más de 80 o 90.
Me parece que las redes montadas en los Arcos cumplen una función al complementar Y prolongar la superficie que tapa El cortavientos.
Lo llevo siempre montado.
Braskinson
CLS350,Mini R50
9 Feb 2017
He visto estos de plexiglass y me gustan muchisimo mas que la malla mosquitera negra
