Duda para conectar manometros
BMTAS
Este fin de semana quería terminar de conectar los manómetros de presión de aceite, temperatura de aceite y presión de turbo pero como siempre ayer cuando me puse a mirar el cableado de los relojes salto mi duda... ¿¿como los conecto??, el cableado de los sensores lo tengo clarísimo y ya tengo estudiado donde colocarlos, pero la corriente de los relojes me esta dando la lata ya que conecte como crei que debia ser y se encienden y apagan al momento. Los cables de los relojes son:
Red (B+) el cual conecte al rojo sacado del conector ISO
Black (Ground) el cual conecte al negativo del conector ISO
Orange (ON,the car power line will not be disconecter at of engine) el cual conecte al naranja del conector ISO (no tengo claro si este esta bien)
Yelloc (ACC) el cual conecte al amarillo del ISO
Brown (small lamp) el cual no tengo ni idea donde debo conectarlo
¿¿Algún gurú de la electrónica me puede aclarar si el Naranja de los relojes lo debo conectar al positivo de contacto y el marrón lo debo conectar al naranja del conector ISO ??
WaLiTo
Creo que el naranja lo tienes mal conectado, el naranja del conector iso es iluminación y según las instrucciones que te dan, el naranja del reloj, debe ir conectado a energía del motor, no a iluminación.
BMTAS
WaLiTo;3895174 dijo:
El marrón es el que creo que debe ir al cable de iluminación naranja del conector iso.
Gracias Wali, justo lo que sospechaba :LOL:,esa era mi duda,si tenia mal conectado el naranja y el marrón debía ir al cable de iluminación, pero ya se sabe uno ve colores y la cabeza le dice que no pero el la lógica le dice que si jejeje
