DARGUELOS;11298765 dijo:Y en el caso q no lo lleve, se puede colocar uno o no? Gracias
)tibu68;11301392 dijo:Cuando una rueda pierde tracción (por un apoyo en curva, salida fuerte, firme deslizante) la otra todavía mantiene tracción. Fundamental para ir un poco "fuerte", no notas nada en una conducción normal.
El aceite que llevan es diferente. Cuidadin, si usas el normal mete ruidos raros a poca velocidad.
luka007;11302081 dijo:Si al levantar el coche y girar las ruedas van en el mismo sentido,es que es autoblocante.
Lo del aceite comparten el mismo tipo de aceite cambio y diferencial,sea o no autoblocante(sae 90), lo que hay como en todo, distintas calidades de aceite segun precio.
tibu68;11302566 dijo:¿Seguro?. He leido en varios foros que el aceite es diferente si lleva autoblocante. A ver si vuelvo a encontrar el hilo en que se trataba el tema.
dequincey;11304477 dijo:mira luka, por que noqueden flecos, el e9 no lleva el mismo tipo de aceite en el cambio que en el diferencial,
en el cambio lleva monogrado 80
en el diferencial monogrado 90
desconozco ahora mismo que sucede si el diferencial es autoblocante
por otro lado ahora hablo de memoria, pero hay formulacilnes de aceite diferente para hypoides y no hypoides, y tambien encasos mas antiguos en los que enlos mecanismos habia casquillos de laton, se debe usar otra formulacion, el que tenga dudas, que escriba un mail a castrol classic oils y el servicio tecnico se lo aclarara con gusto, das tus datos de modelo y año, y si tiene autoblocante y te diranconprecisionque usar
saludos
tibu68;11304692 dijo:Insisto en este tema porque le tengo que cambiar el aceite del diferencial (autoblocante) al 635CSI y veo que en todos los sitios recomiendan 75W140, a diferencia del recomendado para diferenciales normales (90).
Por ejemplo en este hilo del foro GENTEBMW, especializado en el e24. Creo que está bastante documentado, no hay afirmaciones gratuitas y participa un montón de gente con este coche:
Foro Gente BMW :: Ver tema - Aceite diferencial y caja ZF-Synchroma DS-25
tibu68;11305175 dijo:Por lo que he podido entender de los foros americanos, en los 70 se usaba el 90 (no había otra cosa) y se asumía el desgaste prematuro y ruidos de los diferenciales autoblocantes. En los 80 salieron aditivos que solucionaban este tema y aceites con el aditivo ya añadido, normalmente multigrados 75-90. A partir del 92 se empezó a usar el 75-140, que además es sintético y mejora las prestaciones de los anteriores. Además es imprescindible para los autoblocantes más modernos (e36, e46,...). Al final, cual usar ... no se. Yo personalmente voy a ver si siguen existiendo los que tienen aditivos específicos para autoblocantes. Si no tiro al 75-140.
ARREGLABEMEUVES;11305732 dijo:Yo pondría un 75w140 monogrado,sin aditivos ni aliños,eso si,Castrol...
e9cmm;11306429 dijo:hola,si es 75w140,es multigrado,no?,saludos.
